= Мир MS Excel/деление на результат поиска ВПР - Мир MS Excel
plohish Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:34 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Ребят как должна выглядеть формула которая ищет одинаковые зеачения в столбце А и В если их находит то число из столбца С делит на количество найденых совпадений из столбца А и В. К примеру в столбце А и В есть совпадения 23722,29 и 2624,72 они повторяются дважды значит выражение в столбце D будет таким 25987,01/2
К сообщению приложен файл: 5247569.xlsx (9.7 Kb)
Спасибки
СообщениеРебят как должна выглядеть формула которая ищет одинаковые зеачения в столбце А и В если их находит то число из столбца С делит на количество найденых совпадений из столбца А и В. К примеру в столбце А и В есть совпадения 23722,29 и 2624,72 они повторяются дважды значит выражение в столбце D будет таким 25987,01/2
Автор - plohish
Дата добавления - 03.02.2015 в 13:34
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:45 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
plohish, здравствуйте!
Зачем искать совпадения в двух столбцах? Если есть смысл искать в двух, то возможно в одном будет два совпадения, а в другом к примеру три или четыре? Или к примеру пустые строки в несвязанных диапазонах считает тоже как совпадения.
Не совсем понятно.
попробуйте так, может устроит или натолкнёт на мысль
формула массивная (КОНТРЛ+ШИФТ+ИНТЕР)
=C1/МИН(СУММ(--(A1=A$1:A$31));СУММ(--(B1=B$1:B$31)))
К сообщению приложен файл: 2131516.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 03.02.2015, 13:57
Сообщениеplohish, здравствуйте!
Не совсем понятно.
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 03.02.2015 в 13:45
Nic70y Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:49 | Сообщение № 3
Репутация: 2493 ±
где это?
где это?
Дата добавления - 03.02.2015 в 13:49
plohish Дата: Вторник, 03.02.2015, 14:18 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
По двум критериям только потому, чтобы была больше вероятность что эти значения из одного события. А так вместо суммы можно же сделать и адрес. Вероятнее всего так и будет
Спасибки
СообщениеПо двум критериям только потому, чтобы была больше вероятность что эти значения из одного события. А так вместо суммы можно же сделать и адрес. Вероятнее всего так и будет
Автор - plohish
Дата добавления - 03.02.2015 в 14:18
plohish Дата: Вторник, 03.02.2015, 14:19 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо за формулу помогла, попробую далее...
Спасибки
СообщениеСпасибо за формулу помогла, попробую далее...
Автор - plohish
Дата добавления - 03.02.2015 в 14:19
vikttur Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:53 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Зачем массивная?
=C1/МИН(СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$31;A1);СЧЁТЕСЛИ(B$1:B$31;B1))
СообщениеЗачем массивная?
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.02.2015 в 15:53
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 04.02.2015, 05:58 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
[offtop] vikttur, мне пока еще сложновато сходу определить пути наименьшего сопротивления в excel. Учусь, какой вариант первый вскочил в голове, тот и предлагаю :) [/offtop]
Сообщение[offtop] vikttur, мне пока еще сложновато сходу определить пути наименьшего сопротивления в excel. Учусь, какой вариант первый вскочил в голове, тот и предлагаю :) [/offtop]
Дата добавления - 04.02.2015 в 05:58
