= Мир MS Excel/Фильтрация сезонности - Мир MS Excel
Edinstvo Дата: Вторник, 10.02.2015, 09:30 | Сообщение № 1
Сделал отчет по сезонности для руководства.
(см. аттач: Сезонность.xlsx)
Помимо восторга, попросили добавить еще одну функцию - фильтрацию по сезонным категориям в месяц.
На примере:
Смотрим на месяц март.
Цель: увидеть категории от самых сезонных до минимума.
Т.е. градация своего рода.
Сначала думал настроить фильтры по цвету.
Но у меня условное форматирование, поэтому не выходит.
Теперь думаю сбоку сделать еще одну таблицу, которая будет проставлять рейтинг каждой цифре из 12 (т.е. 1 столбец - 3, 2 столбец -6 и т.д.), и фильтровать ее.
В общем застрял здесь.
Ребят, есть светлые мысли по решению такой задачи?
К сообщению приложен файл: 4133802.xlsx (41.7 Kb)
Сообщение отредактировал Edinstvo - Вторник, 10.02.2015, 09:31
СообщениеСделал отчет по сезонности для руководства.
На примере:
Автор - Edinstvo
Дата добавления - 10.02.2015 в 09:30
Nic70y Дата: Вторник, 10.02.2015, 09:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2493 ±
а если не фильтровать, а сортировать?
приложу файл "формульной сортировки"
в AC1 выбирайте месяц - см. результат ниже.
так ли вообще я понял
К сообщению приложен файл: 18-45-23.xlsx (47.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 10.02.2015, 10:14
Сообщениеа если не фильтровать, а сортировать?
Дата добавления - 10.02.2015 в 09:46
Edinstvo Дата: Вторник, 10.02.2015, 13:59 | Сообщение № 3
Сортировать все умеют :) А выбрать самые сезонные категории в январе месяце например?
Сообщение отредактировал Edinstvo - Вторник, 10.02.2015, 14:00
Автор - Edinstvo
Дата добавления - 10.02.2015 в 13:59
TimSha Дата: Вторник, 10.02.2015, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
А в фильтре разве нет возможности выбрать первые 2..3..4..5.....10?!
И вообще ваша "Сезонность" - далеко не лучшая попытка совместить наглядность и удобность, имхо - НЕпрактично.
Обычные данные, обычная сводная и диаграмма, а лучше - сводная диаграмма - вот так будет лучшее. Попробуете?!. ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 10.02.2015 в 14:16
Edinstvo Дата: Вторник, 10.02.2015, 14:18 | Сообщение № 5
Учитывая массив данных, предложите свой вариант.
Тема моего топика до сих пор в силе.
Нужен спец по excel, какое решение применить для присвоения рейтинга в виде 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Сообщение отредактировал Edinstvo - Вторник, 10.02.2015, 14:19
Автор - Edinstvo
Дата добавления - 10.02.2015 в 14:18
Nic70y Дата: Вторник, 10.02.2015, 14:19 | Сообщение № 6
Репутация: 2493 ±
и в чем проблема - я не понял...
Дата добавления - 10.02.2015 в 14:19
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 10.02.2015, 14:19 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
и мне мало чего понятного, но вдруг угадал через =РАНГ и фильтр по столбцу АА (январь месяц, только лидеры)
К сообщению приложен файл: 0438108.xlsx (64.2 Kb)
Сообщениеи мне мало чего понятного, но вдруг угадал через =РАНГ и фильтр по столбцу АА (январь месяц, только лидеры)
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Edinstvo Дата: Вторник, 10.02.2015, 14:23 | Сообщение № 8
Ок, смотри.
Если шампуни в январе имеют 200.000 - это не значит, что эта категория будет входит в приоритет по сезонности, чем мыло, например со 150.000 в том же январе
Почему?
Потому что в линейке месяцев шампуни имеют самое большое в марте например 250.000
А мыло, например в линейке месяцев имеет самое большое значение 150.000 именно в том же январе
Таким образом шампуни должны стоять ниже мыла, если сравниваются данные в 200 тыс и в 150 тыс в январе месяце
Т.к. у мыла январь САМЫЙ сезонный месяц, а у шампуней этот месяц по сезонности занимает 3-ье или 4-ое место.
И так со всеми категориями.
Поэтому пришел к таблице с рейтингом в виде 1,2,3 - 12, где каждой ячейке по линии категории будет присвоен порядковый номер, соответственно сезонности.
Тогда можно будет пользоваться фильтром
Сообщение отредактировал Edinstvo - Вторник, 10.02.2015, 14:28
Ок, смотри.
Почему?
Автор - Edinstvo
Дата добавления - 10.02.2015 в 14:23
Nic70y Дата: Вторник, 10.02.2015, 14:40 | Сообщение № 9
Репутация: 2493 ±
Ок, смотри
Ок посмотрел - на мой взгляд - проблема решаема, но довольно кропотливая - много времени займет (это моё имхо - не навязываю)
может быть макрописцы более добрые люди (любителей массивных формул...)
Ок, смотри
Дата добавления - 10.02.2015 в 14:40
Edinstvo Дата: Вторник, 10.02.2015, 14:47 | Сообщение № 10
Угадал! Работает! СПАСИБО!
Автор - Edinstvo
Дата добавления - 10.02.2015 в 14:47
