= Мир MS Excel/Зависимость двух переменных от одного значения - Мир MS Excel
Мурад Дата: Среда, 11.02.2015, 16:56 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! Ковыряюсь со склонениями слов "Осталось" и "день"
Итак, осталось N "дней", или "дня" или "день"? Значение числа N находится в ячейке A1.
Функцией
Остат(A1;10)
выдергиваем последнюю цифру, далее условие Если:
0;5;6;7;8;9 - "Осталось" N "дней"
1 - "Остался" N "день"
2;3;4 - "Осталось" N "дня"
Данная формула считает неверно:
=если(Остат(A1;10)=или(0;5;6;7;8;9);"Осталось "&A1&" дней";если(Остат(A1;10)=1;"Остался "&A1&" день";"Осталось "&A1&" дня"))
Понимаю, что можно было вас не беспокоить, создав таблицу соответствия на скрытном листе, но здесь функция ВПР() не поможет, т.к. используется вариации двух зависимых переменных от одного значения. Конечно же, это всего лишь утверждение чайника))
СообщениеДобрый день! Ковыряюсь со склонениями слов "Осталось" и "день"
Функцией
Остат(A1;10)
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.02.2015 в 16:56
_Boroda_ Дата: Среда, 11.02.2015, 17:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6663 ±
А если в А1 число 12? Получится Осталось 12 дня?
Посмотрите здесь
СообщениеА если в А1 число 12? Получится Осталось 12 дня?
Посмотрите здесь
Дата добавления - 11.02.2015 в 17:07
Pelena Дата: Среда, 11.02.2015, 17:11 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
Решение от MCH
http://www.excelworld.ru/forum/3-7287-69885-16-1384520795
Решение от MCH
Дата добавления - 11.02.2015 в 17:11
Nic70y Дата: Среда, 11.02.2015, 17:14 | Сообщение № 4
Репутация: 2465 ±
=ЕСЛИ(И(--ПРАВБ(A1;2)>10;--ПРАВБ(A1;2)<20);"дней";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(A1);234));"дня";ЕСЛИ(--ПРАВБ(A1)=1;"день";"дней")))
такой вариант
точнее так
=ЕСЛИ(И(--ПРАВБ(A1;2)>10;--ПРАВБ(A1;2)<20);"Осталось "&A1&" дней";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(A1);234));"Осталось "&A1&" дня";ЕСЛИ(--ПРАВБ(A1)=1;"Остался "&A1&" день";"Осталось "&A1&" дней")))
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 11.02.2015, 17:18
такой вариант
точнее так
Дата добавления - 11.02.2015 в 17:14
Мурад Дата: Среда, 11.02.2015, 17:23 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
А слово "Осталось" куда дели?))
Я использую эту формулу в реестре задач на месяц. Для напоминания об оставшемся времени до начала мероприятия. Хотелось бы сохранить слово "Осталось". Понравилось у MCH, что он укорачивает формулу, используя только окончания рассматриваемых слов.
ось N ней
ся N ень
ось N ня
Ошибка в моем варианте, мне кажется, кроется в этой части формулы:
. Это условие всегда оказывается неверным. М.б. потому что я пытаюсь сравнить число с текстом?
Или я неправильно сравниваю результат функции Остат с массивом элементов?
Сообщение отредактировал Мурад - Среда, 11.02.2015, 17:24
СообщениеА слово "Осталось" куда дели?))
ось N ней
ся N ень
ось N ня
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.02.2015 в 17:23
Мурад Дата: Среда, 11.02.2015, 17:36 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
Спасибо всем! Особенно Нику. Формула работает, я так понимаю, используя кодировку ASCII или как ее там. Если у вас есть возможность, объясните, почему в моем варианте первое условие не срабатывает? Может скобки не так поставил...
СообщениеСпасибо всем! Особенно Нику. Формула работает, я так понимаю, используя кодировку ASCII или как ее там. Если у вас есть возможность, объясните, почему в моем варианте первое условие не срабатывает? Может скобки не так поставил...
