= Мир MS Excel/Массив. Параллельное выполнение условий. - Мир MS Excel
Black_Storm Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:19 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Всем привет!
имеется вопрос следующего характера.
Есть два массива данных A, B.
Необходима формула, которая будет вывод сообщение об ошибке, если имеется следующая ситуация:
В столбе А есть данные, в столбце В - нет.
Сообщение прописывается вручную, соответственно.
Не могу разобраться с ситуацией, когда в обоих столбцах "0".
В этом случае ошибка выводиться не должна.
Прикладываю пример.
Буду признателен! :)
К сообщению приложен файл: 5511948.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеВсем привет!
Прикладываю пример.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 03.02.2015 в 15:19
mechanix85 Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:41 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($A$4:$A$11<>"")*(ЕПУСТО($B$4:$B$11)=ИСТИНА)*1)>0;"ошибка";"нет ошибки")
Автор - mechanix85
Дата добавления - 03.02.2015 в 15:41
SLAVICK Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:45 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
А почему не просто:
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(A4:A11)<>СЧЁТЗ(B4:B11);"ошибка";"нет ошибки")
Или я не понял условия
К сообщению приложен файл: 4551316.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеА почему не просто:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2015 в 15:45
Black_Storm Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:55 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Немного неправильно объяснил.
Данные есть в обоих столбцах.
Каждый раз рассматривается пара значений, находящихся в одной строке.
Ошибкой является ситуация, когда одно из значений = 0, а второе нет.
Если оба значения равны нулю - ошибки нет.
СообщениеНемного неправильно объяснил.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 03.02.2015 в 16:55
vikttur Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:03 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(ИЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(A4:A11;{">0";"0"};B4:B11;{"0";">0"}));"ош";"не ош")
Если могут быть отрицательные значения, > заменить на знак неравенства <>
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 03.02.2015, 17:12
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:03
Pelena Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:04 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Как вариант
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((A4:A11*B4:B11=0)*(A4:A11+B4:B11<>0));"ошибка";"нет ошибки")
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:04
SLAVICK Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:17 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
И еще вариант :D
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--((A4:A11<>0)+(B4:B11<>0)=1))>0;"ошибка";"нет ошибки")
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 03.02.2015, 17:19
СообщениеИ еще вариант :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:17
Black_Storm Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:42 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
vikttur, Pelena, SLAVICK,
Всем спасибо! :)
Сообщениеvikttur, Pelena, SLAVICK,
Всем спасибо! :)
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:42
krosav4ig Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:54 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
до кучи, массивная формула
=ЕСЛИ(И(ЕЧЁТН(МУМНОЖ(ЗНАК(ABS(A4:B11));ТРАНСП(ЗНАК(ABS(A4:B11))))));"ошибка";"нет ошибки")
Сообщениедо кучи, массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:47 | Сообщение № 10
Еще вариантик
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(-(--ТЕКСТ(9^9;A4:A11&B4:B11)>9^9));"ошибка";"нет ошибки")
или массивная формула
=ЕСЛИ(ИЛИ((--ТЕКСТ(9^9;A4:A11&B4:B11)>9^9));"ошибка";"нет ошибки")
или
=СУММПРОИЗВ(-(--ТЕКСТ(9^9;A4:A11&B4:B11)>9^9))
и формат ячейки
К сообщению приложен файл: 5511948_1.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеЕще вариантик
или
и формат ячейки
Дата добавления - 03.02.2015 в 18:47
Black_Storm Дата: Среда, 11.02.2015, 12:52 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Привет друзья!
Хотелось бы немного расширить предыдущий вопрос.
Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы в случае ошибки возвращалось значение конкретной ячейки, в которой нет данных.
То есть, (в примере) в ячейке А4 2, в ячейке В4 - 0, и соответственно формула оповещает о том, что необходимо ввести данные в ячейку В4.
Сам пока что смог расширить формулу до того, что показывает столбец, в котором нет данных.
=ЕСЛИ(ИЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(A4:A11;{"0"};B4:B11;{">0"}));"ошибка по А";ЕСЛИ(ИЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(A4:A11;{">0"};B4:B11;{"0"}));"ошибка по Б";"нет ошибки"))
ЗЫ: с правилами форума ознакомлен. Но это ведь не два вопроса, а дополнение предыдущего.
Сообщение отредактировал Black_Storm - Среда, 11.02.2015, 12:52
СообщениеПривет друзья!
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 11.02.2015 в 12:52
_Boroda_ Дата: Среда, 11.02.2015, 13:21 | Сообщение № 12
Поскольку у Вас столбцы А и В рядом, то зачем нужен полный адрес ячейки? достаточно просто номера строки, а там уже сразу видно будет - или А, или В.
=МИН(ЕСЛИ(--ТЕКСТ(9^9;A4:A11&ABS(B4:B11))>9^9;СТРОКА(A4:A11)))
и формат ячейки
"Ошибка в строке "0;;"Нет ошибок"
Или с обычным форматом
=ТЕКСТ(МИН(ЕСЛИ(--ТЕКСТ(9^9;A4:A11&ABS(B4:B11))>9^9;СТРОКА(A4:A11)));"""Ошибка в строке ""0;;""Нет ошибок""")
К сообщению приложен файл: 5511948_13.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеПоскольку у Вас столбцы А и В рядом, то зачем нужен полный адрес ячейки? достаточно просто номера строки, а там уже сразу видно будет - или А, или В.
