= Мир MS Excel/"Длинная" формула, как правильно округлить? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » "Длинная" формула, как правильно округлить? (Формулы/Formulas)
vb_abc Дата: Четверг, 29.01.2015, 01:32 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Есть формула расчёта гос.пошлины с несколькими условиями ECЛИ:
=ЕСЛИ(AO5="";"";ЕСЛИ(AO5<=10000;200;ЕСЛИ(AO5<=20000;AO5*0,04/2;ЕСЛИ(AO5<=100000;((AO5-20000)*0,03+800)/2;ЕСЛИ(AO5<=200000;((AO5-100000)*0,02+3200)/2;ЕСЛИ(AO5<=1000000;((AO5-200000)*0,01+5200)/2;ЕСЛИ(AO5>=1000001;((AO5-1000000)*0,005+13200)/2)))))))
Использовал функцию vba MathRound и ОКРУГЛ. Всё равно расхождение с калькулятором на одну копейку.
=ЕСЛИ(AO31<=100000;MathRound(((AO31-20000)*0,03+800)/2;2))
(это только для суммы от 20000 до 100000, кусок из длинной формулы)
=ЕСЛИ(AO31<=100000;ОКРУГЛ(((AO31-20000)*0,03+800)/2;2))
Например:
Для суммы 36076,59 excel госпошлину считает 641,15, а калькулятор 641,14
В настройках, как на экране включал/ отключал. Всё равно разница в 1коп.
Помогите, п-та правильно округлить колонку гос.пошлины, чтобы не было расхождения с калькулятором.
С уважением! Виктор.
Если не трудно, добавьте, п-та:
Если сумма госпошлины станет равно или больше 60000, то всё равно она должна быть ровно 60000.
К сообщению приложен файл: g_UPF_book_foru.xlsm (15.5 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте!
Например:
Автор - vb_abc
Дата добавления - 29.01.2015 в 01:32
vikttur Дата: Четверг, 29.01.2015, 01:53 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Если не трудно, добавьте...
=МИН(формула;60000)
Об одной копейке: извечная бухгалтерская проблема.
=МИН(формула;60000)
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.01.2015 в 01:53
Gustav Дата: Четверг, 29.01.2015, 02:07 | Сообщение № 3
Репутация: 1137 ±
А почему решили Excel гнуть под калькулятор, а не наоборот? И что за калькулятор? Настольный бухгалтерский с большими кнопками или какой-то специализированный онлайн? Есть ли уверенность, что он именно округляет, а не отбрасывает после двух знаков?
P.S. Чисто полюбопытствовал в Сети, могут ли настольные калькуляторы просто отбрасывать знаки без округления. Так вот, могут: http://www.leningrad.su/calc/business.php
Цитата оттуда:
при установке переключателя в положение 0, 2, 4 индикатор будет отображать соответственно 0, 2 или 4 цифры после запятой. А что происходит с оставшимися числами? Будет произведено округление или отбрасывание остальных цифр?
В микрокалькуляторах предусмотрено три режима округления: нет округления (цифры будут отброшены), округление вверх (цифры будут отброшены, и к первой значимой цифре индикатора будет прибавлена единица) и режим 4/5, когда действуют правила округления (если первая отбрасываемая цифра меньше 5, то все цифры отбросятся без прибавления, а если равна или больше 5, то к первой значимой цифре индикатора будет прибавлена единица).
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 29.01.2015, 10:47
СообщениеА почему решили Excel гнуть под калькулятор, а не наоборот? И что за калькулятор? Настольный бухгалтерский с большими кнопками или какой-то специализированный онлайн? Есть ли уверенность, что он именно округляет, а не отбрасывает после двух знаков?
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.01.2015 в 02:07
vb_abc Дата: Четверг, 29.01.2015, 11:32 | Сообщение № 4
За формулу
=МИН(формула;60000)
Большое спасибо! Добавлю.
Потому что данные проверяет помощник судьи, и ей всё равно, как считает excel. Калькулятор китайский, ограничение стоит на 2-х знаках. Макс можно поставить 3.
По поводу 3-х режимов округления калькулятора - большое спасибо, попробую "поиграться".
Остался вопрос:
Можно ли формулу сделать поизящней или покороче и функцию MathRound/ ОКРУГЛ нужно применять к каждому вычислению или как-то можно указать один раз для всей длинной формулы?
С уважением!
P'S' "Поигрались" с калькулятором. Действительно его можно "заставить" считать также, как и excel yes
Спасибо, а то кучу бы времени потратил, выясняя, как в excele'e сделать.
Сообщение отредактировал vb_abc - Четверг, 29.01.2015, 12:11
СообщениеЗа формулу
=МИН(формула;60000)
Остался вопрос:
С уважением!
Автор - vb_abc
Дата добавления - 29.01.2015 в 11:32
krosav4ig Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:49 | Сообщение № 5
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
видимо сильно китайский, у мну тоже китайский, поставил ограничение 2 знака результат - 641.15. Вы своему помощнику судьи покажите такой фокус: на компе скопируйте в буфер обмена строку ((36076,59-20000)*0,03+800)/2 , запустите калькулятор и нажмите Ctrl+V>Enter
ЗЫ
для разнообразия формула
=ЕСЛИ(AO5;ОКРУГЛ(МИН(ВЫБОР(МИН(СЧЁТ(1/(AO5>10^{4;5;6}*{1:2}));5)+1;200;AO5*0,04/2;((AO5-20000)*0,03+800)/2;((AO5-100000)*0,02+3200)/2;((AO5-200000)*0,01+5200)/2;((AO5-1000000)*0,005+13200)/2);60000);2);"")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 29.01.2015, 12:50
ЗЫ
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.01.2015 в 12:49
vb_abc Дата: Четверг, 29.01.2015, 14:45 | Сообщение № 6
Спасибо большое! Показал, решили, что калькулятор не правильно округляет. Выставили рычажок округления на 5/4.
Калькулятор из китайского превратился в нормальный.
Большое спасибо за формулу. Действительно: век живи - век учись!
Всем большое спасибо за ответы!
СообщениеСпасибо большое! Показал, решили, что калькулятор не правильно округляет. Выставили рычажок округления на 5/4.
Автор - vb_abc
Дата добавления - 29.01.2015 в 14:45
Gustav Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:37 | Сообщение № 7
Репутация: 1137 ±
1. нет округления (цифры будут отброшены),
2. округление вверх (цифры будут отброшены, и к первой значимой цифре индикатора будет прибавлена единица)
3. и режим 4/5, когда действуют правила округления (если первая отбрасываемая цифра меньше 5, то все цифры отбросятся без прибавления, а если равна или больше 5, то к первой значимой цифре индикатора будет прибавлена единица).
Функция ОКРУГЛ соответствует пункту 3 из первой цитаты.
Если всё-же когда-нибудь захотите прогнуть Excel под калькулятор судьи, то вместо красненького ОКРУГЛ (т.е. варианта 3) в формуле надо будет написать:
ОТБР - для варианта 1. нет округления (цифры будут отброшены),
ОКРУГЛВВЕРХ - для варианта 2.
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.01.2015 в 15:37
vb_abc Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:53 | Сообщение № 8
Очень большое спасибо за такое важное уточнение!
СообщениеОчень большое спасибо за такое важное уточнение!
Автор - vb_abc
Дата добавления - 29.01.2015 в 15:53