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.02.2015 в 17:36
Pelena Дата: Среда, 11.02.2015, 17:42 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
Надо примерно так
ИЛИ(ОСТАТ(A19;10)={0;5;6;7;8;9})
Надо примерно так
Дата добавления - 11.02.2015 в 17:42
Nic70y Дата: Среда, 11.02.2015, 17:43 | Сообщение № 8
Репутация: 2465 ±
=ЕЧИСЛО(ПОИСК(ОСТАТ(A1;10);"0.5.6.7.8.9"))
=или(0;5;6;7;8;9)
в принципе не может работать
=ИЛИ(Остат(A1;10)=0;Остат(A1;10)=5;
и т.д. в любом случае есть такие числа как 11;12 - 19 которые выходят из общего правила, о чем и писал _Boroda_
=или(0;5;6;7;8;9)
Дата добавления - 11.02.2015 в 17:43
Мурад Дата: Среда, 11.02.2015, 17:54 | Сообщение № 9
Репутация: 18 ±
Доделал))
=ЕСЛИ(ИЛИ(ОСТАТ(A1;10)={0;5;6;7;8;9};ОСТАТ(A1;100)={11;12;13;14});"Осталось "&A1&" дней";ЕСЛИ(ОСТАТ(A1;10)=1;"Остался "&A1&" день";"Осталось "&A1&" дня"))
СообщениеДоделал))
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.02.2015 в 17:54
Мурад Дата: Среда, 11.02.2015, 17:55 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
из общего правила выходят только 4 числа: 11, 12, 13, 14. Добавил в проверку 1го условия
Сообщениеиз общего правила выходят только 4 числа: 11, 12, 13, 14. Добавил в проверку 1го условия
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.02.2015 в 17:55
МВТ Дата: Среда, 11.02.2015, 18:54 | Сообщение № 11
Репутация: 137 ±
Если не побрезгуете UDF, то вот, когда-то писал для похожей ситуации
Function ИнтервалВремени(Интервал As Long, Optional Ед_Времени As String, Optional Прописные As Boolean)
     Dim I As Integer, D As String
     I = Интервал Mod 100
     If I > 20 Then I = I Mod 10
     Ед_Времени = UCase(Ед_Времени)
     S = ""
     If Ед_Времени = "" Then Ед_Времени = "Д"
     Select Case Ед_Времени
         Case "Д"
         If I = 1 Then S = " день" Else If (I >= 2 And I < 5) Then S = " дня" Else: S = " дней"
         Case "Н"
         If I = 1 Then S = " неделя" Else If (I >= 2 And I < 5) Then S = " недели" Else: S = " недель"
         Case "М"
         If I = 1 Then S = " месяц" Else If (I >= 2 And I < 5) Then S = " месяца" Else: S = " месяцев"
         Case "Г"
         If I = 1 Then S = " год" Else If (I >= 2 And I < 5) Then S = " года" Else: S = " лет"
         Case "D"
         Case "W"
         Case "M"
         Case "Y"
     End Select
     If Прописные Then S = UCase(S)
     ИнтервалВремени = Format(Интервал) & S
End Function
Функция ИнтервалВремени в качестве второго аргумента принимает:
Д или D для Дней
Н или W для недель
М или M для месяцев
Г или Y для лет
Нечувствительна к регистру
При невведенном втором аргументе считает в днях
Если второй аргумент введен неправильно, возвращает введенное число, преобразованное в текст
Если третий аргумент - Прописные (необязательный) равен Истина (1), формула возвращает значение в верхем регистре
СообщениеЕсли не побрезгуете UDF, то вот, когда-то писал для похожей ситуации
     S = ""
         Case "Д"
         Case "Н"
         Case "М"
         Case "Г"
         Case "D"
         Case "W"
         Case "M"
         Case "Y"
     End Select
End Function
Д или D для Дней
Н или W для недель
М или M для месяцев
Г или Y для лет
Автор - МВТ
Дата добавления - 11.02.2015 в 18:54
AlexM Дата: Среда, 11.02.2015, 21:20 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
Еще вариант
="Остал"&ЕСЛИ(ИЛИ(ОСТАТ(A1;{10;100})={0;9:5;9:6;11:7;12:8;13:9;14});"ось "&A1&" дней";ЕСЛИ(--ПРАВБ(A1)=1;"ся "&A1&" день";"ось "&A1&" дня"))
СообщениеЕще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.02.2015 в 21:20
