Свод одинаковых строк
anabioss13
Дата: Четверг, 05.02.2015, 09:39 |
Здравствуйте! Нужна помощь в сведении одинаковых строк с подсчетом кол-ва. В файле примере в левых таблицах наименования повторяются. Можно вывести в правую таблицу наименования и при этом проставить общее количество одинаковых строк на всем листе?
Здравствуйте! Нужна помощь в сведении одинаковых строк с подсчетом кол-ва. В файле примере в левых таблицах наименования повторяются. Можно вывести в правую таблицу наименования и при этом проставить общее количество одинаковых строк на всем листе? anabioss13
Сообщение Здравствуйте! Нужна помощь в сведении одинаковых строк с подсчетом кол-ва. В файле примере в левых таблицах наименования повторяются. Можно вывести в правую таблицу наименования и при этом проставить общее количество одинаковых строк на всем листе? Автор - anabioss13 Дата добавления - 05.02.2015 в 09:39
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:10 |
MS Office Excel 2010
anabioss13, здравствуйте! Вариант сводной подойдёт? [p.s.]файл пришлось подрезать (удалил нижние строки ) великоват получился[/p.s.]
anabioss13, здравствуйте! Вариант сводной подойдёт? [p.s.]файл пришлось подрезать (удалил нижние строки ) великоват получился[/p.s.] VEKTORVSFREEMAN
Сообщение anabioss13, здравствуйте! Вариант сводной подойдёт? [p.s.]файл пришлось подрезать (удалил нижние строки ) великоват получился[/p.s.] Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 05.02.2015 в 10:10
anabioss13
Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:15 |
VEKTORVSFREEMAN, Где то ошибка. Например "Стекло ветрового окна (темно-зеленое) (место под датчик дождя) ВАЗ-2170" в сводной 1шт., а на листе 2шт.
VEKTORVSFREEMAN, Где то ошибка. Например "Стекло ветрового окна (темно-зеленое) (место под датчик дождя) ВАЗ-2170" в сводной 1шт., а на листе 2шт. anabioss13
Сообщение отредактировал anabioss13 - Четверг, 05.02.2015, 10:20
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Где то ошибка. Например "Стекло ветрового окна (темно-зеленое) (место под датчик дождя) ВАЗ-2170" в сводной 1шт., а на листе 2шт. Автор - anabioss13 Дата добавления - 05.02.2015 в 10:15
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:25 |
anabioss13, так стекла все разные (а вы просите найти одинаковые строки) см. ниже
anabioss13, так стекла все разные (а вы просите найти одинаковые строки) см. ниже VEKTORVSFREEMAN
Сообщение anabioss13, так стекла все разные (а вы просите найти одинаковые строки) см. ниже Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 05.02.2015 в 10:25
anabioss13
Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:26 |
VEKTORVSFREEMAN , обычным поиском пользуюсь на листе насчитал "Плата заднего фонаря 2108/2114 правая (в сборе)" 10шт. в своде 4...
VEKTORVSFREEMAN , обычным поиском пользуюсь на листе насчитал "Плата заднего фонаря 2108/2114 правая (в сборе)" 10шт. в своде 4...anabioss13
Сообщение VEKTORVSFREEMAN , обычным поиском пользуюсь на листе насчитал "Плата заднего фонаря 2108/2114 правая (в сборе)" 10шт. в своде 4...Автор - anabioss13 Дата добавления - 05.02.2015 в 10:26
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:30 |
anabioss13, не пойму где и как вы ищите, обратите внимание, что условия поиска я задал в точности как у Вас.
anabioss13, не пойму где и как вы ищите, обратите внимание, что условия поиска я задал в точности как у Вас. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение anabioss13, не пойму где и как вы ищите, обратите внимание, что условия поиска я задал в точности как у Вас. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 05.02.2015 в 10:30
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:34 |
anabioss13, вы считайте все значения в одной книге? Т.к. повторюсь P.S. файл пришлось подрезать (удалил нижние строки ) великоват получился
Возможно в Вашем файле столько, а смотрите на мой свод. Просто я показал Вам результат решения и Вам его придётся применить на своём файле (полном, без удалённых строк)
Возможно в Вашем файле столько, а смотрите на мой свод. Просто я показал Вам результат решения и Вам его придётся применить на своём файле (полном, без удалённых строк) VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 05.02.2015, 10:34
Сообщение anabioss13, вы считайте все значения в одной книге? Т.к. повторюсь P.S. файл пришлось подрезать (удалил нижние строки ) великоват получился
Возможно в Вашем файле столько, а смотрите на мой свод. Просто я показал Вам результат решения и Вам его придётся применить на своём файле (полном, без удалённых строк) Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 05.02.2015 в 10:34
anabioss13
Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:38 |
VEKTORVSFREEMAN , сам не понимаю.. Может с примером какой то косяк? последняя строка таблиц 1339. Среди них я нахожу 10 повторений.
VEKTORVSFREEMAN , сам не понимаю.. Может с примером какой то косяк? последняя строка таблиц 1339. Среди них я нахожу 10 повторений.anabioss13
Сообщение VEKTORVSFREEMAN , сам не понимаю.. Может с примером какой то косяк? последняя строка таблиц 1339. Среди них я нахожу 10 повторений.Автор - anabioss13 Дата добавления - 05.02.2015 в 10:38
anabioss13
Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:39 |
VEKTORVSFREEMAN , понятно, спасибо.
Сообщение VEKTORVSFREEMAN , понятно, спасибо.Автор - anabioss13 Дата добавления - 05.02.2015 в 10:39
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:41 |
ТС стало понятно Не за что! ИТОГ: примените решение из моего файла в своём. Если будет непонятно, то почитайте про сводные таблицы.
ТС стало понятно Не за что! ИТОГ: примените решение из моего файла в своём. Если будет непонятно, то почитайте про сводные таблицы.VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 05.02.2015, 10:46
Сообщение ТС стало понятно Не за что! ИТОГ: примените решение из моего файла в своём. Если будет непонятно, то почитайте про сводные таблицы.Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 05.02.2015 в 10:41
