= Мир MS Excel/Оставить max35 символов при условии последний пробел -1 сим. - Мир MS Excel
ivbar Дата: Суббота, 17.01.2015, 12:28 | Сообщение № 1
Добрый день.
Задача:
В ячейке находится текст, состоящий из более чем 35 символов, разделенных в произвольном порядке пробелами.
Необходимо оставить в ячейке <=35 символов, при условии, что за последним символом слева будет пробел.
Пример:
Исходное значение длиной 44 символа:
вышел ежик из тумана, вынул ножик из кармана
Результат 34 символа:
Пример 2:
Исходное значение (59 символов):
вышел ежик из леса и атомнаяэнергостанция воникла перед ним
Результат 20 символов:
Такой результат получен, так как
состоит из 41 символа, а наша задача взять меньше или равно 35 символов так, чтобы последним не был пробел и не взять этот пробел (-1 символ, в данном случае пробела, в массиве).
P.S. на сколько я могу судить, желаемый результат можно получить при помощи формул
=ЛЕВСИМВ
=СЖПРОБЕЛЫ -чтобы на всякий случай выкинуть из массива двойные пробелы, которые будут мешать
=НАЙТИ
=ЕСЛИ
=ЛЕВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ(A1);НАЙТИ(" ";;) пока в голове только такая конструкция
Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобрый день.
Задача:
Пример:
Пример 2:
=ЛЕВСИМВ
=НАЙТИ
=ЕСЛИ
Автор - ivbar
Дата добавления - 17.01.2015 в 12:28
Pelena Дата: Суббота, 17.01.2015, 13:21 | Сообщение № 2
Похожая тема
Похожая тема
Дата добавления - 17.01.2015 в 13:21
AlexM Дата: Суббота, 17.01.2015, 15:38 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Есть решение, но без вашего файла выкладывать его против правил.
Найти() и Если() не использовал
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 17.01.2015, 15:53
СообщениеЕсть решение, но без вашего файла выкладывать его против правил.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2015 в 15:38
ivbar Дата: Суббота, 17.01.2015, 22:37 | Сообщение № 4
Спасибо за ссылку на другую тему, но задачу нужно решить путем ввода формулы в ячейку в гугл доке.
Преобразовал ее в следующий вид
=ArrayFormula(LEFT(A1;SMALL(IF(MID(A1;ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)));1)=" ";ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1))));COUNT((MATCH(38;IF(MID(A1;ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)));1)=" ";ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)))))>IF(MID(A1;ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)));1)=" ";ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)))))^0)+IF(ISERR(SEARCH(" ";MID(A1;MATCH(38;IF(MID(A1;ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)));1)=" ";ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)))))-3;3)));1))-1))
но выдает ошибка, что второе значение функции Small не может равняться в ряде случаем 0, в ряде случаев 64
СообщениеСпасибо за ссылку на другую тему, но задачу нужно решить путем ввода формулы в ячейку в гугл доке.
Автор - ivbar
Дата добавления - 17.01.2015 в 22:37
AlexM Дата: Суббота, 17.01.2015, 22:38 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Прикладывайте файл. Получите решение в 4 раза короче и без летучих функций
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 17.01.2015, 22:41
СообщениеПрикладывайте файл. Получите решение в 4 раза короче и без летучих функций
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2015 в 22:38
ivbar Дата: Суббота, 17.01.2015, 23:49 | Сообщение № 6
Файл во вложении
К сообщению приложен файл: 3199680.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал ivbar - Суббота, 17.01.2015, 23:49
СообщениеФайл во вложении
Автор - ivbar
Дата добавления - 17.01.2015 в 23:49
AlexM Дата: Суббота, 17.01.2015, 23:57 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Не получается открыть ваш файл. Держите мой
Гугл Док еще не освоил, но одну формулу удалось адаптировать.[vba]
=ArrayFormula(LEFT(TRIM(A1);MAX((MID(TRIM(A1);ROW(A$1:A$35);1)=" ")*ROW(A$1:A$35))-1))
[/vba]Проба в ГуглДок
К сообщению приложен файл: ivbar.xls (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 18.01.2015, 00:16
СообщениеНе получается открыть ваш файл. Держите мой
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.01.2015 в 23:57
vikttur Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 00:02 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Без массивного ввода. Не знаю, будет ли работать в Google Docs:
=ЛЕВБ(A2;ПОИСК("/";ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A2;35);" ";"/";ДЛСТР(ЛЕВБ(A2;35))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A2;35);" ";)))))
P.S. Ниже AlexM сделал замечание (логично - зачем пробел в конце?):
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК("/";ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A1;36);" ";"/";ДЛСТР(ЛЕВБ(A1;36))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A1;36);" ";))))-1)
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 18.01.2015, 00:46
СообщениеБез массивного ввода. Не знаю, будет ли работать в Google Docs:
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.01.2015 в 00:02
AlexM Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 00:07 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
vikttur, В конце пробелы не нужные.
В ГуглДок функции по ENG, а аргументы через точку с запятой. Переводчик формул в этом форуме тут бессилен.
Сообщениеvikttur, В конце пробелы не нужные.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.01.2015 в 00:07
vikttur Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 00:19 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Я понял, что пробел нужно оставить (последний видимый символ и пробел). Если не нужен - убрать труда не составит (добавил формулу в своем предыдущем сообщении).
О переводе - кому надо, переведет сам. Формулу выложил в общую копилку, ведь в названии темы Google Docs не фигурирует.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 18.01.2015, 00:42
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.01.2015 в 00:19
AlexM Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 00:24 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
А в заголовке "....пробел -1 символ" Я понял что пробел убираем.
СообщениеА в заголовке "....пробел -1 символ" Я понял что пробел убираем.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.01.2015 в 00:24
