Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как перенести даты из базы данных (выдержка в приложении)из столбца в строку в порядке возрастания. Значение 00.01.1900 - не указывать. База данных постоянно пополняется, поэтому и в строке они должны автоматически меняться. В приложении в столбце указаны просто даты, в базе данных будет формула выдающая значение дату. Заранее благодарю!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как перенести даты из базы данных (выдержка в приложении)из столбца в строку в порядке возрастания. Значение 00.01.1900 - не указывать. База данных постоянно пополняется, поэтому и в строке они должны автоматически меняться. В приложении в столбце указаны просто даты, в базе данных будет формула выдающая значение дату. Заранее благодарю!irinko
Nic70y, попыталась, что то не получается, или я наверное не совсем верно объяснила- даты будут в виде столбца, а нужно будет преобразовать в строку. (в приложении желтым выделила как должно быть)
Nic70y, попыталась, что то не получается, или я наверное не совсем верно объяснила- даты будут в виде столбца, а нужно будет преобразовать в строку. (в приложении желтым выделила как должно быть)irinko
