= Мир MS Excel/Перечислить значения без нулевых в исходном порядке. - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 23.01.2015, 22:07 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Как перечислить все положительные значения больше нуля друг за другом ? (отрицательных правда и не бывает )
Нужен столбец D формулой.
К сообщению приложен файл: prim.xlsx (9.1 Kb)
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 23.01.2015 в 22:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.01.2015, 22:13 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ИНДЕКС(B$1:B$71;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$1:B$71;СТРОКА(B$1:B$71));СТРОКА(B1)))
формула массива
К сообщению приложен файл: prim_1.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
формула массива
Дата добавления - 23.01.2015 в 22:13
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 23.01.2015, 22:19 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
_Boroda_, Да вариант рабочий Спасибо )
Сообщение_Boroda_, Да вариант рабочий Спасибо )
Дата добавления - 23.01.2015 в 22:19
Richman Дата: Суббота, 24.01.2015, 01:55 | Сообщение № 4
Репутация: 54 ±
koyaanisqatsi, Как вариант с доп столбцом
К сообщению приложен файл: 9310942.xlsx (10.6 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Суббота, 24.01.2015, 01:59
Сообщениеkoyaanisqatsi, Как вариант с доп столбцом
Автор - Richman
Дата добавления - 24.01.2015 в 01:55
vikttur Дата: Суббота, 24.01.2015, 13:29 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Для доп. столбца я бы поставил в С2:
=ЕСЛИ(B1;ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B1;$B$1:B1;)=СТРОКА(B1);МАКС($C$1:C1)+1))
со смещением в ИНДЕКС:
=ИНДЕКС(B$1:B$71;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(B1);C$1:C$71;)-1)
И добавить проверку на количество извлекаемых - МАКС(C$1:C$71)
Или, если добавить шапку таблицы: формула в столбце А (без смещения) и выбор с помощью ВПР
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 24.01.2015, 13:31
СообщениеДля доп. столбца я бы поставил в С2:
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.01.2015 в 13:29
koyaanisqatsi Дата: Суббота, 24.01.2015, 13:52 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
а чем плох вариант Бороды ? Мне показался он рабочим. Или я что-то не доглядел ?
Сообщениеа чем плох вариант Бороды ? Мне показался он рабочим. Или я что-то не доглядел ?
Дата добавления - 24.01.2015 в 13:52
Richman Дата: Суббота, 24.01.2015, 14:01 | Сообщение № 7
Репутация: 54 ±
koyaanisqatsi, Отличный вариант у Александра, просто я учусь и пробую решать интересные задачи, как сам представляю. Ваша задача мне кажется интересной.
Сообщениеkoyaanisqatsi, Отличный вариант у Александра, просто я учусь и пробую решать интересные задачи, как сам представляю. Ваша задача мне кажется интересной.
Автор - Richman
Дата добавления - 24.01.2015 в 14:01
vikttur Дата: Суббота, 24.01.2015, 14:03 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Никто не писал, что плохой.
Но вариант решения нужно выбирать в зависимости от объема данных.
Формула массива вычисляет много лишнего... Нет, не лишнего - производит много вычислений.
Если извлекаемых значений много или если исходная таблица очень большая, возможны торможения. В этом случае решение с доп. столбцом предпочтительнее. Доп. столбец - доп. вычисления? Да, но при этом во много раз уменьшаются вычисления в основной формуле.
СообщениеНикто не писал, что плохой.
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.01.2015 в 14:03
koyaanisqatsi Дата: Суббота, 24.01.2015, 14:09 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
vikttur, О как ! Да это как раз мой вариант. У меня основной файл очень глобальный получился. Правда его бы в идеале хотя бы на две части распилить. Правда это уже другая тема, причем созданная. Но пока помощи не видно (
Правда я уже 600кб отвоевал с помощью двух формул от бороды )
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Суббота, 24.01.2015, 14:11
Сообщениеvikttur, О как ! Да это как раз мой вариант. У меня основной файл очень глобальный получился. Правда его бы в идеале хотя бы на две части распилить. Правда это уже другая тема, причем созданная. Но пока помощи не видно (
Дата добавления - 24.01.2015 в 14:09
vikttur Дата: Суббота, 24.01.2015, 14:16 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Если очень большой и извлекать уникальные не очень часто, лучше макросом.
Код работает медленнее встроенных функций листа, но размер файла будет существенно меньше.
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 24.01.2015, 14:18
СообщениеЕсли очень большой и извлекать уникальные не очень часто, лучше макросом.
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.01.2015 в 14:16
AlexM Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:20 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Никогда не думал.
Sub no_zeros()
'Dim tm!: tm = Timer
Dim x, y(), i&, j&
x = Range("B1", Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)).Value
ReDim y(1 To UBound(x), 1 To 1)
     For i = 1 To UBound(x)
         If x(i, 1) <> 0 Then j = j + 1: y(j, 1) = x(i, 1)
     Next i
If j > 0 Then Range("C1").Resize(j).Value = y()
'MsgBox Timer - tm
В коде таймер, если включить узнаем время
К сообщению приложен файл: prim_2.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 24.01.2015, 15:36
Никогда не думал.
Sub no_zeros()
Dim x, y(), i&, j&
     Next i
'MsgBox Timer - tm
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.01.2015 в 15:20
vikttur Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:57 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Немного ввел в заблуждение. Подразумевал одинаковые вычисления.
СообщениеНемного ввел в заблуждение. Подразумевал одинаковые вычисления.
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.01.2015 в 15:57
