= Мир MS Excel/Поиск значения в зависимости от нескольких переменных - Мир MS Excel
АлексЛ Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:36 | Сообщение № 1
=ЕСЛИ(И(A7=2;F7=2;A18=2;F18=2);Лист3!E5;0)
Помогите с формулой! Логическое выражение (а именно A7, F7, A18 и F18) переменные, значение [если_истина] выбирается из таблицы на листе 3 и зависит от переменных лог. выражения, значение [если_ложь] равно нулю
Файл прикрепил.
Может нужна какая-то другая формула, я не особо разбираюсь.
[moder]Пользуйтесь спецтегами.
Для формул - кнопка fx
К сообщению приложен файл: tab1-.xlsx (31.9 Kb)
Файл прикрепил.
Автор - АлексЛ
Дата добавления - 03.02.2015 в 15:36
vikttur Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:38 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Не понял
СообщениеНе понял
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.02.2015 в 15:38
АлексЛ Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:57 | Сообщение № 3
vikttur
у меня "Если" это условие в котором меняется лог.выражение
и при этом меняется значение "истина"
А7=1...7
F7=1...3
A18=1...10
F18=1...10
Сообщениеvikttur
А7=1...7
F7=1...3
A18=1...10
F18=1...10
Автор - АлексЛ
Дата добавления - 03.02.2015 в 15:57
vikttur Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:01 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Понянее не стало.
И(A7>0;...
СообщениеПонянее не стало.
И(A7>0;...
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.02.2015 в 16:01
mechanix85 Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:02 | Сообщение № 5
Репутация: 34 ±
вы бы нормально условия нам объяснили, а то логики не видно
Сообщениевы бы нормально условия нам объяснили, а то логики не видно
Автор - mechanix85
Дата добавления - 03.02.2015 в 16:02
Pelena Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:28 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Так подойдёт?
Не понятно, что должно получится при А7=1?
К сообщению приложен файл: 2412937.xlsx (32.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 03.02.2015 в 16:28
АлексЛ Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:53 | Сообщение № 7
Есть таблица с ценами по перевозкам (на листе 3) из нее берется [значение_если_истина]
цена зависит от нескольких переменных (откуда а7 - куда f7 - объем a18 - компания перевозчик f18)
При изменении одной из этих переменных меняется [значение_если_истина] в соответствии с показателем в таблице
A7 вертикальный массив (принимает значение от 1 до 8)
F7 горизонтальный массив (принимает значение от 1 до 3)
A18 вертикальный массив внутри А7 (принимает значение от 1 до 10)
F18 горизонтальный массив внутри F7 (принимает значение от 1 до 10)
При значении
A7=2;
F7=2;
A18=2;
F18=2;
[значение_если_истина] равна Лист3!E5;
При значении
A7=3;
F7=2;
A18=2;
F18=2;
[значение_если_истина] равна Лист3!E14;
При значении
A7=2;
F7=3;
A18=2;
F18=2;
[значение_если_истина] равна Лист3!N5;
При значении
A7=3;
F7=3;
A18=2;
F18=2;
[значение_если_истина] равна Лист3!N14;
и так далее
СообщениеЕсть таблица с ценами по перевозкам (на листе 3) из нее берется [значение_если_истина]
При значении
A7=2;
F7=2;
A18=2;
F18=2;
При значении
A7=3;
F7=2;
A18=2;
F18=2;
При значении
A7=2;
F7=3;
A18=2;
F18=2;
При значении
A7=3;
F7=3;
A18=2;
F18=2;
и так далее
Автор - АлексЛ
Дата добавления - 03.02.2015 в 16:53
АлексЛ Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:02 | Сообщение № 8
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 2412937.xlsx(32Kb)
)) да спасибо! но это только половина.
При значении 1 в поле со списком пустое значение))
Так подойдёт?
Автор - АлексЛ
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:02
АлексЛ Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:04 | Сообщение № 9
Ооо Пардон Спасибо все гуд работает
СообщениеОоо Пардон Спасибо все гуд работает
Автор - АлексЛ
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:04
Pelena Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:05 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Это я поняла, а что должно получиться при этом?
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:05
АлексЛ Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:10 | Сообщение № 11
Да ничего пустое значение
СообщениеДа ничего пустое значение
Автор - АлексЛ
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:10
АлексЛ Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:11 | Сообщение № 12
Спасибо тебе еще раз) hands
СообщениеСпасибо тебе еще раз) hands
Автор - АлексЛ
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:11
