= Мир MS Excel/Свод одинаковых строк - Мир MS Excel
anabioss13 Дата: Четверг, 05.02.2015, 09:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Нужна помощь в сведении одинаковых строк с подсчетом кол-ва. В файле примере в левых таблицах наименования повторяются. Можно вывести в правую таблицу наименования и при этом проставить общее количество одинаковых строк на всем листе?
К сообщению приложен файл: 4747806.xlsx (58.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Нужна помощь в сведении одинаковых строк с подсчетом кол-ва. В файле примере в левых таблицах наименования повторяются. Можно вывести в правую таблицу наименования и при этом проставить общее количество одинаковых строк на всем листе?
Автор - anabioss13
Дата добавления - 05.02.2015 в 09:39
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:10 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
anabioss13, здравствуйте!
Вариант сводной подойдёт?
[p.s.]файл пришлось подрезать (удалил нижние строки ) великоват получился[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 2797209.xlsx (98.9 Kb)
Сообщениеanabioss13, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 05.02.2015 в 10:10
anabioss13 Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:15 | Сообщение № 3
VEKTORVSFREEMAN, Где то ошибка. Например "Стекло ветрового окна (темно-зеленое) (место под датчик дождя) ВАЗ-2170" в сводной 1шт., а на листе 2шт.
Сообщение отредактировал anabioss13 - Четверг, 05.02.2015, 10:20
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Где то ошибка. Например "Стекло ветрового окна (темно-зеленое) (место под датчик дождя) ВАЗ-2170" в сводной 1шт., а на листе 2шт.
Автор - anabioss13
Дата добавления - 05.02.2015 в 10:15
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:25 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
anabioss13, так стекла все разные (а вы просите найти одинаковые строки)
см. ниже
Сообщениеanabioss13, так стекла все разные (а вы просите найти одинаковые строки)
см. ниже
Дата добавления - 05.02.2015 в 10:25
anabioss13 Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:26 | Сообщение № 5
VEKTORVSFREEMAN, обычным поиском пользуюсь на листе насчитал "Плата заднего фонаря 2108/2114 правая (в сборе)" 10шт. в своде 4...
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, обычным поиском пользуюсь на листе насчитал "Плата заднего фонаря 2108/2114 правая (в сборе)" 10шт. в своде 4...
Автор - anabioss13
Дата добавления - 05.02.2015 в 10:26
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:30 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
anabioss13, не пойму где и как вы ищите, обратите внимание, что условия поиска я задал в точности как у Вас.
Сообщениеanabioss13, не пойму где и как вы ищите, обратите внимание, что условия поиска я задал в точности как у Вас.
Дата добавления - 05.02.2015 в 10:30
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:34 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
anabioss13, вы считайте все значения в одной книге? Т.к. повторюсь
P.S.
Возможно в Вашем файле столько, а смотрите на мой свод. Просто я показал Вам результат решения и Вам его придётся применить на своём файле (полном, без удалённых строк)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 05.02.2015, 10:34
Сообщениеanabioss13, вы считайте все значения в одной книге? Т.к. повторюсь
P.S.
Дата добавления - 05.02.2015 в 10:34
anabioss13 Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:38 | Сообщение № 8
VEKTORVSFREEMAN, сам не понимаю.. Может с примером какой то косяк? последняя строка таблиц 1339. Среди них я нахожу 10 повторений.
К сообщению приложен файл: 9826298.xlsx (58.3 Kb)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, сам не понимаю.. Может с примером какой то косяк? последняя строка таблиц 1339. Среди них я нахожу 10 повторений.
Автор - anabioss13
Дата добавления - 05.02.2015 в 10:38
anabioss13 Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:39 | Сообщение № 9
VEKTORVSFREEMAN, понятно, спасибо.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, понятно, спасибо.
Автор - anabioss13
Дата добавления - 05.02.2015 в 10:39
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:41 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
ТС стало понятно
Не за что!
ИТОГ: примените решение из моего файла в своём. Если будет непонятно, то почитайте про сводные таблицы.
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 05.02.2015, 10:46
СообщениеТС стало понятно
Не за что!
Дата добавления - 05.02.2015 в 10:41
