= Мир MS Excel/Подсчет количества уникальных значений по критерию - Мир MS Excel
Zara_90 Дата: Среда, 28.01.2015, 19:10 | Сообщение № 1
Добрый день.
Возникла следуйщая сложность.
Необходимо с помощью формулы подсчитать количество уникальных значений из расширенной таблицы по параметру.В таблицу с значениями входят текстовые и численные данные,а так же пустые ячейки.
Количество отрезков(AB,BC,KK...) и их размер переменный.
В качестве основы я использую формулу:
={СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(ДЛСТР(H3:H19)>0;ПОИСКПОЗ(H3:H19;H3:H19;0);"");ЕСЛИ(ДЛСТР(H3:H19)>0;ПОИСКПОЗ(H3:H19;H3:H19;0);""))>0;1))}
Сложность состоит в том,чтобы к этой формуле прикрутить условие,которое позволит подсчитовать количество уникальных значений на конкретном участке(сейчас считает уникальные значения по всей таблице).Еще раз подчеркиваю,что размер участков переменный и выбирать вручную диапазон для каждого участка - не вариант.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: Quation.xls (26.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Автор - Zara_90
Дата добавления - 28.01.2015 в 19:10
vikttur Дата: Среда, 28.01.2015, 19:56 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Если записи не разбросаны (расположены блоками), все проще.
Создаем именованный диапазон:
=СМЕЩ(Лист1!$H$2;ПОИСКПОЗ(Лист1!$B9;Лист1!$G$3:$G$19;);;СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$G$3:$G$19;Лист1!$B9))
Используем этот диапазон (имя отИдо) в формуле массива:
=СУММ(1/СЧЁТЕСЛИ(отИдо;ЕСЛИ(отИдо=0;"";отИдо)))-И(СЧЁТЕСЛИ(отИдо;""))
К сообщению приложен файл: 2638316.xls (26.5 Kb)
СообщениеЕсли записи не разбросаны (расположены блоками), все проще.
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2015 в 19:56
Zara_90 Дата: Среда, 28.01.2015, 20:19 | Сообщение № 3
Решение не очень красивое,но рабочее,спасибо.Если есть еще варианты,то с удовольствием выслушаю.
СообщениеРешение не очень красивое,но рабочее,спасибо.Если есть еще варианты,то с удовольствием выслушаю.
Автор - Zara_90
Дата добавления - 28.01.2015 в 20:19
vikttur Дата: Среда, 28.01.2015, 20:53 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Что для Вас красота? Многоэтажная формула с массой лишних вычислений?
=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ($G$3:$G$19=B3;ЕСЛИ($H$3:$H$19<>"";$H$3:$H$19));H3:H19;););СТРОКА(H3:H20)-3))-1
ЕСЛИОШИБКА в Excel-2003 не работает.
В рабочих файлах нужно смотреть на оптимальность вычислений. Там красота спрятана.
Доп. столбец:
=--ЕСЛИ(H3<>"";ПОИСКПОЗ(H3;ИНДЕКС($H$3:H3;ПОИСКПОЗ(G3;$G$3:G3;)):H3;)=СТРОКА(A1)-ПОИСКПОЗ(G3;$G$3:G3;)+1)
Результирующая формула:
=СУММЕСЛИ($G$3:$G$19;B3;$F$3:$F$19)
И никаких массивных вычислений.
К сообщению приложен файл: 2184598.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 28.01.2015, 21:19
СообщениеЧто для Вас красота? Многоэтажная формула с массой лишних вычислений?
Доп. столбец:
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2015 в 20:53
Zara_90 Дата: Среда, 28.01.2015, 22:26 | Сообщение № 5
Для меня красота это универсальность.Когда одну формулу(хоть и трехэтажную) можно использовать в любом месте и многократно,только диапазоны меняй :)
Одно решение - одна формула.Причем типовое.С конструкциями с дополнительными колонками,диапазони и т.д. могут возникать сложности когда одно и тоже действие надо выполнять многократно.Ну это ИМХО.
Вариант с
подходит идеально,спасибо.
СообщениеДля меня красота это универсальность.Когда одну формулу(хоть и трехэтажную) можно использовать в любом месте и многократно,только диапазоны меняй :)
Вариант с
Автор - Zara_90
Дата добавления - 28.01.2015 в 22:26
