Формула в табеле в зависимости от дня недели
nata1
Дата: Суббота, 24.01.2015, 10:52 |
помогите составить формулу: если понедельник, то в ячейке автоматически встает цифра-5 если вторник- то 4 если среда- то 3 если четверг- то 7 если пятница- 8
помогите составить формулу: если понедельник, то в ячейке автоматически встает цифра-5 если вторник- то 4 если среда- то 3 если четверг- то 7 если пятница- 8 nata1
К сообщению приложен файл:
_1.xls
(26.0 Kb)
Сообщение отредактировал nata1 - Суббота, 24.01.2015, 11:07
Сообщение помогите составить формулу: если понедельник, то в ячейке автоматически встает цифра-5 если вторник- то 4 если среда- то 3 если четверг- то 7 если пятница- 8 Автор - nata1 Дата добавления - 24.01.2015 в 10:52
buchlotnik
Дата: Суббота, 24.01.2015, 10:53 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
nata1 , а файлик будет?
Сообщение nata1 , а файлик будет?Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.01.2015 в 10:53
AlexM
Дата: Суббота, 24.01.2015, 11:14 |
в какой ячейке?
в какой ячейке?AlexM
Сообщение то в ячейке автоматически встает
в какой ячейке?Автор - AlexM Дата добавления - 24.01.2015 в 11:14
nata1
Дата: Суббота, 24.01.2015, 11:19 |
в каждой ячейке строки 9 и соответственно- 11
в каждой ячейке строки 9 и соответственно- 11 nata1
Сообщение в каждой ячейке строки 9 и соответственно- 11 Автор - nata1 Дата добавления - 24.01.2015 в 11:19
AlexM
Дата: Суббота, 24.01.2015, 11:24 |
формула для В9Код
=ИНДЕКС({"":5:4:3:7:8:""};ДЕНЬНЕД(B4))
формула для В9Код
AlexM
_1_1.xls
(28.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 24.01.2015, 11:28
Сообщение формула для В9Код
Автор - AlexM Дата добавления - 24.01.2015 в 11:24
nata1
Дата: Суббота, 24.01.2015, 11:29 |
нет, он пишет- СБ, а надо -7 т.к. это четверг
нет, он пишет- СБ, а надо -7 т.к. это четверг nata1
Сообщение отредактировал nata1 - Суббота, 24.01.2015, 11:30
Сообщение нет, он пишет- СБ, а надо -7 т.к. это четверг Автор - nata1 Дата добавления - 24.01.2015 в 11:29
buchlotnik
20% ±
как-то так Код
=ИНДЕКС({5;4;3;8;7;"";""};ДЕНЬНЕД(B4;2))
как-то так Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 24.01.2015, 11:30
Сообщение как-то так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.01.2015 в 11:29
AlexM
Дата: Суббота, 24.01.2015, 11:30 |
Файл вставил в предыдущее сообщение. У вас формат дата, а должен быть общий
Файл вставил в предыдущее сообщение. У вас формат дата, а должен быть общий AlexM
Сообщение Файл вставил в предыдущее сообщение. У вас формат дата, а должен быть общий Автор - AlexM Дата добавления - 24.01.2015 в 11:30
nata1
Дата: Суббота, 24.01.2015, 11:33 |
он путает цифры, надо: если понедельник, то -5 если вторник- то 4 если среда- то 3 если четверг- то 7 если пятница- 8
он путает цифры, надо: если понедельник, то -5 если вторник- то 4 если среда- то 3 если четверг- то 7 если пятница- 8 nata1
Сообщение он путает цифры, надо: если понедельник, то -5 если вторник- то 4 если среда- то 3 если четверг- то 7 если пятница- 8 Автор - nata1 Дата добавления - 24.01.2015 в 11:33
AlexM
Дата: Суббота, 24.01.2015, 11:35 |
Вы мой файл смотрели? AlexM
Сообщение Вы мой файл смотрели? Автор - AlexM Дата добавления - 24.01.2015 в 11:35
Как вариант Код
=ВЫБОР(ДЕНЬНЕД(B4;2);"5";"4";"3";"7";"8";"";"")
Как вариант Код
Сообщение Как вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 24.01.2015 в 11:35
AlexM
Дата: Суббота, 24.01.2015, 11:55 |
Укороченный вариант формулы ЛеныКод
=ВЫБОР(ДЕНЬНЕД(B4);"";5;4;3;7;8;"")
AlexM
Сообщение Укороченный вариант формулы ЛеныКод
Автор - AlexM Дата добавления - 24.01.2015 в 11:55
