= Мир MS Excel/Параметры вычисления-вручную только в одной открытой книге - Мир MS Excel
Richman Дата: Понедельник, 26.01.2015, 13:45 | Сообщение № 1
Репутация: 54 ±
Здравствуйте, Друзья
У меня такой вопрос, можно ли включить параметры вычисления---вручную, только для одной открытой книги, а для всех остальных оставить автоматически. Дело в том, что я открываю ее только для справки, а в остальных работаю.
Может есть какая-то альтернатива?
Спасибо за советы
С Уважением, Richman
СообщениеЗдравствуйте, Друзья
Спасибо за советы
Автор - Richman
Дата добавления - 26.01.2015 в 13:45
vikttur Дата: Понедельник, 26.01.2015, 13:48 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Заменить формулы на значения, отобразить вместо значений формулы... Справка для чего?
СообщениеЗаменить формулы на значения, отобразить вместо значений формулы... Справка для чего?
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.01.2015 в 13:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.01.2015, 13:59 | Сообщение № 3
А если в модуль этой книги написать так
Private Sub Workbook_Activate()
     Application.Calculation = xlManual
Private Sub Workbook_Deactivate()
     Application.Calculation = xlAutomatic
СообщениеА если в модуль этой книги написать так
Дата добавления - 26.01.2015 в 13:59
Richman Дата: Понедельник, 26.01.2015, 14:11 | Сообщение № 4
Репутация: 54 ±
_Boroda_, Спасибо! это для меня выход.
vikttur, Не понял, что Вы имеете ввиду.
Сообщение_Boroda_, Спасибо! это для меня выход.
Автор - Richman
Дата добавления - 26.01.2015 в 14:11
vikttur Дата: Понедельник, 26.01.2015, 15:57 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Уточнял, для чего используется справочник и предложил два варианта обхода вычислений.
СообщениеУточнял, для чего используется справочник и предложил два варианта обхода вычислений.
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.01.2015 в 15:57
Richman Дата: Понедельник, 26.01.2015, 18:07 | Сообщение № 6
Репутация: 54 ±
vikttur, Файл постоянно добавляется и периодически все же нужно использовать все формулы в нем, а смотреть на формулы мне не надо, мне надо смотреть на результат. Спасибо за советы.
В принципе я попробывал открыть в разных сессиях екселя нужные мне файлы и в одной включаю ручной режим, а в другой автоматический. Вроде бы тоже-это решение моей проблемы. Но решение Александра мне очень понравилось
Сообщениеvikttur, Файл постоянно добавляется и периодически все же нужно использовать все формулы в нем, а смотреть на формулы мне не надо, мне надо смотреть на результат. Спасибо за советы.
Автор - Richman
Дата добавления - 26.01.2015 в 18:07
Richman Дата: Вторник, 27.01.2015, 00:24 | Сообщение № 7
Репутация: 54 ±
Я код залил в книгу, которая вредная, толстая, и медленная. Пока ей пользуюсь, все формулы считает, как перешел на другую, так перестала считать :D
СообщениеЯ код залил в книгу, которая вредная, толстая, и медленная. Пока ей пользуюсь, все формулы считает, как перешел на другую, так перестала считать :D
Автор - Richman
Дата добавления - 27.01.2015 в 00:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.01.2015, 09:52 | Сообщение № 8
Наоборот в коде. У меня как написано? Активейт - мануал, деактивейт - автоматик.
СообщениеНаоборот в коде. У меня как написано? Активейт - мануал, деактивейт - автоматик.
Дата добавления - 27.01.2015 в 09:52
