= Мир MS Excel/Замена окончания в текстовых значениях - Мир MS Excel
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:32 | Сообщение № 1
Доброй ночи.
Подскажите, как можно прописать формулу для замены окончаний в текстовых значениях по заданным критериям. Критерии замены будут постоянно меняться.
Например если слово оканчивается на ""КН" - ПРОЛДКН заменить "КН" на "ЦГШ" получим ПРОЛДЦГШ.
Пример прикреплен.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 1541894.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеДоброй ночи.
Пример прикреплен.
Заранее благодарен.
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 00:32
vikttur Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:37 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Это же отвлеченный набор букв, не такой, как в реальности. Реальные показать нет возможности?
Только 4 вида замен?длина заменяемых и подставляемых тоже может иметь значение.
Какой объем данных для таких замен?
Если что-то обще-непонятное:
таблица соответствий замен и макросом пробегать по ячейкам.
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 07.02.2015, 00:53
СообщениеЭто же отвлеченный набор букв, не такой, как в реальности. Реальные показать нет возможности?
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.02.2015 в 00:37
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:52 | Сообщение № 3
vikttur,
Это будут замены артикулов, сколько знаков нужно поменять на какие еще нет данных.
Знаю одно, что замены будут не одинаковые по кол-ву знаков.
Вот поэтому я сейчас уточняю, какие есть возможности для реализации задания.
Сообщениеvikttur,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 00:52
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:53 | Сообщение № 4
vikttur,
если есть возможность задавать длину на замену и длину замены, буду признателен.
Сообщениеvikttur,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 00:53
vikttur Дата: Суббота, 07.02.2015, 00:54 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Все-таки покажите пример, приближенный к реальным данным.
СообщениеВсе-таки покажите пример, приближенный к реальным данным.
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.02.2015 в 00:54
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 01:10 | Сообщение № 6
vikttur,
Давай те предположим, что нужно заменить 2 знака, на 3 знака.
Есть формула, которая это делает. Если нужно например заменить 1 знак , на 2 знака я смогу самостоятельно изменить формулу, чтобы выполнялось условие? Или под каждую отдельную замену нужно писать новую формулу?
Сообщениеvikttur,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 01:10
vikttur Дата: Суббота, 07.02.2015, 01:16 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
=ПОДСТАВИТЬ(A1;ПРАВБ(A1;3);С15)
Заменит в значении из ячейки А1 три правых символа на значение ячейки С15
Если такой же текст будет не только в конце значения, заменится и он.
В таком случае может помочь
=ЛЕВБ(A1;ДЛСТР(A1)-3)&С15
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 07.02.2015, 01:19
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.02.2015 в 01:16
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 01:21 | Сообщение № 8
AlexM,
спасибо огромное!!
вы меня постоянно выручаете.
СообщениеAlexM,
спасибо огромное!!
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 01:21
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 01:24 | Сообщение № 9
vikttur,
спасибо огромное, не совсем то...
т.к. будет большой массив данных, и не все значения нужно менять, ваша формула немного не подходит...
Сообщениеvikttur,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 01:24
vikttur Дата: Суббота, 07.02.2015, 01:26 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Потому и предлагал показать пример данных.
На большом массиве тяжелая формула будет тормозитьь. Облегчить ее - только устанавливая ограничения, которые можно определить по реальным данным.
И еще. Необходимо разносить замены по столбцам? Если да, то решение может быть проще - вместо длинного текста "если в конце "МНМН" меняем на "КК"" - две ячейки с парами значений.
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 07.02.2015, 01:29
СообщениеПотому и предлагал показать пример данных.
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.02.2015 в 01:26
AlexM Дата: Суббота, 07.02.2015, 01:29 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
формула на это замечание
=ЛЕВБ(B4;ДЛСТР(B4)-МАКС((ПРАВБ(B4;СТРОКА($1:$4))=$L$2:$O$2)*СТРОКА($1:$4)))&ГПР(ПРАВБ(B4;МАКС((ПРАВБ(B4;СТРОКА($1:$4))=$L$2:$O$2)*СТРОКА($1:$4)));$L$2:$O$3;2;)
К сообщению приложен файл: 1541894_2.xls (28.0 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.02.2015 в 01:29
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 01:40 | Сообщение № 12
vikttur,
ваша формула простая, но нужно будет дополнительно выносить значения в отдельный столбик для замены...
когда будут реальные данные для замены я попробую и ваш вариант...
Сообщениеvikttur,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 01:40
vikttur Дата: Суббота, 07.02.2015, 01:40 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
Замечание было к моей первой формуле.
а не стал рисовать чего-то получше, потому что при таких данных решение может оказаться частичным. Или излишне сложным.
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 07.02.2015, 01:41
Автор - vikttur
AlexM Дата: Суббота, 07.02.2015, 01:42 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
В моей была та же беда. Без ПОДСТАВИТЬ() даже короче получилось.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.02.2015 в 01:42
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 01:43 | Сообщение № 15
AlexM,
спасибо попробую оба варианта.
можно вопрос: для чего нужна или что делает СТРОКА($1:$4)?
СообщениеAlexM,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 01:43
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.02.2015, 01:53 | Сообщение № 16
Репутация: 6671 ±
А если в В6 написать вот так
ывпуАППкпмапАПП
то АПП заменится дважды.
Предлагаю
=ЛЕВБ(B4;ДЛСТР(B4)-ПРАВБ(МАКС((ПРАВБ(B4;ДЛСТР(K$2:N$2))=K$2:N$2)*(СТОЛБЕЦ(A:D)*10+ДЛСТР(K$2:N$2)))))&ИНДЕКС(K$3:N$3;МАКС((ПРАВБ(B4;ДЛСТР(K$2:N$2))=K$2:N$2)*СТОЛБЕЦ(A:D)))
Добавлено
Пока я думал, уже заметили, что двойное значение меняется
Симбиоз 2-х формул (Алексея и моей) в файле _3. Вроде самая короткая получилась.
=ЛЕВБ(B4;ДЛСТР(B4)-МАКС((ПРАВБ(B4;СТРОКА($1:$4))=$K$2:$N$2)*СТРОКА($1:$4)))&ИНДЕКС(K$3:N$3;МАКС((ПРАВБ(B4;ДЛСТР(K$2:N$2))=K$2:N$2)*СТОЛБЕЦ(A:D)))
К сообщению приложен файл: 4592175.xls (28.0 Kb) · 1541894_3.xls (30.0 Kb)
СообщениеА если в В6 написать вот так
ывпуАППкпмапАПП
Предлагаю
Добавлено
Дата добавления - 07.02.2015 в 01:53
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 02:08 | Сообщение № 17
AlexM,
спасибо
СообщениеAlexM,
спасибо
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 02:08
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 02:12 | Сообщение № 18
_Boroda_,
спасибо огромное.
ваше наблюдение очень существенное.
Сообщение_Boroda_,
спасибо огромное.
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 02:12
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 02:16 | Сообщение № 19
_Boroda_,
кстати ради эксперимента, заменил МНМН на 1212 формула работает не корректно...
но если МНМН на 121Н все отлично...
Сообщение_Boroda_,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 02:16
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.02.2015, 02:39 | Сообщение № 20
Репутация: 6671 ±
а если вариантов сочетаний символов по 4, 3, 2 и 1 будет больше чем по одному? Мне кажется ИНДЕКС() не "справится".
Например?
В МАКСе под ИНДЕКСом ведь не количество символов, а номер позиции стоит
К сообщению приложен файл: 1541894_4.xls (30.0 Kb)
Например?
Дата добавления - 07.02.2015 в 02:39
