= Мир MS Excel/Уникальность данных в ячейках - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
ASM_0408 Дата: Среда, 11.02.2015, 22:35 | Сообщение № 21
Excel 2021
не нужно ставить диапазон 9999 строк - все тормозит тогда.
В полной версии у меня есть листы на которых диапазон переваливает за 999, в этом случае тогда лучше создать доп лист с индексом 1,2 и т.д.?
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 11.02.2015 в 22:35
_Boroda_ Дата: Среда, 11.02.2015, 23:17 | Сообщение № 22
Нууу, можно, конечно, если уж очень-очень хочется. Но лучше все-таки прислушаться к совету Виктора и сделать одну таблицу с данными и оттуда спокойненько ИНДЕКСом тянуть нужные данные в другой лист с заранее нарисованной формой. А так Вы очень быстро упретесь в большой размер файла и сильнейшие тормоза.
Дата добавления - 11.02.2015 в 23:17
ASM_0408 Дата: Среда, 11.02.2015, 23:28 | Сообщение № 23
Excel 2021
То есть если я правильно Вас понимаю, при каждом новом расчёте мне надо удалять результаты предыдущего расчёта?
СообщениеТо есть если я правильно Вас понимаю, при каждом новом расчёте мне надо удалять результаты предыдущего расчёта?
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 11.02.2015 в 23:28
ASM_0408 Дата: Среда, 11.02.2015, 23:46 | Сообщение № 24
Excel 2021
Я с ИНДЕКСом не разу не сталкивался, подбор материалов, цены и массы происходит в моей форме с листа "ЦЕНЫ". А каждая форма это технологическая карта и я не могу её удалять. Какого вида должна быть таблица для работы с ИНДЕКСом?
СообщениеЯ с ИНДЕКСом не разу не сталкивался, подбор материалов, цены и массы происходит в моей форме с листа "ЦЕНЫ". А каждая форма это технологическая карта и я не могу её удалять. Какого вида должна быть таблица для работы с ИНДЕКСом?
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 11.02.2015 в 23:46
_Boroda_ Дата: Среда, 11.02.2015, 23:59 | Сообщение № 25
Мне сложно ответить на Ваш вопрос - я не знаю всего расклада. А разбираться - это довольно долго, а времени сейчас не так, чтобы много свободного.
Хотя, с другой стороны, у Вас там уже все настроено, а если делать по уму, то много переделывать придется - Вам сложновато будет.
В итоге должно получиться примерно так, только гораздо сложнее.
СообщениеМне сложно ответить на Ваш вопрос - я не знаю всего расклада. А разбираться - это довольно долго, а времени сейчас не так, чтобы много свободного.
Дата добавления - 11.02.2015 в 23:59
ASM_0408 Дата: Четверг, 12.02.2015, 00:09 | Сообщение № 26
Excel 2021
Классно конечно, там всё организовано. Форма у меня готова. Только придётся завести папки для бумаг и распечатывать каждую карту.
СообщениеКлассно конечно, там всё организовано. Форма у меня готова. Только придётся завести папки для бумаг и распечатывать каждую карту.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 12.02.2015 в 00:09
ASM_0408 Дата: Четверг, 12.02.2015, 00:14 | Сообщение № 27
Excel 2021
Только пока, нет понимания как должна выглядеть таблица данных, ведь у меня есть сложносоставные изделия. И размеры заготовок могут одинаковыми или разными. Придется поломать голову))
СообщениеТолько пока, нет понимания как должна выглядеть таблица данных, ведь у меня есть сложносоставные изделия. И размеры заготовок могут одинаковыми или разными. Придется поломать голову))
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 12.02.2015 в 00:14
  • Страница 2 из 2
