Удалить строку целиком если #н/д
vip771983
Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:11 |
Шерстил форум, не нашел. Как удалить строку целиком, если в столбце f будет встречаться значение #н/д? [moder]Где пример в файле?
Шерстил форум, не нашел. Как удалить строку целиком, если в столбце f будет встречаться значение #н/д? [moder]Где пример в файле? vip771983
Сообщение отредактировал vip771983 - Четверг, 05.02.2015, 16:36
Сообщение Шерстил форум, не нашел. Как удалить строку целиком, если в столбце f будет встречаться значение #н/д? [moder]Где пример в файле? Автор - vip771983 Дата добавления - 05.02.2015 в 13:11
vikttur
Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:39 |
Выделить данные (или заполненные ячейки первой строки), поставить автофильтр (Данные-Автофильтр ). В проблемном столбце - фильтр по ошибке (снять галку Выделить_все , установить галку #Н/Д ) Выделить видимые данные, удалить. Раскрыть автофильтр. Сортировка по любому из столбцов - пустые строки убегут вниз.
Выделить данные (или заполненные ячейки первой строки), поставить автофильтр (Данные-Автофильтр ). В проблемном столбце - фильтр по ошибке (снять галку Выделить_все , установить галку #Н/Д ) Выделить видимые данные, удалить. Раскрыть автофильтр. Сортировка по любому из столбцов - пустые строки убегут вниз. vikttur
Сообщение Выделить данные (или заполненные ячейки первой строки), поставить автофильтр (Данные-Автофильтр ). В проблемном столбце - фильтр по ошибке (снять галку Выделить_все , установить галку #Н/Д ) Выделить видимые данные, удалить. Раскрыть автофильтр. Сортировка по любому из столбцов - пустые строки убегут вниз. Автор - vikttur Дата добавления - 05.02.2015 в 22:39
RAN
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:08 |
Вить, а зачем последнее, если удалить, а не очистить?
Вить, а зачем последнее, если удалить, а не очистить? RAN
Сообщение Вить, а зачем последнее, если удалить, а не очистить? Автор - RAN Дата добавления - 06.02.2015 в 00:08
vikttur
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:42 |
Данные удалили, строки остались.
Данные удалили, строки остались. vikttur
Сообщение Данные удалили, строки остались. Автор - vikttur Дата добавления - 06.02.2015 в 00:42
RAN
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:43 |
Так сие и есть очистить.
Так сие и есть очистить. RAN
Сообщение Так сие и есть очистить. Автор - RAN Дата добавления - 06.02.2015 в 00:43
vikttur
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:44 |
Или кот сапоги одел и умничает, или я совсем плохой к ночи...
Или кот сапоги одел и умничает, или я совсем плохой к ночи... vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 06.02.2015, 00:45
Сообщение Или кот сапоги одел и умничает, или я совсем плохой к ночи... Автор - vikttur Дата добавления - 06.02.2015 в 00:44
RAN
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:49 |
Клавиша Del выполняет команду "очистить содержимое", строка остается. Команда удалить удаляет строку. Мамку пососать забыл...
Клавиша Del выполняет команду "очистить содержимое", строка остается. Команда удалить удаляет строку. Мамку пососать забыл... RAN
Сообщение Клавиша Del выполняет команду "очистить содержимое", строка остается. Команда удалить удаляет строку. Мамку пососать забыл... Автор - RAN Дата добавления - 06.02.2015 в 00:49
vikttur
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:53 |
[offtop]Так бы и мяукал, а то "сие, не сие..." Да, не подумал об удалении строк. И что теперь, ремень брать?![/offtop]
[offtop]Так бы и мяукал, а то "сие, не сие..." Да, не подумал об удалении строк. И что теперь, ремень брать?![/offtop] vikttur
Сообщение [offtop]Так бы и мяукал, а то "сие, не сие..." Да, не подумал об удалении строк. И что теперь, ремень брать?![/offtop] Автор - vikttur Дата добавления - 06.02.2015 в 00:53
vip771983
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:56 |
Спасибо, уважаемые господа,. Отфильтровал, потом выделил, "удалить ячейки", потом снял фильтр и всё ок.
Спасибо, уважаемые господа,. Отфильтровал, потом выделил, "удалить ячейки", потом снял фильтр и всё ок. vip771983
Сообщение Спасибо, уважаемые господа,. Отфильтровал, потом выделил, "удалить ячейки", потом снял фильтр и всё ок. Автор - vip771983 Дата добавления - 09.02.2015 в 17:56
