= Мир MS Excel/Необходимо в зависимости от конкретного значения ячейки... - Мир MS Excel
vip771983 Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Сильно не бейте, но поиск не помог мне в решении проблемы...
Есть прайс лист. Задача состоит в том, что каждому значению ячейки (артикулу товара по прайсу) будет соответствовать определенное значение, которое запишется в свободный столбец той же строки. Например, значениям в первом столбце "57762 57763 57764 57765 33113 41632 41633 55787" соответствует значение 0,91, другим "55784 55785 55786 53950 53951 53952 53953 33114 33115" - 0,8, должны записаться в соответствующую строку столбца 6. Сложность в том, что привязать значение необходимо не к конкретным ячейкам, а к значению ячеек, то есть, чтоб выполнялся поиск по всему массиву 1 столбца. Как сделать формулой, подскажите пожалуйста.
p.s. В идеале необходимо найти артикул, присвоить нужный коэффициент (0,8 или 0,91) и умножить цену из столбца 3 на него и результат записать в 6 столбец
К сообщению приложен файл: example.xlsx (88.4 Kb)
Сообщение отредактировал vip771983 - Четверг, 22.01.2015, 22:56
СообщениеЗдравствуйте. Сильно не бейте, но поиск не помог мне в решении проблемы...
Автор - vip771983
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:51
Nic70y Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2465 ±
Сильно не бейте
Сильно не будем - та легонько. Почитайте правила, приложите файл и т.п.
Сильно не бейте
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:54
vip771983 Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:57 | Сообщение № 3
приложил)
Товаров порядка 4000 и каждый день обновлять вручную сложновато и долго..
Сообщение отредактировал vip771983 - Четверг, 22.01.2015, 22:58
Сообщениеприложил)
Автор - vip771983
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:57
Nic70y Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:05 | Сообщение № 4
Репутация: 2465 ±
нифига не понятно.
предположу, что нужна таблица соот. и ВПР,
для разнообразия такая формула:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(A3;"57762 57763 57764 57765 33113 41632 41633 55787"));0,91;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(A3;"55784 55785 55786 53950 53951 53952 53953 33114 33115"));0,8;"не знаю"))
К сообщению приложен файл: 14-2.xlsx (95.6 Kb)
Сообщениенифига не понятно.
Дата добавления - 22.01.2015 в 23:05
vip771983 Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:14 | Сообщение № 5
Похоже то, что надо. Однако формула уж больно длинная получается с 4000 артикулами, если все значения перечислять в ней
Сообщение отредактировал vip771983 - Четверг, 22.01.2015, 23:17
СообщениеПохоже то, что надо. Однако формула уж больно длинная получается с 4000 артикулами, если все значения перечислять в ней
Автор - vip771983
Дата добавления - 22.01.2015 в 23:14
vip771983 Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:31 | Сообщение № 6
Выдает сообщение, что больше 255 символов в формулу не вставить, предлагает воспользоваться функцией сцепить или оператором сцепление. А как его сюда добавить?
СообщениеВыдает сообщение, что больше 255 символов в формулу не вставить, предлагает воспользоваться функцией сцепить или оператором сцепление. А как его сюда добавить?
Автор - vip771983
Дата добавления - 22.01.2015 в 23:31
vip771983 Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:41 | Сообщение № 7
У меня мысль возникла, можно ли так: в Книгу 2 копировать 1 столбец и подставить соответствующие значения для каждого артикула, а формула будет сравнивать значения из книги 2 со значениями Книги 1 и подставлять соответствующий коэффициент в свободную ячейку Книги 1
СообщениеУ меня мысль возникла, можно ли так: в Книгу 2 копировать 1 столбец и подставить соответствующие значения для каждого артикула, а формула будет сравнивать значения из книги 2 со значениями Книги 1 и подставлять соответствующий коэффициент в свободную ячейку Книги 1
Автор - vip771983
Дата добавления - 22.01.2015 в 23:41
dyhes Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:56 | Сообщение № 8
Коэффициентов только два: 0,91 и 0,8 ? И на основании чего они должны присваиваться?
Автор - dyhes
Дата добавления - 22.01.2015 в 23:56
vip771983 Дата: Пятница, 23.01.2015, 00:05 | Сообщение № 9
Коэффициентов около 10. Присваиваются они одинаковые в одной категории товара (одной марки). То есть товарам, которые начинаются с "PRO PLAN" присваивается коэф. 0,85 и т.д.
Автор - vip771983
Дата добавления - 23.01.2015 в 00:05
dyhes Дата: Пятница, 23.01.2015, 00:15 | Сообщение № 10
Разве? Смотрю эти 8 товаров: тут марки GOURMET и часть FELIX . Почему для них должно присваиваться значение 0,91? По какому принципу?
