= Мир MS Excel/Замена окончания в текстовых значениях - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 02:51 | Сообщение № 21
_Boroda_,
можно будут узнать ответ на
"_Boroda_,
кстати ради эксперимента, заменил МНМН на 1212 формула работает не корректно...
но если МНМН на 121Н все отлично..."
почему так происходит? или формула с цифрами не работает?
Сообщение_Boroda_,
"_Boroda_,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 02:51
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.02.2015, 03:03 | Сообщение № 22
Да не вопрос
=ЛЕВБ(B4;ДЛСТР(B4)-МАКС((ПРАВБ(B4;СТРОКА($1:$4))=$K$2:$N$2&"")*СТРОКА($1:$4)))&ИНДЕКС(K$3:N$3;МАКС((ПРАВБ(B4;ДЛСТР(K$2:N$2))=K$2:N$2&"")*СТОЛБЕЦ(A:D)))
К сообщению приложен файл: 1541894_5.xls (30.0 Kb)
Да не вопрос
Дата добавления - 07.02.2015 в 03:03
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 03:15 | Сообщение № 23
Всем огромное спасибо!!!
СообщениеВсем огромное спасибо!!!
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 03:15
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:56 | Сообщение № 24
_Boroda_,
добрый день!
Просто для информации, может кому-то пригодится.
Немного сегодня по экспериментировал с данными и вот, что получилось.
В таблице если нужно заменить например "КК" и "К" работает только одна формула.
В примере подробности.
Всем хорошего вечера!
Сообщение_Boroda_,
добрый день!
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 21:56
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:57 | Сообщение № 25
_Boroda_,
файл не прикрепился, добавил здесь
К сообщению приложен файл: 3793170.xls (30.5 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 21:57
AlexM Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:07 | Сообщение № 26
Репутация: 1131 ±
В файле сообщения №28 формула New3 "проглатывает" и числовые значения
СообщениеВ файле сообщения №28 формула New3 "проглатывает" и числовые значения
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.02.2015 в 22:07
122334boss Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:21 | Сообщение № 27
AlexM,
ваша New 3 тоже отлично работает!!!
СообщениеAlexM,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 07.02.2015 в 22:21
vikttur Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:44 | Сообщение № 28
Репутация: 526 ±
Разбито на две части, которые объединяются:
=ЛЕВСИМВ(B4;ДЛСТР(B4)-МАКС(ЕСЛИ(ПРАВБ(B4;ДЛСТР($E$2:$H$2))=$E$2:$H$2;ДЛСТР($E$2:$H$2))))
=ИНДЕКС($E$3:$H$3;МАКС(ЕСЛИ(ПРАВБ(B4;ДЛСТР(B4)-ДЛСТР(C4))=$E$2:$H$2;СТОЛБЕЦ($E$2:$H$2)-4)))
К сообщению приложен файл: 6655013.xls (25.5 Kb)
СообщениеРазбито на две части, которые объединяются:
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.02.2015 в 22:44
МВТ Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 17:41 | Сообщение № 29
Репутация: 137 ±
Простите дилетанта, господа, но возможно так будет проще?
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(B11;4) =  "МНМН"; ЛЕВСИМВ(B11; ДЛСТР(B11)-4)&"КК";ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(B11;3) =  "АПП"; ЛЕВСИМВ(B11; ДЛСТР(B11)-3)&"ККК";ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(B11;2) =  "МН"; ЛЕВСИМВ(B11; ДЛСТР(B11)-2)&"К";ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(B11;1) =  "Ы"; ЛЕВСИМВ(B11; ДЛСТР(B11)-1)&"КА"))))
СообщениеПростите дилетанта, господа, но возможно так будет проще?
Автор - МВТ
Дата добавления - 08.02.2015 в 17:41
AlexM Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:49 | Сообщение № 30
Репутация: 1131 ±
МВТ, интересно какая будет формула если замен будет не 4, а 200?
СообщениеМВТ, интересно какая будет формула если замен будет не 4, а 200?
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.02.2015 в 19:49
МВТ Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:02 | Сообщение № 31
Репутация: 137 ±
AlexM, длииииииииинная :)
СообщениеAlexM, длииииииииинная :)
Автор - МВТ
Дата добавления - 08.02.2015 в 21:02
МВТ Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:27 | Сообщение № 32
Репутация: 137 ±
С учетом сделанного AlexM замечания, хочу предложить более простой способ, который, помимо прочего, позволит динамически изменять список замен. Вот такая вот функция:
Function НовыйАртикул(ByVal Артикул As String, Вариант As Range) As Variant
Dim I As Long
Dim S As String
  With Вариант
   If .Columns.Count <> 2 Then
   НовыйАртикул = CVErr(xlErrRef)
   Exit Function
  For I = 1 To .Rows.Count
     S = .Cells(I, 1)
     If (Артикул Like "*" & S) Then
     НовыйАртикул = Left(Артикул, Len(Артикул) - Len(S)) & .Cells(I, 2)
     Exit For
     Else: НовыйАртикул = CVErr(xlErrValue)
    Next I
End Function
Получает 2 аргумента: строку, в которой надо произвести замену и ссылку на диапазон из 2-х столбцов, где в первом варианты окончаний, а во втором - соответствующие ему замены. Если количество столбцов в диапазоне <>2, возвращает #ССЫЛКА!, если вариант отсутствует - #ЗНАЧ!
СообщениеС учетом сделанного AlexM замечания, хочу предложить более простой способ, который, помимо прочего, позволит динамически изменять список замен. Вот такая вот функция:
Dim I As Long
Dim S As String
  With Вариант
   Exit Function
     S = .Cells(I, 1)
     Exit For
    Next I
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 09.02.2015 в 21:27
  • Страница 2 из 2
