удаление ненужных символов из списка
ush12
Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:57 |
Добрый день, ситуация следующая- есть список данных например в столбце А1 ( 1. Иванов Иван Иванович, 13.10.1955 г.р. козерог,аметист,серебро) и т.д.,нужно чтобы в столбце В1 получилось так(Иванов Иван Иванович) без лишних пробелов слева и справа,помогите кто знает как,буду очень признателен!!! Пример как должно быть в файле
Добрый день, ситуация следующая- есть список данных например в столбце А1 ( 1. Иванов Иван Иванович, 13.10.1955 г.р. козерог,аметист,серебро) и т.д.,нужно чтобы в столбце В1 получилось так(Иванов Иван Иванович) без лишних пробелов слева и справа,помогите кто знает как,буду очень признателен!!! Пример как должно быть в файле ush12
Сообщение Добрый день, ситуация следующая- есть список данных например в столбце А1 ( 1. Иванов Иван Иванович, 13.10.1955 г.р. козерог,аметист,серебро) и т.д.,нужно чтобы в столбце В1 получилось так(Иванов Иван Иванович) без лишних пробелов слева и справа,помогите кто знает как,буду очень признателен!!! Пример как должно быть в файле Автор - ush12 Дата добавления - 05.02.2015 в 15:57
Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:05 |
Так нужно? Код
=ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1)+1;ПОИСК(",";A1)-ПОИСК(" ";A1)-1)
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.02.2015 в 16:05
китин
навскидку в В1 Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(A1;ПОИСК(".";A1)+1;(ПОИСК(",";A1)-1)-ПОИСК(".";A1)))
навскидку в В1 Код
китин
Сообщение навскидку в В1 Код
Автор - китин Дата добавления - 05.02.2015 в 16:05
ush12
Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:23 |
Спасибо оба подходят,но только именно к этому примеру,а если например после именных данных стоят не дата рождения,чтото другое или есть несколько пробелов перед датой и количество слов больше или меньше чем в приведенном примере,возможно решение?
Спасибо оба подходят,но только именно к этому примеру,а если например после именных данных стоят не дата рождения,чтото другое или есть несколько пробелов перед датой и количество слов больше или меньше чем в приведенном примере,возможно решение? ush12
Сообщение отредактировал ush12 - Четверг, 05.02.2015, 16:26
Сообщение Спасибо оба подходят,но только именно к этому примеру,а если например после именных данных стоят не дата рождения,чтото другое или есть несколько пробелов перед датой и количество слов больше или меньше чем в приведенном примере,возможно решение? Автор - ush12 Дата добавления - 05.02.2015 в 16:23
китин
Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:26 |
пример в студию со всеми вариантами
пример в студию со всеми вариантами китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 05.02.2015, 16:27
Сообщение пример в студию со всеми вариантами Автор - китин Дата добавления - 05.02.2015 в 16:26
ush12
Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:30 |
например так
Сообщение например так Автор - ush12 Дата добавления - 05.02.2015 в 16:30
китин
Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:32 |
а ищется пробел первый (у _Boroda_ , )или первая "."(у меня)и не дата рождения,а первая запятая в предложении.и выводится все,что между этими символами.а для лишних пробелов и есть СЖПРОБЕЛЫ.но с примером было бы проще
а ищется пробел первый (у _Boroda_ , )или первая "."(у меня)и не дата рождения,а первая запятая в предложении.и выводится все,что между этими символами.а для лишних пробелов и есть СЖПРОБЕЛЫ.но с примером было бы проще китин
Сообщение а ищется пробел первый (у _Boroda_ , )или первая "."(у меня)и не дата рождения,а первая запятая в предложении.и выводится все,что между этими символами.а для лишних пробелов и есть СЖПРОБЕЛЫ.но с примером было бы проще Автор - китин Дата добавления - 05.02.2015 в 16:32
ush12
Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:38 |
вы смотрели файл? иногда не бывает "," после нужных данных или перед ней пробел
вы смотрели файл? иногда не бывает "," после нужных данных или перед ней пробел ush12
Сообщение вы смотрели файл? иногда не бывает "," после нужных данных или перед ней пробел Автор - ush12 Дата добавления - 05.02.2015 в 16:38
Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:07 |
Вариант
Сообщение Вариант Автор - Pelena Дата добавления - 05.02.2015 в 17:07
ush12
Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:45 |
Спасибо Елена!!! То что надо!!!
Спасибо Елена!!! То что надо!!! ush12
Сообщение Спасибо Елена!!! То что надо!!! Автор - ush12 Дата добавления - 05.02.2015 в 17:45
vikttur
Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:07 |
Не массивная: Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ЕСЛИ(ПОИСК(".";A1&".")>8;ЛЕВБ(A1;8);ПСТР(ЛЕВБ(A1;8);ПОИСК(".";A1)+1;8))&ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;9;МИН(ПОИСК({1;2};ПСТР(A1&12;9;200)))-1);",";))
Не массивная: Код
vikttur
Сообщение Не массивная: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 05.02.2015 в 22:07
