= Мир MS Excel/Циклические ссылки и нестирающиеся формулы - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
AlexM Дата: Суббота, 24.01.2015, 19:56 | Сообщение № 21
Репутация: 1131 ±
Range в переводе с английского Диапазон
Range("A1") - диапазон из одной ячейки
Range("A1:A3") - диапазон из трех ячеек
Range("A1:A3,D1:D5") - два диапазона по несколько ячеек
В макросе Range используется для указания адреса ячейки с которой выполняются действия.
СообщениеRange в переводе с английского Диапазон
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.01.2015 в 19:56
kontrabasss Дата: Суббота, 24.01.2015, 20:02 | Сообщение № 22
AlexM, еще раз спасибо. Просто очень хочется понять что же я такое сделал, что все заработало. )))
Или почти все...
СообщениеAlexM, еще раз спасибо. Просто очень хочется понять что же я такое сделал, что все заработало. )))
Или почти все...
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 24.01.2015 в 20:02
kontrabasss Дата: Понедельник, 26.01.2015, 12:27 | Сообщение № 23
И еще один момент вдруг понял...
Допустим у меня есть все те же три столбца - A,B,C.
Если, например, мне известны А и B я их ввожу и C рассчитывается.
Но если мне известны B и С, то происходит так: я ввожу B нажимаю Enter - все пересчиталось, потом ввожу C и рассчитывается B. Но мне в данном случае надо, чтобы А рассчиталось.
Т.е. excel устроен таким образом, что вводиться одно значение и происходит перерасчет.
А мне получается надо ввести 2 значения и только потом произвести перерасчет.
Вот и возник вопрос - возможно ли такое организовать в Excel?
СообщениеИ еще один момент вдруг понял...
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 26.01.2015 в 12:27
JayBhagavan Дата: Понедельник, 26.01.2015, 12:32 | Сообщение № 24
Репутация: 27 ±
kontrabasss, как понял, макросом на событие листа: Worksheet_Change
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщениеkontrabasss, как понял, макросом на событие листа: Worksheet_Change
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 26.01.2015 в 12:32
kontrabasss Дата: Понедельник, 26.01.2015, 12:35 | Сообщение № 25
JayBhagavan, а если не сложно чуть-чуть поподробней... просто я очень далек от этой темы... )))
СообщениеJayBhagavan, а если не сложно чуть-чуть поподробней... просто я очень далек от этой темы... )))
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 26.01.2015 в 12:35
kontrabasss Дата: Понедельник, 26.01.2015, 12:39 | Сообщение № 26
У меня сейчас все выглядит вот так:
Private Sub Worksheet_Calculate()
Range("BF3") = Range("BF1") - Range("AR12")
If Target.Address(0, 0) = "BF1" Then Range("BF3") = Target.Value - Range("AR12")
If Target.Address(0, 0) = "BF3" Then Range("BF1") = Target.Value + Range("AR12")
If Target.Address(0, 0) = "AR12" Then Range("BF3") = Range("BF1") - Target.Value
СообщениеУ меня сейчас все выглядит вот так:
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 26.01.2015 в 12:39
JayBhagavan Дата: Понедельник, 26.01.2015, 14:03 | Сообщение № 27
Репутация: 27 ±
If Not Intersect(Target, [A:C]) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
     cl = Target.Column
     rw = Target.Row
     If cl <> 1 And Len(Cells(rw, 2).Value) And Len(Cells(rw, 3).Value) Then _
         Cells(rw, 1).Value = Cells(rw, 2).Value + Cells(rw, 3).Value
     If cl <> 2 And Len(Cells(rw, 1).Value) And Len(Cells(rw, 3).Value) Then _
         Cells(rw, 2).Value = Cells(rw, 1).Value - Cells(rw, 3).Value
     If cl <> 3 And Len(Cells(rw, 1).Value) And Len(Cells(rw, 2).Value) Then _
         Cells(rw, 3).Value = Cells(rw, 1).Value - Cells(rw, 2).Value
     cl = Target.Column
     rw = Target.Row
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 26.01.2015 в 14:03
kontrabasss Дата: Понедельник, 26.01.2015, 15:35 | Сообщение № 28
Наверно, я как-то неправильно формулирую свою мысль, но по-моему не то...
Есть 3 значения A,B,C.
все 3 значения между собой взаимосвязаны.
Т.е. А=B+C
Изначально известны только 2 из них. Причем любые 2.
Допустим известны B и C.
Ввожу B, нажимаю Enter - A и C пересчитались.
