= Мир MS Excel/Слайд-шоу без макроса через формулу в Эксель - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Слайд-шоу без макроса через формулу в Эксель (Формулы/Formulas)
Evgeni Дата: Суббота, 31.01.2015, 09:25 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Добрый день! Есть ли в Экселе временные формулы, которые выдают результат через определенное количество секунд? Задача. Есть банк фотографий, размещенных в столбцах А1-А10, причем одно фото=одна ячейка. Размещены они в Листе 2. Можно ли прописать в Листе 1 формулу, что она выдавала эти фотографии в определенном порядке с определенным интервалом? Важно: без макросов!!!
СообщениеДобрый день! Есть ли в Экселе временные формулы, которые выдают результат через определенное количество секунд? Задача. Есть банк фотографий, размещенных в столбцах А1-А10, причем одно фото=одна ячейка. Размещены они в Листе 2. Можно ли прописать в Листе 1 формулу, что она выдавала эти фотографии в определенном порядке с определенным интервалом? Важно: без макросов!!!
Автор - Evgeni
Дата добавления - 31.01.2015 в 09:25
Evgeni Дата: Суббота, 31.01.2015, 09:27 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
причем выдавала все фотографии Листа 2 в одном фиксированном поле Листа 1, например в ячейке В1...
Сообщениепричем выдавала все фотографии Листа 2 в одном фиксированном поле Листа 1, например в ячейке В1...
Автор - Evgeni
Дата добавления - 31.01.2015 в 09:27
Serge_007 Дата: Суббота, 31.01.2015, 10:35 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Нет
Нет
Дата добавления - 31.01.2015 в 10:35
Evgeni Дата: Суббота, 31.01.2015, 10:41 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Задача слайд-шоу без макроса нереализуема?..Думаю, маловероятно, что так, так как в эксели много математики и логики, к примеру можно добавить таблицу цифровых данных и прописать в привязке к ней синусоиду или другую математическую или логическую функцию. Нужен будет только стартовый момент, чтобы запустить механизм работы формулы, с этим стартовым моментом как раз проблем нет - заполнение тот или иной пустой ячейки количеством, что предусмотрено в нашемслучае
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 31.01.2015, 19:27
СообщениеЗадача слайд-шоу без макроса нереализуема?..Думаю, маловероятно, что так, так как в эксели много математики и логики, к примеру можно добавить таблицу цифровых данных и прописать в привязке к ней синусоиду или другую математическую или логическую функцию. Нужен будет только стартовый момент, чтобы запустить механизм работы формулы, с этим стартовым моментом как раз проблем нет - заполнение тот или иной пустой ячейки количеством, что предусмотрено в нашемслучае
Автор - Evgeni
Дата добавления - 31.01.2015 в 10:41
Evgeni Дата: Суббота, 31.01.2015, 10:46 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
я представляю сам механизм следующим образом: есть таблица значений (равносильно таблице рисунков), через формулу поиска Эксель сканирует значения в этой таблице и в зависимости от их размера выдает тот или иной результат. Неужели в столь разнообразной программе Эксель нет варианта решения данной проблемы. Думаю, что все-таки должен быть, просто я лично не знаю весь диапазон формул и их возможностей
Сообщениея представляю сам механизм следующим образом: есть таблица значений (равносильно таблице рисунков), через формулу поиска Эксель сканирует значения в этой таблице и в зависимости от их размера выдает тот или иной результат. Неужели в столь разнообразной программе Эксель нет варианта решения данной проблемы. Думаю, что все-таки должен быть, просто я лично не знаю весь диапазон формул и их возможностей
Автор - Evgeni
Дата добавления - 31.01.2015 в 10:46
vikttur Дата: Суббота, 31.01.2015, 11:42 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Формулы знать не нужно. Нужно понимание, что задержать пересчет формул автоматически без использования VBA не получится.
Можно извернуться с итеративным вычислениями: нажимая F9, запускать один шаг вычислений. Шаги фиксировать с помощью дополнительных формул.
Только предложил, как вариант, без реализации.
СообщениеФормулы знать не нужно. Нужно понимание, что задержать пересчет формул автоматически без использования VBA не получится.
Автор - vikttur
Дата добавления - 31.01.2015 в 11:42
Nic70y Дата: Суббота, 31.01.2015, 11:42 | Сообщение № 7
Репутация: 2293 ±
Не мучайте excel. :(
Может к PowerPoin обратитесь?
СообщениеНе мучайте excel. :(
Evgeni Дата: Суббота, 31.01.2015, 12:05 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Если бы нужен был PowerPoint я бы не стал задавать вопросы по Экселю...данная реализация нужно только в Экселе
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 31.01.2015, 19:28
СообщениеЕсли бы нужен был PowerPoint я бы не стал задавать вопросы по Экселю...данная реализация нужно только в Экселе
Автор - Evgeni
Дата добавления - 31.01.2015 в 12:05
Evgeni Дата: Суббота, 31.01.2015, 12:06 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Это скорее всего макрос...такой вариант не подходит...
Автор - Evgeni
Дата добавления - 31.01.2015 в 12:06
Nic70y Дата: Суббота, 31.01.2015, 12:11 | Сообщение № 10
Репутация: 2293 ±
формулы нужно обновлять полюбому - вручную или макросом
My WebPage
Сообщениеформулы нужно обновлять полюбому - вручную или макросом
My WebPage
Дата добавления - 31.01.2015 в 12:11
Serge_007 Дата: Суббота, 31.01.2015, 19:41 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Нет, нельзя
Да, на Ваших условиях такая задача нереализуема. Excel не является редактором презентаций, поэтому такого функционала в нем нет
Это сделать легко, однако это не соответствует Вашим требованиям
Это не макрос, это "чистый" Excel. Однако такое решение не подходит под Ваши условия, ибо периодичность в данном случае регулируется вручную, а не как Вы хотели
...с определенным интервалом
Нет, нельзя
Дата добавления - 31.01.2015 в 19:41
Evgeni Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 17:58 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
Спасибо за ответ, буду думать, как зайти к решению данной задачи с другой стороны...
СообщениеСпасибо за ответ, буду думать, как зайти к решению данной задачи с другой стороны...
Автор - Evgeni
Дата добавления - 01.02.2015 в 17:58
