Анализ списка, работа с базой данных
sun080887
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 20:27 |
Помогите, пожалуйста, решить задачу: С помощью функции из категории "работа с базой данных" показать фамилию врача, у которого больше других проходят лечение инвалиды 2 группы. Я пыталась сделать через БИЗВЛЕЧ, но что-то не получается. (возможно надо через две функции ДМАКС и БИЗВЛЕЧ, но тоже не удается)
Помогите, пожалуйста, решить задачу: С помощью функции из категории "работа с базой данных" показать фамилию врача, у которого больше других проходят лечение инвалиды 2 группы. Я пыталась сделать через БИЗВЛЕЧ, но что-то не получается. (возможно надо через две функции ДМАКС и БИЗВЛЕЧ, но тоже не удается) sun080887
Сообщение Помогите, пожалуйста, решить задачу: С помощью функции из категории "работа с базой данных" показать фамилию врача, у которого больше других проходят лечение инвалиды 2 группы. Я пыталась сделать через БИЗВЛЕЧ, но что-то не получается. (возможно надо через две функции ДМАКС и БИЗВЛЕЧ, но тоже не удается) Автор - sun080887 Дата добавления - 18.01.2015 в 20:27
DJ_Marker_MC
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 20:51 |
sun080887 и Вам "добрый вечер"! Обязательно с помощью функции именно из указанной категории? Или может подойти другой способ? например сводная таблица?
sun080887 и Вам "добрый вечер"! Обязательно с помощью функции именно из указанной категории? Или может подойти другой способ? например сводная таблица?DJ_Marker_MC
Сообщение sun080887 и Вам "добрый вечер"! Обязательно с помощью функции именно из указанной категории? Или может подойти другой способ? например сводная таблица?Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 18.01.2015 в 20:51
sun080887
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 20:59 |
DJ_Marker_MC, DJ_Marker_MC, добрый вечер!! Нет, не принципиально.
DJ_Marker_MC, DJ_Marker_MC, добрый вечер!! Нет, не принципиально. sun080887
Сообщение DJ_Marker_MC, DJ_Marker_MC, добрый вечер!! Нет, не принципиально. Автор - sun080887 Дата добавления - 18.01.2015 в 20:59
sun080887
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:02 |
DJ_Marker_MC, спасибо
Сообщение DJ_Marker_MC, спасибо Автор - sun080887 Дата добавления - 18.01.2015 в 21:02
Richman
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:26 |
sun080887 , Как вариант с доп столбцом
sun080887 , Как вариант с доп столбцомRichman
С Уважением, Richman
Сообщение sun080887 , Как вариант с доп столбцомАвтор - Richman Дата добавления - 18.01.2015 в 21:26
sun080887
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:28 |
Richman, Richman, Richman, спасибо, а можно подробнее, как вы к этому пришли?
Richman, Richman, Richman, спасибо, а можно подробнее, как вы к этому пришли? sun080887
Сообщение Richman, Richman, Richman, спасибо, а можно подробнее, как вы к этому пришли? Автор - sun080887 Дата добавления - 18.01.2015 в 21:28
Richman
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:39 |
Там формула работает, только при условии, если только у одного врача максимум, если у нескольких, то она возвращает первого попавшегося. Думаем дальше, если врачей несколько
Там формула работает, только при условии, если только у одного врача максимум, если у нескольких, то она возвращает первого попавшегося. Думаем дальше, если врачей несколько Richman
Сообщение Там формула работает, только при условии, если только у одного врача максимум, если у нескольких, то она возвращает первого попавшегося. Думаем дальше, если врачей несколько Автор - Richman Дата добавления - 18.01.2015 в 21:39
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:56 |
Вариант сводной
Сообщение Вариант сводной Автор - Pelena Дата добавления - 18.01.2015 в 21:56
vikttur
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:59 |
Формула массива (Ctrl+Shif+Enter ): Код
=ИНДЕКС(H2:H70;ПОИСКПОЗ(МАКС(СЧЁТЕСЛИМН(H2:H70;H2:H70;E2:E70;2));СЧЁТЕСЛИМН(H2:H70;H2:H70;E2:E70;2);))
P.S. Richman заметил ошибку. Исправлено.
P.S. Richman заметил ошибку. Исправлено. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 18.01.2015, 23:00
Сообщение Формула массива (Ctrl+Shif+Enter ): Код
P.S. Richman заметил ошибку. Исправлено. Автор - vikttur Дата добавления - 18.01.2015 в 21:59
Richman
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 22:12 |
vikttur , А что если у двух или более врачей по 5 пациентов второй группы
vikttur , А что если у двух или более врачей по 5 пациентов второй группыRichman
Сообщение vikttur , А что если у двух или более врачей по 5 пациентов второй группыАвтор - Richman Дата добавления - 18.01.2015 в 22:12
vikttur
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 22:15 |
Уволить! Ждем автора.
Сообщение Уволить! Ждем автора. Автор - vikttur Дата добавления - 18.01.2015 в 22:15
Richman
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 22:32 |
vikttur , Нолик забыл, без него никак Код
=ИНДЕКС(H2:H70;ПОИСКПОЗ(МАКС(СЧЁТЕСЛИМН(H2:H70;H2:H70;E2:E70;2));СЧЁТЕСЛИМН(H2:H70;H2:H70;E2:E70;2);0))
Richman
Сообщение vikttur , Нолик забыл, без него никак Код
Автор - Richman Дата добавления - 18.01.2015 в 22:32
vikttur
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 22:35 |
Таки да, потерялся
Сообщение Таки да, потерялся Автор - vikttur Дата добавления - 18.01.2015 в 22:35
sun080887
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 16:01 |
всем спасибо, приняли сводную, сказали, пойдет
всем спасибо, приняли сводную, сказали, пойдет sun080887
Сообщение всем спасибо, приняли сводную, сказали, пойдет Автор - sun080887 Дата добавления - 19.01.2015 в 16:01
