Суммирование строк массива
SergeantTLT
Дата: Вторник, 27.01.2015, 15:50 |
20% ±
Добрый день! Бьюсь над проблемой, прошу помочь. Дан массив, например: A1:C5 111 222 333 444 555 Необходимо сложить строки в массиве, чтобы получился массив 3 6 9 12 15 Есть ли возможность осуществить данное действие без помощи макросов? Помогите, пожалуйста!
Добрый день! Бьюсь над проблемой, прошу помочь. Дан массив, например: A1:C5 111 222 333 444 555 Необходимо сложить строки в массиве, чтобы получился массив 3 6 9 12 15 Есть ли возможность осуществить данное действие без помощи макросов? Помогите, пожалуйста! SergeantTLT
Сообщение Добрый день! Бьюсь над проблемой, прошу помочь. Дан массив, например: A1:C5 111 222 333 444 555 Необходимо сложить строки в массиве, чтобы получился массив 3 6 9 12 15 Есть ли возможность осуществить данное действие без помощи макросов? Помогите, пожалуйста! Автор - SergeantTLT Дата добавления - 27.01.2015 в 15:50
vikttur
Дата: Вторник, 27.01.2015, 15:57 |
Изучайте функцию МУМНОЖ Код
=МУМНОЖ(B2:D7;{1:1:1})
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 27.01.2015, 16:00
Сообщение Изучайте функцию МУМНОЖ Код
Автор - vikttur Дата добавления - 27.01.2015 в 15:57
SergeantTLT
Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:02 |
20% ±
МУМНОЖ ведь перемножает массивы.
Сообщение МУМНОЖ ведь перемножает массивы.Автор - SergeantTLT Дата добавления - 27.01.2015 в 16:02
Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:21 |
В D1 формулу и тяните ее вниз Если не так - кладите Ваш файл-пример.
В D1 формулу и тяните ее вниз Если не так - кладите Ваш файл-пример. _Boroda_
Сообщение В D1 формулу и тяните ее вниз Если не так - кладите Ваш файл-пример. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.01.2015 в 16:21
vikttur
Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:28 |
Увидеть результат вычисления: выделить формулу в строке формул, нажать F9 А результат: массив значений.
Увидеть результат вычисления: выделить формулу в строке формул, нажать F9 А результат: массив значений.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 27.01.2015, 16:29
Сообщение Цитата
Увидеть результат вычисления: выделить формулу в строке формул, нажать F9 А результат: массив значений.Автор - vikttur Дата добавления - 27.01.2015 в 16:28
mechanix85
Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:39 |
автор скорее всего имел в виду, что в ячейке записано 111 и нужно получить результат 3, 222 = 6
автор скорее всего имел в виду, что в ячейке записано 111 и нужно получить результат 3, 222 = 6 mechanix85
Сообщение автор скорее всего имел в виду, что в ячейке записано 111 и нужно получить результат 3, 222 = 6 Автор - mechanix85 Дата добавления - 27.01.2015 в 16:39
SergeantTLT
Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:31 |
20% ±
vikttur, все правильно понял. Спасибо ему. Просто я ответил ему перед тем как он внес изменения в свой пост добавив в него пример.
vikttur, все правильно понял. Спасибо ему. Просто я ответил ему перед тем как он внес изменения в свой пост добавив в него пример. SergeantTLT
Сообщение vikttur, все правильно понял. Спасибо ему. Просто я ответил ему перед тем как он внес изменения в свой пост добавив в него пример. Автор - SergeantTLT Дата добавления - 27.01.2015 в 20:31
buchlotnik
Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:37 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так и где пример-то?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 27.01.2015, 20:40
Сообщение так и где пример-то? Автор - buchlotnik Дата добавления - 27.01.2015 в 20:37
SergeantTLT
Дата: Среда, 28.01.2015, 09:49 |
20% ±
buchlotnik, Код
Данная функция выдает ошибку, если в массиве отсутствуют данные. Подскажите как обойти.
buchlotnik, Код
Данная функция выдает ошибку, если в массиве отсутствуют данные. Подскажите как обойти. SergeantTLT
Сообщение buchlotnik, Код
Данная функция выдает ошибку, если в массиве отсутствуют данные. Подскажите как обойти. Автор - SergeantTLT Дата добавления - 28.01.2015 в 09:49
SergeantTLT
Дата: Среда, 28.01.2015, 10:07 |
20% ±
Проблему с отсутствием данных решил таким образом: Код
МУМНОЖ(ЕСЛИ($E9:E18>0;$E9:E18;0);{1})
Вопрос по функции МУМНОЖ . С увеличением таблицы постоянно приходится изменять функцию добавляя единицы {1},{1:1},{1:1:1} и т.д. Это тот случай когда с недостатком приходится мириться или есть хитрющий способ обойти? Выполняю п.3. добавил файл пример.
Вопрос по функции МУМНОЖ . С увеличением таблицы постоянно приходится изменять функцию добавляя единицы {1},{1:1},{1:1:1} и т.д. Это тот случай когда с недостатком приходится мириться или есть хитрющий способ обойти? Выполняю п.3. добавил файл пример. SergeantTLT
Сообщение отредактировал SergeantTLT - Среда, 28.01.2015, 10:08
Сообщение Проблему с отсутствием данных решил таким образом: Код
Вопрос по функции МУМНОЖ . С увеличением таблицы постоянно приходится изменять функцию добавляя единицы {1},{1:1},{1:1:1} и т.д. Это тот случай когда с недостатком приходится мириться или есть хитрющий способ обойти? Выполняю п.3. добавил файл пример. Автор - SergeantTLT Дата добавления - 28.01.2015 в 10:07
Дата: Среда, 28.01.2015, 10:20 |
Как вариант Код
=СУММ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(ЕСЛИ($E9:E18>0;$E9:E18;0);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($E$8:E8))^0)<$D9:$D18;$E9:E18;0)*$C9:$C18)
Как вариант Код
Сообщение Как вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 28.01.2015 в 10:20
SergeantTLT
Дата: Среда, 28.01.2015, 12:30 |
20% ±
Pelena , пример с возведением в нулевую степень великолепен! Огромное спасибо!
Pelena , пример с возведением в нулевую степень великолепен! Огромное спасибо!SergeantTLT
Сообщение Pelena , пример с возведением в нулевую степень великолепен! Огромное спасибо!Автор - SergeantTLT Дата добавления - 28.01.2015 в 12:30
