Параметры вычисления-вручную только в одной открытой книге
Richman
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 13:45 |
Здравствуйте, Друзья У меня такой вопрос, можно ли включить параметры вычисления---вручную, только для одной открытой книги, а для всех остальных оставить автоматически. Дело в том, что я открываю ее только для справки, а в остальных работаю. Может есть какая-то альтернатива? Спасибо за советы
Здравствуйте, Друзья У меня такой вопрос, можно ли включить параметры вычисления---вручную, только для одной открытой книги, а для всех остальных оставить автоматически. Дело в том, что я открываю ее только для справки, а в остальных работаю. Может есть какая-то альтернатива? Спасибо за советы Richman
С Уважением, Richman
Сообщение Здравствуйте, Друзья У меня такой вопрос, можно ли включить параметры вычисления---вручную, только для одной открытой книги, а для всех остальных оставить автоматически. Дело в том, что я открываю ее только для справки, а в остальных работаю. Может есть какая-то альтернатива? Спасибо за советы Автор - Richman Дата добавления - 26.01.2015 в 13:45
vikttur
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 13:48 |
Заменить формулы на значения, отобразить вместо значений формулы... Справка для чего?
Заменить формулы на значения, отобразить вместо значений формулы... Справка для чего? vikttur
Сообщение Заменить формулы на значения, отобразить вместо значений формулы... Справка для чего? Автор - vikttur Дата добавления - 26.01.2015 в 13:48
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 13:59 |
А если в модуль этой книги написать так [vba]Код
Private Sub Workbook_Activate() Application.Calculation = xlManual End Sub Private Sub Workbook_Deactivate() Application.Calculation = xlAutomatic End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение А если в модуль этой книги написать так [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.01.2015 в 13:59
Richman
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 14:11 |
_Boroda_ , Спасибо! это для меня выход. vikttur , Не понял, что Вы имеете ввиду.
_Boroda_ , Спасибо! это для меня выход. vikttur , Не понял, что Вы имеете ввиду.Richman
Сообщение _Boroda_ , Спасибо! это для меня выход. vikttur , Не понял, что Вы имеете ввиду.Автор - Richman Дата добавления - 26.01.2015 в 14:11
vikttur
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 15:57 |
Уточнял, для чего используется справочник и предложил два варианта обхода вычислений.
Уточнял, для чего используется справочник и предложил два варианта обхода вычислений. vikttur
Сообщение Уточнял, для чего используется справочник и предложил два варианта обхода вычислений. Автор - vikttur Дата добавления - 26.01.2015 в 15:57
Richman
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 18:07 |
vikttur , Файл постоянно добавляется и периодически все же нужно использовать все формулы в нем, а смотреть на формулы мне не надо, мне надо смотреть на результат. Спасибо за советы. В принципе я попробывал открыть в разных сессиях екселя нужные мне файлы и в одной включаю ручной режим, а в другой автоматический. Вроде бы тоже-это решение моей проблемы. Но решение Александра мне очень понравилось
vikttur , Файл постоянно добавляется и периодически все же нужно использовать все формулы в нем, а смотреть на формулы мне не надо, мне надо смотреть на результат. Спасибо за советы. В принципе я попробывал открыть в разных сессиях екселя нужные мне файлы и в одной включаю ручной режим, а в другой автоматический. Вроде бы тоже-это решение моей проблемы. Но решение Александра мне очень понравилосьRichman
Сообщение vikttur , Файл постоянно добавляется и периодически все же нужно использовать все формулы в нем, а смотреть на формулы мне не надо, мне надо смотреть на результат. Спасибо за советы. В принципе я попробывал открыть в разных сессиях екселя нужные мне файлы и в одной включаю ручной режим, а в другой автоматический. Вроде бы тоже-это решение моей проблемы. Но решение Александра мне очень понравилосьАвтор - Richman Дата добавления - 26.01.2015 в 18:07
Richman
Дата: Вторник, 27.01.2015, 00:24 |
Я код залил в книгу, которая вредная, толстая, и медленная. Пока ей пользуюсь, все формулы считает, как перешел на другую, так перестала считать [vba]Код
Private Sub Workbook_Activate() Application.Calculation = xlAutomatic End Sub Private Sub Workbook_Deactivate() Application.Calculation = xlManual End Sub
[/vba] Richman
Сообщение Я код залил в книгу, которая вредная, толстая, и медленная. Пока ей пользуюсь, все формулы считает, как перешел на другую, так перестала считать [vba]Код
[/vba] Автор - Richman Дата добавления - 27.01.2015 в 00:24
Дата: Вторник, 27.01.2015, 09:52 |
Наоборот в коде. У меня как написано? Активейт - мануал, деактивейт - автоматик.
Наоборот в коде. У меня как написано? Активейт - мануал, деактивейт - автоматик. _Boroda_
Сообщение Наоборот в коде. У меня как написано? Активейт - мануал, деактивейт - автоматик. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.01.2015 в 09:52
