= Мир MS Excel/Суммирование ячеек по значению - Мир MS Excel
Новичёк Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:07 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Возможно что бы суммировалось общее кол-во комплектующих каждого размера в отдельной таблице в приложенном файле? Например, как сделать, если в левой таблице в колонке "размер" в каждой строчке указан размер, я знаю. Но это грустно при больших объемах, это надо в каждую ячейку проставлять размер. Хотелось бы: выбрал размер задвижки в левой таблице, выбрал размер из выпадающего списка в правой таблице и все комплектующие соответствующего размера из левой таблицы просуммировались в соответствующих ячейках правой таблицы. Возможно такое?
К сообщению приложен файл: 6771305.xlsx (23.3 Kb)
СообщениеВозможно что бы суммировалось общее кол-во комплектующих каждого размера в отдельной таблице в приложенном файле? Например, как сделать, если в левой таблице в колонке "размер" в каждой строчке указан размер, я знаю. Но это грустно при больших объемах, это надо в каждую ячейку проставлять размер. Хотелось бы: выбрал размер задвижки в левой таблице, выбрал размер из выпадающего списка в правой таблице и все комплектующие соответствующего размера из левой таблицы просуммировались в соответствующих ячейках правой таблицы. Возможно такое?
Автор - Новичёк
Дата добавления - 20.01.2015 в 17:07
Richman Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:08 | Сообщение № 2
Репутация: 54 ±
Новичёк, Сводной пойдет? Ничего выбирать не надо. Фильтом, если лишнее убирайте, и после нового ввода не забывайте, по сводной клацая ПКМ, нажимать "Обновить".
И Еще, обратите внимание на ввод данных "ду50" и "ду 50" - это разные позиции.
К сообщению приложен файл: 8414341.xlsx (27.6 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Вторник, 20.01.2015, 17:22
СообщениеНовичёк, Сводной пойдет? Ничего выбирать не надо. Фильтом, если лишнее убирайте, и после нового ввода не забывайте, по сводной клацая ПКМ, нажимать "Обновить".
Автор - Richman
Дата добавления - 20.01.2015 в 17:08
vikttur Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:10 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Выбрал в левой, выбрал в правой... Как? В двух таблицах выбирать?
Второй лист для решения задачи нужен?
СообщениеВыбрал в левой, выбрал в правой... Как? В двух таблицах выбирать?
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.01.2015 в 17:10
Новичёк Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:41 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Richman, спасибо, пойдёт. Расскажите теперь, как я сам могу сделать такую таблицу или где можно почитать, как они делаются. И возможно, что бы она не в бок удлинялась а вниз? А то когда много наименований-не удобно. ещё раз спасибо.
СообщениеRichman, спасибо, пойдёт. Расскажите теперь, как я сам могу сделать такую таблицу или где можно почитать, как они делаются. И возможно, что бы она не в бок удлинялась а вниз? А то когда много наименований-не удобно. ещё раз спасибо.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 20.01.2015 в 17:41
Richman Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:26 | Сообщение № 5
Репутация: 54 ±
Новичёк, Вставка---сводная таблица----выбираете диапазон сводной---.....----Ок
А с этой чтоб изменить: Клацаете на таблицу---Работа со сводными таблицами---Параметры----Список полей. А там строки перетаскивайте в столбцы и наоборот, логически в принципе понятно.
Более подробно в поисковике поищите
Перезалил, убрал общие итоги
К сообщению приложен файл: 9956813.xlsx (28.2 Kb)
Сообщение отредактировал Richman - Вторник, 20.01.2015, 18:29
СообщениеНовичёк, Вставка---сводная таблица----выбираете диапазон сводной---.....----Ок
Автор - Richman
Дата добавления - 20.01.2015 в 18:26
Новичёк Дата: Среда, 21.01.2015, 10:24 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Richman, ещё раз спасибо. Буду разбираться.
СообщениеRichman, ещё раз спасибо. Буду разбираться.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 21.01.2015 в 10:24
