ВПР с условием
flager
Дата: Среда, 04.02.2015, 17:34 |
Добрый день! Вот такая задача есть две таблички на листе необходимо к таблице "Накладная" проставить номер "Сводного" по условию номер "Участка" равны и дата "Накладной" принадлежит периоду сводной, т.е. E<=K<=F. Если взять на веру что "сводный" удовлетворяющий этому условию только один. Буду благодарен участнику, предложившему решение!
Добрый день! Вот такая задача есть две таблички на листе необходимо к таблице "Накладная" проставить номер "Сводного" по условию номер "Участка" равны и дата "Накладной" принадлежит периоду сводной, т.е. E<=K<=F. Если взять на веру что "сводный" удовлетворяющий этому условию только один. Буду благодарен участнику, предложившему решение! flager
Сообщение Добрый день! Вот такая задача есть две таблички на листе необходимо к таблице "Накладная" проставить номер "Сводного" по условию номер "Участка" равны и дата "Накладной" принадлежит периоду сводной, т.е. E<=K<=F. Если взять на веру что "сводный" удовлетворяющий этому условию только один. Буду благодарен участнику, предложившему решение! Автор - flager Дата добавления - 04.02.2015 в 17:34
Nic70y
Дата: Среда, 04.02.2015, 17:45 |
может и не правильно, зато не впрКод
=СУММПРОИЗВ((J3=D$3:D$8)*(K3>=E$3:E$8)*(K3<=F$3:F$8);C$3:C$8)
Nic70y
К сообщению приложен файл:
700.xlsx
(10.8 Kb)
Сообщение может и не правильно, зато не впрКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.02.2015 в 17:45
ShAM
Дата: Среда, 04.02.2015, 17:47 |
Как вариант: Код
=ИНДЕКС($C$3:$C$8;СУММПРОИЗВ((J3=$D$3:$D$8)*(K3<=$F$3:$F$8)*(K3>=$E$3:$E$8)*СТРОКА($A$1:$A$6)))
Как вариант: Код
ShAM
Сообщение Как вариант: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 04.02.2015 в 17:47
ShAM
Дата: Среда, 04.02.2015, 17:50 |
[offtop]Гм, действительно, нафига (в смысле зачем) там ИНДЕКС? Ну, пусть будет [/offtop]
[offtop]Гм, действительно, нафига (в смысле зачем) там ИНДЕКС? Ну, пусть будет [/offtop] ShAM
Сообщение [offtop]Гм, действительно, нафига (в смысле зачем) там ИНДЕКС? Ну, пусть будет [/offtop] Автор - ShAM Дата добавления - 04.02.2015 в 17:50
flager
Это какая магия, не понимаю как это вообще работает?
Это какая магия, не понимаю как это вообще работает? flager
Сообщение Это какая магия, не понимаю как это вообще работает? Автор - flager Дата добавления - 04.02.2015 в 17:50
ShAM
Дата: Среда, 04.02.2015, 17:57 |
Встаньте на ячейку с формулой и нажмите на кнопку fx (это где Формулы - Зависимости формул). Смотрите потихоньку, как это считается.
Встаньте на ячейку с формулой и нажмите на кнопку fx (это где Формулы - Зависимости формул). Смотрите потихоньку, как это считается. ShAM
Сообщение Встаньте на ячейку с формулой и нажмите на кнопку fx (это где Формулы - Зависимости формул). Смотрите потихоньку, как это считается. Автор - ShAM Дата добавления - 04.02.2015 в 17:57
Дата: Среда, 04.02.2015, 17:58 |
Может, так понятнее будет?Код
=СУММЕСЛИМН(C$3:C$8;D$3:D$8;J3;E$3:E$8;"<="&K3;F$3:F$8;">="&K3)
Да и побыстрее. Хотя на таких объемах это несущественно.
Да и побыстрее. Хотя на таких объемах это несущественно._Boroda_
Сообщение не понимаю как это вообще работает?
Да и побыстрее. Хотя на таких объемах это несущественно.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.02.2015 в 17:58
