= Мир MS Excel/формула с несколькими критериями анализа - Мир MS Excel
Marguleta Дата: Вторник, 27.01.2015, 13:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане! помогите с формулой для excell, пожалуйста! очень-очень надо))))
Для ячейки нужно задать несколько не очень простых (для меня) условий, я самостоятельно не могу сообразить, как это сделать...
Предистория: результат ячейки I22 - это разность между ячееками I13 и I21 (из большего вычитается меньшее).
Так вот, для ячейки H22 нужно задать условие, что если в ячейке I22 получается результат 0, то если этот ноль получился из значений ячеек I13 и I21, которые были в диапазоне значений чисел 0-22 включительно, то ставим результат 22 вместо 0; в другом случае (если вычитаемые были равны, но были от 23 до 78 включительно, или же не были равны друг другу) - значение ячейки I22.
Другими словами - при получившемся ноле в I22: если вычитаемые(I13 и I21) были равны и имели значения от 0 до 22 включительно, то нужно в ячейку H22 записать "22"; если же вычитаемые были равны, но были от 23 до 78 включительно, или же не были равны друг другу, то записать в ячейку H22 нужно результат ячейки I22.
Не знаю, понятно ли объяснила, что нужно...
В любом случае надеюсь на помощь и подсказки!... :)
реально ли вообще задать такие условия, и если нет - то может есть какие-то ещё решения, двух-ходовки....
картинку и сам файл прикрепляю
К сообщению приложен файл: 6966157.xls (54.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, форумчане! помогите с формулой для excell, пожалуйста! очень-очень надо))))
Автор - Marguleta
Дата добавления - 27.01.2015 в 13:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.01.2015, 13:19 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИ((I13<=22)*(I21=I13);22;I22)
К сообщению приложен файл: 6966157_1.xls (51.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.01.2015 в 13:19
Marguleta Дата: Вторник, 27.01.2015, 13:37 | Сообщение № 3
_Boroda_, hands
супер! очень помогли!!! yes благодарю
Сообщение_Boroda_, hands
Автор - Marguleta
Дата добавления - 27.01.2015 в 13:37
