= Мир MS Excel/Увеличение масштаба - Мир MS Excel
Увеличение масштаба
Svetlanka Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:51 | Сообщение № 1
У меня возник следующий вопрос.
Есть некий журнал, в который необходимо вносить данные. Пример прилагаю.
Бледно голубым цветом выделена "шапка" журнала, которая для удобства закреплена. При масштабе, например 55%, на экране компьютера умещается шапка и порядка 20 строк, но текст в таблице воспринимать невозможно. При увелечении масштаба количество строк сокращается, а при 100% остается только "шапка" журнала. Причем в других журналах этого нет.
Подскажите, как быть?
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: _1.xls (54.0 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - Svetlanka
Дата добавления - 29.01.2015 в 15:51
mechanix85 Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:58 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
у вас маленькое разрешение экрана
Сообщениеу вас маленькое разрешение экрана
Автор - mechanix85
Дата добавления - 29.01.2015 в 15:58
mechanix85 Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:05 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
при масштабе 100% у меня видно 36 строк
при 55% - 58
Сообщениепри масштабе 100% у меня видно 36 строк
при 55% - 58
Автор - mechanix85
Дата добавления - 29.01.2015 в 16:05
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:06 | Сообщение № 4
Репутация: 6663 ±
А если сначала проскроллить таблицу так, чтобы строка 6 была бы самой верхней, а потом уже поставить закрепление верхней строки? Посмотрите файл.
К сообщению приложен файл: _144545_1.xls (54.5 Kb)
СообщениеА если сначала проскроллить таблицу так, чтобы строка 6 была бы самой верхней, а потом уже поставить закрепление верхней строки? Посмотрите файл.
Дата добавления - 29.01.2015 в 16:06
vikttur Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:17 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Нарисовать шапку на весь лист, а потом спрашивать, как увидеть таблицу? :)
Еще варианты:
- отказаться от таких "шапок";
- отказаться от закрепления;
- скрывать строки или уменьшать их высоту при просмотре таблицы (вручную или кодом);
- дополнительно расширить видимое окно - скрыть ленту, строку формул, строку состояния.
- повернуть монитор на 90 градусов, особенно если монитор 16*9
- радикально - подключаем к компьютеру плазму на полстены :)
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 29.01.2015, 16:18
СообщениеНарисовать шапку на весь лист, а потом спрашивать, как увидеть таблицу? :)
Еще варианты:
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.01.2015 в 16:17
RAN Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:22 | Сообщение № 6
Не поможет. У меня на 24 мониторе с разрешением 1920х1080 убирается ажно 16 строк! :D
А если в шапку "Войну и мир" вписать? Да 80 шрифтом? Ну, и в остальных ячейках 40 сделать. Слабо?
Дата добавления - 29.01.2015 в 16:22
Svetlanka Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:27 | Сообщение № 7
vikttur,
У меня есть точно такой же журнал на том же самом компьютере, с тем же самым разрешением и видно при масштабе 100% и шапку и некое количество строк!
[moder]Покажите
Сообщениеvikttur,
[moder]Покажите
Автор - Svetlanka
Дата добавления - 29.01.2015 в 16:27
Svetlanka Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:32 | Сообщение № 8
Прикрепила
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (22.6 Kb)
СообщениеПрикрепила
Автор - Svetlanka
Дата добавления - 29.01.2015 в 16:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:39 | Сообщение № 9
Репутация: 6663 ±
У Вас в файлах разные высоты строк.
Ловите.
И строки от 8 и ниже сделайте шрифтом поменьше. Например, 10.
К сообщению приложен файл: _144545_2.xls (55.0 Kb)
СообщениеУ Вас в файлах разные высоты строк.
Ловите.
Дата добавления - 29.01.2015 в 16:39
mechanix85 Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:40 | Сообщение № 10
Репутация: 34 ±
ну где же это одинаковые файлы?
в первом шрифт ЭРИЕЛ 14, а в это ТАМСНЮРОМАН 11
Сообщениену где же это одинаковые файлы?
Автор - mechanix85
Дата добавления - 29.01.2015 в 16:40
RAN Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:40 | Сообщение № 11
А вы тип шрифта и его размер сравнить не пытались? Рекомендую.
СообщениеА вы тип шрифта и его размер сравнить не пытались? Рекомендую.
