= Мир MS Excel/Изменение исходных данных в сводных таблицах - Мир MS Excel
ViktorIv Дата: Вторник, 10.02.2015, 14:02 | Сообщение № 1
Добрый день. Возникла такая проблема (думаю что-то в настройках я поменял, но не знаю что): работаю в excel 2013, создаю сводную таблицу в файле, закрываю файл, копирую его с переименованием, открываю новый файл, а в сводной таблице исходные данные ссылаются на первый файл.
СообщениеДобрый день. Возникла такая проблема (думаю что-то в настройках я поменял, но не знаю что): работаю в excel 2013, создаю сводную таблицу в файле, закрываю файл, копирую его с переименованием, открываю новый файл, а в сводной таблице исходные данные ссылаются на первый файл.
Автор - ViktorIv
Дата добавления - 10.02.2015 в 14:02
МВТ Дата: Вторник, 10.02.2015, 18:47 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
В параметрах сводной таблицы выберите "Изменить источник данных" (в 2007, по крайней мере этот пункт так называется) и сошлитесь на тот же самый диапазон, но в своей книге.
СообщениеВ параметрах сводной таблицы выберите "Изменить источник данных" (в 2007, по крайней мере этот пункт так называется) и сошлитесь на тот же самый диапазон, но в своей книге.
Автор - МВТ
Дата добавления - 10.02.2015 в 18:47
ViktorIv Дата: Среда, 11.02.2015, 08:27 | Сообщение № 3
Как поменять вручную исходные данные я знаю, просто раньше это все было автоматически, а теперь такая проблема возникает и при пересылке файлов.
У меня порядка 200 сводных таблиц и постоянно менять вручную исходные данные - просто нереально.
СообщениеКак поменять вручную исходные данные я знаю, просто раньше это все было автоматически, а теперь такая проблема возникает и при пересылке файлов.
Автор - ViktorIv
Дата добавления - 11.02.2015 в 08:27
