Выборка строк по большому количеству значений
Cer
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:32 |
Всем здравствуйте! Помогите придумать вариант выборки нужных строк: Есть огромный файл (например, выписка с банка), который содержит большое количество строк (один платеж = одна строка) Необходимо выдернуть строки по значению "ИНН", в прикрепленном файле нужно выдернуть только строки, у которых ИНН "1111111" , "2222222" , "3333333". В реальности же, ИНН по которым необходимо проводить выборку будет более 100. Хотел сделать через фильтр - но там либо Одно, либо Два значения можно вбить ... Заранее спасибо.
Всем здравствуйте! Помогите придумать вариант выборки нужных строк: Есть огромный файл (например, выписка с банка), который содержит большое количество строк (один платеж = одна строка) Необходимо выдернуть строки по значению "ИНН", в прикрепленном файле нужно выдернуть только строки, у которых ИНН "1111111" , "2222222" , "3333333". В реальности же, ИНН по которым необходимо проводить выборку будет более 100. Хотел сделать через фильтр - но там либо Одно, либо Два значения можно вбить ... Заранее спасибо. Cer
Сообщение Всем здравствуйте! Помогите придумать вариант выборки нужных строк: Есть огромный файл (например, выписка с банка), который содержит большое количество строк (один платеж = одна строка) Необходимо выдернуть строки по значению "ИНН", в прикрепленном файле нужно выдернуть только строки, у которых ИНН "1111111" , "2222222" , "3333333". В реальности же, ИНН по которым необходимо проводить выборку будет более 100. Хотел сделать через фильтр - но там либо Одно, либо Два значения можно вбить ... Заранее спасибо. Автор - Cer Дата добавления - 19.01.2015 в 11:32
Nic70y
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:37 |
вариант - доп. столбцы
Сообщение вариант - доп. столбцы Автор - Nic70y Дата добавления - 19.01.2015 в 11:37
DJ_Marker_MC
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:40 |
Cer , Добрый день. А куда дергать то? как должно быть и где? Не помню как в 2003, но в 2007-10-13 офисе можно хоть 100 значений становить. Как вариант доп.столбец с формулой Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(E3;'перечень нужных ИНН'!$A$1:$A$10;0));0;1)
а на листе "перечень нужных ИНН" вбиваете нужные ИНН Те которые в доп.столбце 1 то нужные вам, те которые 0 те не нужные. up: Nic70y опередил пока писал, но принцип тот же.
а на листе "перечень нужных ИНН" вбиваете нужные ИНН Те которые в доп.столбце 1 то нужные вам, те которые 0 те не нужные. up: Nic70y опередил пока писал, но принцип тот же.DJ_Marker_MC
Сообщение Cer , Добрый день. А куда дергать то? как должно быть и где? Не помню как в 2003, но в 2007-10-13 офисе можно хоть 100 значений становить. Как вариант доп.столбец с формулой Код
а на листе "перечень нужных ИНН" вбиваете нужные ИНН Те которые в доп.столбце 1 то нужные вам, те которые 0 те не нужные. up: Nic70y опередил пока писал, но принцип тот же.Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 19.01.2015 в 11:40
Nic70y
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:43 |
DJ_Marker_MC , у нас практически 100% совпадение
DJ_Marker_MC , у нас практически 100% совпадение Nic70y
Сообщение DJ_Marker_MC , у нас практически 100% совпадение Автор - Nic70y Дата добавления - 19.01.2015 в 11:43
DJ_Marker_MC
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:45 |
Nic70y , та я уже увидел после того как отправил, пока писал постов не было)))
Nic70y , та я уже увидел после того как отправил, пока писал постов не было))) DJ_Marker_MC
Сообщение Nic70y , та я уже увидел после того как отправил, пока писал постов не было))) Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 19.01.2015 в 11:45
Rioran
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 14:32 |
Всем привет! Ребят, тут лучше подойдёт стандартный функционал, я думаю =) Он куда проще формул. Речь о Расширенном Фильтре, инструкция во вложении.
Всем привет! Ребят, тут лучше подойдёт стандартный функционал, я думаю =) Он куда проще формул. Речь о Расширенном Фильтре, инструкция во вложении. Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение Всем привет! Ребят, тут лучше подойдёт стандартный функционал, я думаю =) Он куда проще формул. Речь о Расширенном Фильтре, инструкция во вложении. Автор - Rioran Дата добавления - 19.01.2015 в 14:32
Nic70y
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 18:10 |
я о нем в 1-ю очередь подумал - но это некаширно это во 1-х диапазон блюсти, во 2-х не одну кнопочку нажмать
я о нем в 1-ю очередь подумал - но это некаширно это во 1-х диапазон блюсти, во 2-х не одну кнопочку нажмать Nic70y
Сообщение Речь о Расширенном Фильтре
я о нем в 1-ю очередь подумал - но это некаширно это во 1-х диапазон блюсти, во 2-х не одну кнопочку нажмать Автор - Nic70y Дата добавления - 19.01.2015 в 18:10
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:12 |
Cer
Дата: Вторник, 20.01.2015, 11:35 |
Nic70y , спасибо работает всё как надо! А куда дергать то? как должно быть и где? Не помню как в 2003, но в 2007-10-13 офисе можно хоть 100 значений становить.
Спасибо, тоже работает. Дергать данные никуда не надо - по сути нужно "отфильтровать" в существующей таблице конкретные строки и дальше уже с ними работать. Rioran, хороший вариант. Изначально искал решения "стандартными способами". Не знал, что так можно. Спасибо!
Спасибо, тоже работает. Дергать данные никуда не надо - по сути нужно "отфильтровать" в существующей таблице конкретные строки и дальше уже с ними работать. Rioran, хороший вариант. Изначально искал решения "стандартными способами". Не знал, что так можно. Спасибо!Cer
Сообщение Nic70y , спасибо работает всё как надо! А куда дергать то? как должно быть и где? Не помню как в 2003, но в 2007-10-13 офисе можно хоть 100 значений становить.
Спасибо, тоже работает. Дергать данные никуда не надо - по сути нужно "отфильтровать" в существующей таблице конкретные строки и дальше уже с ними работать. Rioran, хороший вариант. Изначально искал решения "стандартными способами". Не знал, что так можно. Спасибо!Автор - Cer Дата добавления - 20.01.2015 в 11:35
