= Мир MS Excel/Преобразование формул в текст - Мир MS Excel
sgkorolew Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:24 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как преобразовать формулы в текст.
Т.е. чтобы в ячейках отображались формулы, но расчетных операций никаких не производилось.
СообщениеДобрый вечер!
Автор - sgkorolew
Дата добавления - 25.01.2015 в 18:24
AlexM Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:29 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
перед = поставьте ' апостроф
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 25.01.2015, 18:30
Сообщениеперед = поставьте ' апостроф
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.01.2015 в 18:29
buchlotnik Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:29 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
sgkorolew, здравствуйте, как вариант - формат ячейки текстовый
Сообщениеsgkorolew, здравствуйте, как вариант - формат ячейки текстовый
Автор - buchlotnik
AlexM Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:37 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Сначала формат, потом вставить формулу.
Если наоборот, то значение полученное формулой преобразуется в текст.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.01.2015 в 18:37
sgkorolew Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:38 | Сообщение № 5
buchlotnik, меняю форматы на текстовый - в ячейке сохраняются результаты вычислений. Вроде не вариант.
AlexM, апостроф - это решение. Только вот как быть, если ячеек с разными формулами очень много? Не могу сообразить как подставить апостроф во все ячейки автоматом.
Сообщениеbuchlotnik, меняю форматы на текстовый - в ячейке сохраняются результаты вычислений. Вроде не вариант.
Автор - sgkorolew
Дата добавления - 25.01.2015 в 18:38
buchlotnik Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:42 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
sgkorolew, по поводу смены формата - см. сообщение №4.
Замена автоматом - выделяете нужные ячейки, ctrl+H (заменить) и делаете замену "=" на " '="
Сообщениеsgkorolew, по поводу смены формата - см. сообщение №4.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.01.2015 в 18:42
sgkorolew Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:58 | Сообщение № 7
Если в ячейку с тектовым форматом вставить формулу, то да - формула будет в виде текста. Но прежде чем вставить формулу, её нужно откуда-то скопировать. А ячеек с формулами на листе очень много, придется каждую формулу копировать по отдельности. Простите, если я чего-то не понимаю.
СообщениеЕсли в ячейку с тектовым форматом вставить формулу, то да - формула будет в виде текста. Но прежде чем вставить формулу, её нужно откуда-то скопировать. А ячеек с формулами на листе очень много, придется каждую формулу копировать по отдельности. Простите, если я чего-то не понимаю.
Автор - sgkorolew
Дата добавления - 25.01.2015 в 18:58
buchlotnik Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 19:04 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
sgkorolew, в вашем случае возиться с форматом не вариант - попробуйте схему из сообщения №6 с заменой "=" на " ="
Сообщениеsgkorolew, в вашем случае возиться с форматом не вариант - попробуйте схему из сообщения №6 с заменой "=" на " ="
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.01.2015 в 19:04
TimSha Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 19:11 | Сообщение № 9
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Азбука - Ctrl+H ... ;)
См. скрин.
К сообщению приложен файл: 7149377.png (49.9 Kb)
СообщениеАзбука - Ctrl+H ... ;)
См. скрин.
Автор - TimSha
Дата добавления - 25.01.2015 в 19:11
sgkorolew Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 19:12 | Сообщение № 10
buchlotnik, AlexM, спасибо!
В параметрах замены (ctrl+H) выбирается область поиска: формулы. Не знал, что так можно.
Сообщениеbuchlotnik, AlexM, спасибо!
Автор - sgkorolew
Дата добавления - 25.01.2015 в 19:12
Serge_007 Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 19:13 | Сообщение № 11
Варианты:
1. Получить текст формулы с помощью макрофункции GET.FORMULA()
2. Получить текст формулы с помощью функции Ф.ТЕКСТ() (работает только в Excel 2013)
3. Получить текст формулы с помощью настроек: Файл - Параметры - Дополнительно - Показывать формулы, а не их значения
4. Получить текст формулы с помощью VBA
В этих вариантах оригинал формулы продолжает работать (вычислять), но можно посмотреть и текст формул
Если же надо именно преобразовать формулу в её текст, т.е. "убить" формулу, а на её место поместить её текст, то варианты такие:
1. Установить текстовый формат ячеек и перевычислить формулы
2. Вставить апостроф перед знаком "=" (равно)
3. Заменить формулу на её текст с помощью VBA
Варианты:
Дата добавления - 25.01.2015 в 19:13
sgkorolew Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 19:15 | Сообщение № 12
TimSha, скрин просто класс!!!
СообщениеTimSha, скрин просто класс!!!
Автор - sgkorolew
Дата добавления - 25.01.2015 в 19:15
