Несколько значений ЕСЛИ для одной ячейки ЛОЖЬ
JaguarKo
Дата: Среда, 28.01.2015, 07:17 |
20% ±
Здравствуйте, Код
=ЕСЛИ(H13=C10;D15*C11;ЕСЛИ(H13=F10;E15*F11;ЕСЛИ(H13=I10;E15*I11;ЕСЛИ(H13=L10;F15*L11))))
При отсутствие данных в ячейки H13 выдает ошибку ЛОЖЬ. Нашел способ через условное форматирование. Но хотелось бы все таки как то это исправить в формуле. [moder]Теперь ЧИТАЕМ ПРАВИЛА пункт 3 (оформление тегами и приложенный файл)[/moder]
Здравствуйте, Код
При отсутствие данных в ячейки H13 выдает ошибку ЛОЖЬ. Нашел способ через условное форматирование. Но хотелось бы все таки как то это исправить в формуле. [moder]Теперь ЧИТАЕМ ПРАВИЛА пункт 3 (оформление тегами и приложенный файл)[/moder] JaguarKo
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Среда, 28.01.2015, 13:49
Сообщение Здравствуйте, Код
При отсутствие данных в ячейки H13 выдает ошибку ЛОЖЬ. Нашел способ через условное форматирование. Но хотелось бы все таки как то это исправить в формуле. [moder]Теперь ЧИТАЕМ ПРАВИЛА пункт 3 (оформление тегами и приложенный файл)[/moder] Автор - JaguarKo Дата добавления - 28.01.2015 в 07:17
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Среда, 28.01.2015, 07:22 |
MS Office Excel 2010
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Среда, 28.01.2015, 07:29 |
JaguarKo, без файла примера могу предложить только такой ответ, что в последнем условии вашей формулы ...;ЕСЛИ(H13=L10;F15*L11).. не стоит "что если ЛОЖЬ" [p.s.]Формула не дописана[/p.s.]
JaguarKo, без файла примера могу предложить только такой ответ, что в последнем условии вашей формулы ...;ЕСЛИ(H13=L10;F15*L11).. не стоит "что если ЛОЖЬ" [p.s.]Формула не дописана[/p.s.] VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Среда, 28.01.2015, 07:32
Сообщение JaguarKo, без файла примера могу предложить только такой ответ, что в последнем условии вашей формулы ...;ЕСЛИ(H13=L10;F15*L11).. не стоит "что если ЛОЖЬ" [p.s.]Формула не дописана[/p.s.] Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 28.01.2015 в 07:29
JaguarKo
Дата: Среда, 28.01.2015, 08:03 |
20% ±
VEKTORVSFREEMAN, Огромное спасибо за помощь!!!
VEKTORVSFREEMAN, Огромное спасибо за помощь!!! JaguarKo
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Огромное спасибо за помощь!!! Автор - JaguarKo Дата добавления - 28.01.2015 в 08:03
vikttur
Дата: Среда, 28.01.2015, 13:41 |
=E15*ГПР(H13;C10:L11;2;)
Без примера плохо. Формула может работать, а может и не работать. Зависит от данных между нужными ячейками.
Без примера плохо. Формула может работать, а может и не работать. Зависит от данных между нужными ячейками.vikttur
Сообщение Код
Без примера плохо. Формула может работать, а может и не работать. Зависит от данных между нужными ячейками.Автор - vikttur Дата добавления - 28.01.2015 в 13:41
Jack-shade
Дата: Среда, 28.01.2015, 13:54 |
=ЕСЛИ(H13=C10;D15*C11;ЕСЛИ(H13=F10;E15*F11;ЕСЛИ(H13=I10;E15*I11;ЕСЛИ(H13=L10;F15*L11;"Что то тут не то"))))
А что мешает написать в конце формулы "значение_если_ложь"?
А что мешает написать в конце формулы "значение_если_ложь"?Jack-shade
Сообщение отредактировал Jack-shade - Среда, 28.01.2015, 13:55
Сообщение Код
А что мешает написать в конце формулы "значение_если_ложь"?Автор - Jack-shade Дата добавления - 28.01.2015 в 13:54
