= Мир MS Excel/Обыкновенн. выбрасывающийся список, и возможности ActiveX - Мир MS Excel
alden Дата: Вторник, 20.01.2015, 19:32 | Сообщение № 1
Итак. Все мы знаем выпадающие списки.
Так случилось, что у меня таблица с более 1000 строк. В одной из ячеек каждой строки нужен обыкновенный выбрасывающийся список (Данные - Проверка. Тип данных - Список), НО! Со стандартным списком нужна одна ВОЗМОЖНОСТЬ СПИСКА ActiveX, а именно - быстрый переход к нужному элементу в списке при вводе первых букв с клавиатуры. Это обусловлено той проблемой, что ActixeX надо "рисовать", и элемент находится как бы вне ячейки, что затрудняет форматирование таблицы и еще делает кучку досадных вещей...
Я знаю, что ни один другой "формат" списков в excel этого не может... Поэтому может есть решение в виде пользовательской функции?
Спасибо, что не оставляете одного.
ps Думаю файл-пример тут не нужен?
СообщениеИтак. Все мы знаем выпадающие списки.
Автор - alden
Дата добавления - 20.01.2015 в 19:32
Karataev Дата: Вторник, 20.01.2015, 21:32 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
могу предложить такой способ с использованием макроса(vba) :
1 )пользователь щелкает 2 раза по ячейке,в которую надо ввести данные
2)появляется форма,на которой есть выпадающий список
3) пользователь выбирает нужные пункт в списке
4)форма закрывается,а выбранные пользователем данные вставляются в ячейку
Сообщениемогу предложить такой способ с использованием макроса(vba) :
Автор - Karataev
Дата добавления - 20.01.2015 в 21:32
alden Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:45 | Сообщение № 3
Karataev, а дайте посмотреть? А можно еще маленький нюанс в макросе? При закрытии формы - выделяется ячейка ниже, чтобы и ее можно было дважды щелкнуть и ввести данные...и так далее
Спасибо!
СообщениеKarataev, а дайте посмотреть? А можно еще маленький нюанс в макросе? При закрытии формы - выделяется ячейка ниже, чтобы и ее можно было дважды щелкнуть и ввести данные...и так далее
Спасибо!
Автор - alden
Дата добавления - 22.01.2015 в 16:45
Karataev Дата: Четверг, 22.01.2015, 18:07 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
в файле сделано так,чтобы форма появлялась только если пользователь кликает по столбцу a
большое неудобство,что форма появляется всегда в одном месте.я не знаю,как сделать,чтобы форма появлялась рядом с ячейкой,по которой кликнули
К сообщению приложен файл: macro.xlsm (16.3 Kb)
Сообщениев файле сделано так,чтобы форма появлялась только если пользователь кликает по столбцу a
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.01.2015 в 18:07
alden Дата: Четверг, 22.01.2015, 19:14 | Сообщение № 5
Karataev, Спасибо! Маленько не то, что нужно. Но забираю в копилку!
СообщениеKarataev, Спасибо! Маленько не то, что нужно. Но забираю в копилку!
Автор - alden
Дата добавления - 22.01.2015 в 19:14
alden Дата: Четверг, 22.01.2015, 19:15 | Сообщение № 6
Товарищи! Вопрос открыт ^_^
СообщениеТоварищи! Вопрос открыт ^_^
Автор - alden
Дата добавления - 22.01.2015 в 19:15
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 21:18 | Сообщение № 7
И не закроется. B)
СообщениеИ не закроется. B)
Дата добавления - 22.01.2015 в 21:18
alden Дата: Пятница, 23.01.2015, 18:19 | Сообщение № 8
RAN, Намек понял :D
СообщениеRAN, Намек понял :D
Автор - alden
Дата добавления - 23.01.2015 в 18:19
gling Дата: Пятница, 23.01.2015, 21:19 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
Извиняюсь, так как данный раздел не про макросы.
Есть такой вариант. Использую макрос на листе, в таблицах где необходим ввод новых данных или вывод уже существующих в этом столбце.[vba]
       If Not Intersect(Target, Range("I2:I5000")) Is Nothing Then
           Application.SendKeys "%{DOWN}"
[/vba] Пробуйте. Может тоже подойдет.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 23.01.2015, 21:21
СообщениеИзвиняюсь, так как данный раздел не про макросы.
Автор - gling
Дата добавления - 23.01.2015 в 21:19
RAN Дата: Пятница, 23.01.2015, 22:19 | Сообщение № 10
СообщениеУже продавал идею
Дата добавления - 23.01.2015 в 22:19
