= Мир MS Excel/Сортировка и суммирование!!! - Мир MS Excel
ClonX Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:22 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста как сделать выборку одинаковых столбцов + суммирование определённых столбцов.
Я что то попытался сделать, но нужно чтобы суммировались только один раз(те которые повторяются), а не каждое повторение суммировалось.
[moder]Читайте Правила форума
Кладите файл в Excel
СообщениеДоброго времени суток!!!
Автор - ClonX
Дата добавления - 03.02.2015 в 20:22
AlexM Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:26 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Это как???. Без примера не понять. Читайте правила форума.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2015 в 20:26
ClonX Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:33 | Сообщение № 3
Да вроде прикрепил, но почему то не вставил файл. Сейчас прикреплю файл.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx.xlsm (20.4 Kb)
Автор - ClonX
Дата добавления - 03.02.2015 в 20:33
AlexM Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:50 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
так?
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$2:$B2;B2)=1;СУММЕСЛИ($B$2:$B$15;B2;$H$2:$H$15);"")
К сообщению приложен файл: ClonX.xls (79.5 Kb)
Сообщениетак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2015 в 20:50
ClonX Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:51 | Сообщение № 5
Наверное стоит немного пояснить чтобы было понятнее.
Имеем столбец В. В нём маркировка комплектации. В столбце I итог сколько нужно определённой комплектации. Как видите есть строки где маркировка повторяется. Нужно суммировать повторяющиеся столбцы, но суммировать один раз, а не столько раз сколько повторений и вынести итог на отдельный лист(расчёт комплектации). Надеюсь объяснил так что поймёте.
СообщениеНаверное стоит немного пояснить чтобы было понятнее.
Автор - ClonX
Дата добавления - 03.02.2015 в 20:51
ClonX Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:01 | Сообщение № 6
AlexM, спасибо всё так как нужно. Благодарю за помощь.
Может подскажете ещё как вынести на отдельный лист сразу сумму повторяющихся столбцов, а потом итог не повторяющихся.!!!
СообщениеAlexM, спасибо всё так как нужно. Благодарю за помощь.
Автор - ClonX
Дата добавления - 03.02.2015 в 21:01
AlexM Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:08 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Я не понял задачу, а угадал, так как объяснение было немного позже решения.
Пример файла надо делать так , чтобы было видно что и куда помещать. Т.е. вы заполняете таблицу руками, а формулы попробуют подобрать помогающие. Сделайте нормальный пример, чтобы больше не гадать.
СообщениеЯ не понял задачу, а угадал, так как объяснение было немного позже решения.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2015 в 21:08
RMMMM Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:16 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Попробую перевести задачу на понятный язык. ClonX, поправьте если не прав.
Требуется заполнить закладку "расчет комплектации", в Столбцах A и С должны быть только уникальные названия из соответственно столбцов B и С на листе "ввод данных" при условии что столбцы I и J больше нуля. По моему такое в экселе можно только макросом...
А в столбцах B и D уже может быть формула AlexM.
СообщениеПопробую перевести задачу на понятный язык. ClonX, поправьте если не прав.
Автор - RMMMM
Дата добавления - 03.02.2015 в 21:16
AlexM Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:34 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Вариант решения
К сообщению приложен файл: ClonX_1.xls (85.5 Kb)
СообщениеВариант решения
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2015 в 21:34
ClonX Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:56 | Сообщение № 10
Только вместо А2-A10 должна быть соответствующая маркировка. Т.е. в столбце А(расчёт комплектации) должны быть данные с столбца С(ввод данных), а в столбце С(расчёт комплектации) данные с В(ввод данных).
СообщениеТолько вместо А2-A10 должна быть соответствующая маркировка. Т.е. в столбце А(расчёт комплектации) должны быть данные с столбца С(ввод данных), а в столбце С(расчёт комплектации) данные с В(ввод данных).
Автор - ClonX
Дата добавления - 03.02.2015 в 21:56
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:09 | Сообщение № 11
Репутация: 6663 ±
Можно еще двумя сводными таблицами
Файл перевложил согласно предыдущему сообщению
К сообщению приложен файл: ClonX_2.xls (96.5 Kb)
СообщениеМожно еще двумя сводными таблицами
Дата добавления - 03.02.2015 в 22:09
ClonX Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:56 | Сообщение № 12
Итак:
столбец А заполняется из выпадающего меню. Автоматически заполняются столбцы В и С. Столбцы E-H заполняются вручную. I и J просчитывают сколько необходимо колпака и флакона соответственно, а вот K и L просчитывают только те, которые повторялись. Это всё на листе "ввод данных".
Требуется заполнить лист "расчёт комплектации". Сразу те, что повторялись(их сумма), а потом те что не повторялись.
Наименование флакона это имеется ввиду его маркировка, т.е. столбец С(ввод данных), а наименование колпака это значение столбца В(ввод данных).
К сообщению приложен файл: _2.xlsx.xls (73.5 Kb)
СообщениеИтак:
Автор - ClonX
Дата добавления - 03.02.2015 в 22:56
