= Мир MS Excel/Фильтр по дате работает не на всех компах - Мир MS Excel
Ivan174 Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:23 | Сообщение № 1
Всем привет. суть проблемы такова. Скинули таблицу по электронке. Необходимо сделать фильтр по дате. Формат у ячеек стоит общий. Записи вида "01-01-2014".Фильтрую на своем компе - без проблем. Пробую отфильтровать на другой машине, где тоже офис 2010 - не фильтрует. Точнее фильтрует по дням. То есть примерно так получается
05-05-2014
06-01-2013
07-07-2014.
Из-за чего так может быть? Где то какие то настройки в самом Exсel? Помогите пожалуйста. Очень надо настроить.
СообщениеВсем привет. суть проблемы такова. Скинули таблицу по электронке. Необходимо сделать фильтр по дате. Формат у ячеек стоит общий. Записи вида "01-01-2014".Фильтрую на своем компе - без проблем. Пробую отфильтровать на другой машине, где тоже офис 2010 - не фильтрует. Точнее фильтрует по дням. То есть примерно так получается
05-05-2014
06-01-2013
07-07-2014.
Автор - Ivan174
Дата добавления - 05.02.2015 в 15:23
Russel Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:11 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Даты вы текстовом формате, excel воспринимает их как текст. Замените во всем столбце тире на точку.
Если не помогло - читаем правила, прикладываем файл.
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Четверг, 05.02.2015, 17:12
Автор - Russel
Дата добавления - 05.02.2015 в 17:11
Serge_007 Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:15 | Сообщение № 3
Или разделители поменять на "минус"?
Дата добавления - 06.02.2015 в 00:15
Ivan174 Дата: Пятница, 06.02.2015, 06:44 | Сообщение № 4
Спасибо за советы. Это я понимаю. Суть вопроса несколько в ином. На 2 компах установлен один и тот же пакет MS Office 2010, одни и те же обновления. Тогда почему на одном компе нормально фильтрует, а на втором надо делать какие-то преобразования с типами данных?
СообщениеСпасибо за советы. Это я понимаю. Суть вопроса несколько в ином. На 2 компах установлен один и тот же пакет MS Office 2010, одни и те же обновления. Тогда почему на одном компе нормально фильтрует, а на втором надо делать какие-то преобразования с типами данных?
Автор - Ivan174
Дата добавления - 06.02.2015 в 06:44
Russel Дата: Пятница, 06.02.2015, 08:27 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Я так считаю: если excel не понимает, что в ячейке дата, значит она сохранена как текст и настройки типов данных ни при чем.
Попробуйте поменять формат ячейки на числовой, если при этом "01-01-2014" не изменится на "41640", значит я прав :)
QIWI 9173973973
СообщениеЯ так считаю: если excel не понимает, что в ячейке дата, значит она сохранена как текст и настройки типов данных ни при чем.
Автор - Russel
Дата добавления - 06.02.2015 в 08:27
Ivan174 Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:18 | Сообщение № 6
Russel, вы абсолютно правы. "01-01-2014" не изменяется на "41640". если только не использовать специальную вставку. Но еще раз повторюсь - вопро не в этом. Как заставить фильтровать второй комп - я знаю. Вопрос вот в чем: почему на одном компе фильтрует без каких-либо дополнительных манипуляций, а на втором - надо еще посидеть и типы данных менять?
СообщениеRussel, вы абсолютно правы. "01-01-2014" не изменяется на "41640". если только не использовать специальную вставку. Но еще раз повторюсь - вопро не в этом. Как заставить фильтровать второй комп - я знаю. Вопрос вот в чем: почему на одном компе фильтрует без каких-либо дополнительных манипуляций, а на втором - надо еще посидеть и типы данных менять?
Автор - Ivan174
Дата добавления - 06.02.2015 в 10:18
Russel Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:04 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Ivan174, по идее на обоих компах должно все работать одинаково.
Еще раз проверьте - откройте один и тот же файл на обоих компьютерах и примените один и тот же фильтр, результат д.б. одинаковый.
Возможно, на этих компьютерах разное отображение дат: ДД-ММ-ГГГГ и ММ-ДД-ГГГГ, разделитель без разницы какой.
Для решения проблемы просто приведите даты в понятный для excelя формат, например умножением всего столбца на единицу.
QIWI 9173973973
СообщениеIvan174, по идее на обоих компах должно все работать одинаково.
Автор - Russel
Дата добавления - 06.02.2015 в 11:04
Ivan174 Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:25 | Сообщение № 8
Russel, спасибо, попробую.
При поиске в гугле наткнулся на такой совет: в пустую ячейку ставим 0, копируем ее, выделяем диапазон ячеек с датой и делаем специальную вставку-> сложить. После этого ставим нужный тип данных. Я чтобы не мучаться выделил весь столбец и когда делал специальную вставку просто поставил галочку - пропускать пустые ячейки. затем во всем столбце поставил тип- дата. У меня все хорошо. Сохраняю этот документ. Он стал весить больше 60 МБ. и при открытии на второй машине там где были пустые ячейки пишет дату 01.01.1970... Странно прям...
СообщениеRussel, спасибо, попробую.
Автор - Ivan174
Дата добавления - 06.02.2015 в 11:25
Russel Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:32 | Сообщение № 9
Репутация: 320 ±
Забил весь столбец нулями.
Пропуск ячеек не помогает.
Перед специальной вставкой нажмите Ф5, выделить.., константы, ок.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 06.02.2015 в 11:32
Ivan174 Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:53 | Сообщение № 10
Russel, спасибо большое за помощь :)
СообщениеRussel, спасибо большое за помощь :)
Автор - Ivan174
Дата добавления - 06.02.2015 в 11:53
Ivan174 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 09:02 | Сообщение № 11
Всем привет. Путем экспериментов выяснил, что дело похоже в windows. Комп, на котором сортировка работает нормально изначально, работает под управление Windows 7. А второй комп, который сортирует неправильно, под Windows XP SP3. Формат даты у них одинаковый, разделители тоже. Из-за чего такое может быть? Никто не сталкивался?
СообщениеВсем привет. Путем экспериментов выяснил, что дело похоже в windows. Комп, на котором сортировка работает нормально изначально, работает под управление Windows 7. А второй комп, который сортирует неправильно, под Windows XP SP3. Формат даты у них одинаковый, разделители тоже. Из-за чего такое может быть? Никто не сталкивался?
Автор - Ivan174
Дата добавления - 09.02.2015 в 09:02