Автор - dyhes
Дата добавления - 23.01.2015 в 00:15
vip771983 Дата: Пятница, 23.01.2015, 00:20 | Сообщение № 11
Это я как пример привел, а вообще по маркам. (0,91 - это скидка 9% от суммы в прайсе)
СообщениеЭто я как пример привел, а вообще по маркам. (0,91 - это скидка 9% от суммы в прайсе)
Автор - vip771983
Дата добавления - 23.01.2015 в 00:20
RAN Дата: Пятница, 23.01.2015, 00:21 | Сообщение № 12
Как вопрос был задан
недостачу вписать.
Function Мяу(cl As Range)
     Dim arr, i&
     Const const1 = "~57762~57763~57764~57765~33113~41632~41633~55787"
     Const const2 = "~55784~55785~55786~53950~53951~53952~53953~33114~33115"
     Const Values = "0.9 0.8"
     arr = Array(const1, const2)
     For i = LBound(arr) To UBound(arr)
         If InStr(arr(i), cl.Value) Then Мяу = Val(Split(Values)(i)): Exit Function
     Мяу = CVErr("N/A")
End Function
К сообщению приложен файл: example-1-.xlsm (19.5 Kb)
СообщениеКак вопрос был задан
недостачу вписать.
     Dim arr, i&
     Мяу = CVErr("N/A")
End Function
Дата добавления - 23.01.2015 в 00:21
vip771983 Дата: Пятница, 23.01.2015, 00:40 | Сообщение № 13
Ууу, спасибо большое, а здесь же можно прописать чтобы умножалась цена из прайса на этот коэф. или это уже другая история?
СообщениеУуу, спасибо большое, а здесь же можно прописать чтобы умножалась цена из прайса на этот коэф. или это уже другая история?
Автор - vip771983
Дата добавления - 23.01.2015 в 00:40
RAN Дата: Пятница, 23.01.2015, 00:48 | Сообщение № 14
Можно и тут
Function Мяв(cl As Range, Optional cena As Range)
      Dim arr, i&
              Мяв = Val(Split(Values)(i))
              If Not cena Is Nothing Then Мяв = Мяв * cena.Value
              Exit Function
      Мяв = CVErr("N/A")
End Function
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 23.01.2015, 00:55
СообщениеМожно и тут
      Dim arr, i&
              Exit Function
      Мяв = CVErr("N/A")
End Function
Дата добавления - 23.01.2015 в 00:48
vip771983 Дата: Пятница, 23.01.2015, 01:14 | Сообщение № 15
Я правильно делаю? =Мяв(RC[-5];RC[-3]) , а если значение не найдено, то значение в поле "ложь", куда прописать?
[moder]Не правильно. Не нужно цитировать весь понравившийся пост.
Сообщение отредактировал vip771983 - Пятница, 23.01.2015, 01:16
СообщениеЯ правильно делаю? =Мяв(RC[-5];RC[-3]) , а если значение не найдено, то значение в поле "ложь", куда прописать?
Автор - vip771983
Дата добавления - 23.01.2015 в 01:14
RAN Дата: Пятница, 23.01.2015, 01:20 | Сообщение № 16
Мяв = CVErr("N/A")
Мяв = False
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 23.01.2015, 01:21
СообщениеМяв = CVErr("N/A")
Мяв = False
Дата добавления - 23.01.2015 в 01:20
vip771983 Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:59 | Сообщение № 17
Чего-то не выходит так как надо, местами появляются #ЗНАЧ, не пойму почему.
Уважаемый RAN могли бы вы мне помочь привести прайс к нужному виду? Конечно за р.
Сообщение отредактировал vip771983 - Пятница, 23.01.2015, 13:06
СообщениеЧего-то не выходит так как надо, местами появляются #ЗНАЧ, не пойму почему.
Автор - vip771983
Дата добавления - 23.01.2015 в 12:59
vip771983 Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:07 | Сообщение № 18
Мяв = CVErr("N/A")
Мяв = False
Сообщение отредактировал vip771983 - Пятница, 23.01.2015, 13:07
Мяв = CVErr("N/A")
Мяв = False
Автор - vip771983
Дата добавления - 23.01.2015 в 13:07
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:47 | Сообщение № 19
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
vip771983, здравствуйте!
Если Вы хотите заказать работу, то Вам сюда, предварительно внимательно прочитав здесь
Если на Ваше сообщение не ответил сразу тот человек к которому Вы обращались, то возможно он немного занят или отсутствует на месте
этот значок отвечает за присутствие человека на сайте.
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 23.01.2015, 13:49
Сообщениеvip771983, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 23.01.2015 в 13:47