Ввожу C, нажимаю Enter - A пересчиталось.
Все верно, все работает.
Другой вариант - известны A и B.
Ввожу A - все пересчиталось
Ввожу B и... перерасчитывается A... а в этот раз нужно чтобы C, так как А и B известны...
Bопрос в том как ввести сначала 2 значения, а потом Excel произвел перерасчет.
Или дать понять excel-ю какой из двух оставшихся столбцов (или ячеек - не важно) перерасчитывать.
СообщениеНаверно, я как-то неправильно формулирую свою мысль, но по-моему не то...
Т.е. А=B+C
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 26.01.2015 в 15:35
JayBhagavan Дата: Понедельник, 26.01.2015, 15:43 | Сообщение № 29
Репутация: 27 ±
kontrabasss, макрос скорректировал. Пробуйте.
Сообщениеkontrabasss, макрос скорректировал. Пробуйте.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 26.01.2015 в 15:43
kontrabasss Дата: Понедельник, 26.01.2015, 16:00 | Сообщение № 30
При известных A и B не считает C.
При известных B и C все работает.
При известных A и C работает на 50% (только если сначала ввести C) %)
СообщениеПри известных A и B не считает C.
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 26.01.2015 в 16:00
kontrabasss Дата: Понедельник, 26.01.2015, 16:22 | Сообщение № 31
Вот моя задача.
Известно всегда 2 любых значения из 3.
Необходимо чтобы третье рассчитывалось само.
К сообщению приложен файл: 1752974.xlsx (60.3 Kb)
СообщениеВот моя задача.
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 26.01.2015 в 16:22
kontrabasss Дата: Вторник, 27.01.2015, 17:21 | Сообщение № 32
Моя задача не имеет решения?
Или надо новую тему создать?
СообщениеМоя задача не имеет решения?
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 27.01.2015 в 17:21
AlexM Дата: Вторник, 27.01.2015, 17:28 | Сообщение № 33
Репутация: 1131 ±
Из трех значений вводим первое известное.
Какое из двух оставшихся тоже известно?
Допустим вводим А, указываем что В известно. Пересчитываем С
Допустим вводим А, указываем что С известно. Пересчитываем В
Если не указать, то непонятно что пересчитывать.
СообщениеИз трех значений вводим первое известное.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.01.2015 в 17:28
kontrabasss Дата: Среда, 28.01.2015, 13:28 | Сообщение № 34
Вот так понятно?
Известны всегда разные 2 значения из трех.
И это надо все организовать в одной таблице.
К сообщению приложен файл: 9378944.xlsx (59.4 Kb)
СообщениеВот так понятно?
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 28.01.2015 в 13:28
vikttur Дата: Среда, 28.01.2015, 16:57 | Сообщение № 35
Репутация: 526 ±
Ловите. Код в модуле листа.
Галкой указать параметр, который вычисляется. В строку 3 указанного столбца вписывается формула.
Option Explicit
' переключение галки (отметка изменяемого параметра)
      With Target
          If .Cells.Count > 1 Then Exit Sub
          If Not Application.Intersect(Range("A1:C1"), Target) Is Nothing Then
              Cells(1, 1).Resize(1, 3).Value = ""
              Cells(1, .Column).Value = "ь"
' подстановка формулы
      If Not Application.Intersect(Range("A1:C1,A3:C3"), Target) Is Nothing Then
          Cells(3, 1).Resize(1, 3).Value = Cells(3, 1).Resize(1, 3).Value
          Select Case "ь"
              Case Cells(1, 1).Value
                  Cells(3, 1).FormulaLocal = "=B3*TAN(РАДИАНЫ(C3))"
              Case Cells(1, 2).Value
                  Cells(3, 2).FormulaLocal = "=A3/TAN(РАДИАНЫ(C3))"
              Case Cells(1, 3).Value
                  Cells(3, 3).FormulaLocal = "=ATAN(A3/B3)*180/3,14"
          End Select
К сообщению приложен файл: 4376027.xlsm (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 28.01.2015, 17:05
СообщениеЛовите. Код в модуле листа.
Option Explicit
      With Target
          Select Case "ь"
          End Select
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2015 в 16:57
kontrabasss Дата: Среда, 28.01.2015, 17:33 | Сообщение № 36
vikttur, большое спасибо за помощь.
Все вроде так, как надо!
Сообщениеvikttur, большое спасибо за помощь.
Автор - kontrabasss
Дата добавления - 28.01.2015 в 17:33
  • Страница 2 из 2
