Как осуществить переход из формулы в ячейку?
Limonka
Дата: Четверг, 29.01.2015, 11:21 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно осуществить переход из формулы в ячейку, указанную в этой формуле? К примеру: как-нибудь можно попасть из этой формулы на Лист1 именно в ячейку D257? Excel 2013.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно осуществить переход из формулы в ячейку, указанную в этой формуле? К примеру: как-нибудь можно попасть из этой формулы на Лист1 именно в ячейку D257? Excel 2013. Limonka
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно осуществить переход из формулы в ячейку, указанную в этой формуле? К примеру: как-нибудь можно попасть из этой формулы на Лист1 именно в ячейку D257? Excel 2013. Автор - Limonka Дата добавления - 29.01.2015 в 11:21
buchlotnik
Дата: Четверг, 29.01.2015, 11:26 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как вариант, ввести адрес ячейки в поле Имя
как вариант, ввести адрес ячейки в поле Имя buchlotnik
Сообщение как вариант, ввести адрес ячейки в поле Имя Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.01.2015 в 11:26
Дата: Четверг, 29.01.2015, 11:41 |
Можно так: Идите Файл - Параметры - Дополнительно - снять галку "Разрешить редактирование в ячейках" Переписать формулу: не , а (первым ставим тот кусок, на который хотим попадать) Теперь при даблклике на ячейку мы автоматически перепрыгиваем на первую ссылку Добавлено. Я думал, что у Вас написано не число 120, а ссылка на ячейку i12. Если это число и в формуле ссылка только на одну ячейку, то ничего переписывать не нужно. Просто снимите галку "Разрешить редактирование в ячейках".
Можно так: Идите Файл - Параметры - Дополнительно - снять галку "Разрешить редактирование в ячейках" Переписать формулу: не , а (первым ставим тот кусок, на который хотим попадать) Теперь при даблклике на ячейку мы автоматически перепрыгиваем на первую ссылку Добавлено. Я думал, что у Вас написано не число 120, а ссылка на ячейку i12. Если это число и в формуле ссылка только на одну ячейку, то ничего переписывать не нужно. Просто снимите галку "Разрешить редактирование в ячейках". _Boroda_
Сообщение Можно так: Идите Файл - Параметры - Дополнительно - снять галку "Разрешить редактирование в ячейках" Переписать формулу: не , а (первым ставим тот кусок, на который хотим попадать) Теперь при даблклике на ячейку мы автоматически перепрыгиваем на первую ссылку Добавлено. Я думал, что у Вас написано не число 120, а ссылка на ячейку i12. Если это число и в формуле ссылка только на одну ячейку, то ничего переписывать не нужно. Просто снимите галку "Разрешить редактирование в ячейках". Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.01.2015 в 11:41
vikttur
Вкладка Формулы-зависимые_ячейки . Если ссылка на этот же лист, стрелка покажет, где ячейка прячется. Автопереход в ячейку - вряд ли. Цитата
снять галку... перепрыгиваем на первую ссылку
Не знал. Саня, спасибо. Но вряд ли на практике пригодится, неудобно при работе на листе.
Не знал. Саня, спасибо. Но вряд ли на практике пригодится, неудобно при работе на листе. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 29.01.2015, 11:47
Сообщение Вкладка Формулы-зависимые_ячейки . Если ссылка на этот же лист, стрелка покажет, где ячейка прячется. Автопереход в ячейку - вряд ли. Цитата
Не знал. Саня, спасибо. Но вряд ли на практике пригодится, неудобно при работе на листе. Автор - vikttur Дата добавления - 29.01.2015 в 11:41
AlexM
Дата: Четверг, 29.01.2015, 11:57 |
Может быть формулу написать такКод
=ГИПЕРССЫЛКА("#Лист1!D257";120+Лист1!D257)
Кросс
Кросс AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 29.01.2015, 11:59
Сообщение Может быть формулу написать такКод
Кросс Автор - AlexM Дата добавления - 29.01.2015 в 11:57
Limonka
Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:51 |
спасибо большое за такую оперативность в ответах!
спасибо большое за такую оперативность в ответах! Limonka
Сообщение спасибо большое за такую оперативность в ответах! Автор - Limonka Дата добавления - 29.01.2015 в 12:51