и формат ячейки
Дата добавления - 11.02.2015 в 13:21
Black_Storm Дата: Среда, 11.02.2015, 15:44 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
_Boroda_, Это файлик-пример. По факту они совсем не рядом...
Сообщение_Boroda_, Это файлик-пример. По факту они совсем не рядом...
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 11.02.2015 в 15:44
Black_Storm Дата: Среда, 11.02.2015, 16:21 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Вроде как решил, но формула получилась очень длинной.
=ЕСЛИ(ИЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(A4:A11;{"0"};B4:B11;{">0"}));"Введите значение в ячейку "&АДРЕС(МИН(ЕСЛИ(A4:A11=0; СТРОКА(A4:A11);""));СТОЛБЕЦ(A4:A11);4);ЕСЛИ(ИЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(A4:A11;{">0"};B4:B11;{"0"}));"Введите значение в ячейку "&АДРЕС(МИН(ЕСЛИ(B4:B11=0; СТРОКА(B4:B11);""));СТОЛБЕЦ(B4:B11);4);""))
СообщениеВроде как решил, но формула получилась очень длинной.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 11.02.2015 в 16:21
Black_Storm Дата: Четверг, 12.02.2015, 10:15 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Не совсем работает. :(
СообщениеНе совсем работает. :(
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 12.02.2015 в 10:15
Black_Storm Дата: Четверг, 12.02.2015, 17:00 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Еще раз всем привет!
Итак, опишу свою проблему на данный момент. По умолчанию во всех ячейках стоит 0.
Изменения могут начать вносить с середины. В этом случае, необходимо, чтобы информировало о недостатке значений в параллельном столбце. Но, у меня показывает первый (оно и логично). Не могу справиться...
Надеюсь понятно объяснил. Пример прикрепляю.
К сообщению приложен файл: 4996998.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеЕще раз всем привет!
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 12.02.2015 в 17:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.02.2015, 17:48 | Сообщение № 17
Такой вариант
=ЕСЛИОШИБКА(АДРЕС(МИН(ЕСЛИ(--ТЕКСТ(9^9;ABS(C6:C36)&ABS(P6:P36))>9^9;СТРОКА(C6:C36)));ПРАВБ(МИН(ЕСЛИ(--ТЕКСТ(9^9;ABS(C6:C36)&ABS(P6:P36))>9^9;СТРОКА(C6:C36)/1%%+3+13*(P6:P36=0)));4));)
и формат ячейки
;;"Ошибок нет";"Введите значение в ячейку "@
или с обычным форматом
=ЕСЛИОШИБКА("Введите значение в ячейку "&АДРЕС(МИН(ЕСЛИ(--ТЕКСТ(9^9;ABS(C6:C36)&ABS(P6:P36))>9^9;СТРОКА(C6:C36)));ПРАВБ(МИН(ЕСЛИ(--ТЕКСТ(9^9;ABS(C6:C36)&ABS(P6:P36))>9^9;СТРОКА(C6:C36)/1%%+3+13*(P6:P36=0)));4));"Ошибок нет")
К сообщению приложен файл: 4996998_1.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеТакой вариант
и формат ячейки
Дата добавления - 12.02.2015 в 17:48
Black_Storm Дата: Пятница, 13.02.2015, 12:02 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
_Boroda_, Спасибо! :)
Сообщение_Boroda_, Спасибо! :)
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 13.02.2015 в 12:02
Black_Storm Дата: Четверг, 05.03.2015, 11:51 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Подниму тему.
Использую формулу, любезно предоставленную _Boroda_, которая замечательно работает, а именно:
однако, есть одно но - не работает в 2003 Excel.
Подскажите, чем заменить ЕСЛИОШИБКУ?
СообщениеПодниму тему.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 05.03.2015 в 11:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.03.2015, 12:01 | Сообщение № 20
Так можно
=ЕСЛИ(ИЛИ(--ТЕКСТ(9^9;ABS(C6:C36)&ABS(P6:P36))>9^9);АДРЕС(МИН(ЕСЛИ(--ТЕКСТ(9^9;ABS(C6:C36)&ABS(P6:P36))>9^9;СТРОКА(C6:C36)));ПРАВБ(МИН(ЕСЛИ(--ТЕКСТ(9^9;ABS(C6:C36)&ABS(P6:P36))>9^9;СТРОКА(C6:C36)/1%%+3+13*(P6:P36=0)));4));)
Теоретически ЕСЛИОШИБКА(Формула_1;Формула_2) тупо преобразуется в ЕСЛИ(ЕОШИБКА(Формула_1);Формула_2;Формула_1), но часто можно укоротить кусок ЕОШИБКА(Формула_1)
К сообщению приложен файл: 4996998_11_1.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеТак можно
Дата добавления - 05.03.2015 в 12:01
