= Мир MS Excel/два массива данных, как из них сделать один свод - Мир MS Excel
Elena86 Дата: Пятница, 13.02.2015, 01:04 | Сообщение № 1
Доброй ночи!
Помогите, пожалуйста, решить такую задачу, путем написания формул:
В книге "Свод" добавить желтые столбцы из файла "Лист1".При этом не перепутать: объектам под одним кодом (столбец "В") принадлежат разные План ССМ и Плана СМС (столбцы с "С" по "I").
заранее, большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 0731525.xlsx (75.8 Kb)
Сообщение отредактировал Elena86 - Пятница, 13.02.2015, 06:27
СообщениеДоброй ночи!
Автор - Elena86
Дата добавления - 13.02.2015 в 01:04
vikttur Дата: Пятница, 13.02.2015, 01:13 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
[offtop]На ощупь желтые как выглядят?
Что теплее - План ССМ или Плана СМС?[/offtop]
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 13.02.2015, 01:14
Сообщение[offtop]На ощупь желтые как выглядят?
Автор - vikttur
Дата добавления - 13.02.2015 в 01:13
Elena86 Дата: Пятница, 13.02.2015, 06:28 | Сообщение № 3
vikttur, простите, не заметила, что файл не прекрепила :'( :o
Сообщениеvikttur, простите, не заметила, что файл не прекрепила :'( :o
Автор - Elena86
Дата добавления - 13.02.2015 в 06:28
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 13.02.2015, 06:42 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Elena86, а что делать с зелёными строками (см. файл)? Ведь там код совпадает, но данные в жёлтых столбцах разные (какую строку брать в приоритете?)
Возможно я чего то не понял.
К сообщению приложен файл: 9107388.xlsx (83.4 Kb)
СообщениеElena86, а что делать с зелёными строками (см. файл)? Ведь там код совпадает, но данные в жёлтых столбцах разные (какую строку брать в приоритете?)
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 13.02.2015 в 06:42
Elena86 Дата: Пятница, 13.02.2015, 06:48 | Сообщение № 5
VEKTORVSFREEMAN, эти два массива необходимо свести между собой, продлив таблицу в право на листе свод, т.е. по тем кодам, которые дублируются информация должна появится дополнительно справа, а те, которые не дублируются добавить в порядке возрастания.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, эти два массива необходимо свести между собой, продлив таблицу в право на листе свод, т.е. по тем кодам, которые дублируются информация должна появится дополнительно справа, а те, которые не дублируются добавить в порядке возрастания.
Автор - Elena86
Дата добавления - 13.02.2015 в 06:48
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 13.02.2015, 07:42 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
Elena86, так нужно?
Без доп.столбца "М" не обошлось на листе 1 и на листе свод удалил нижние строки, т.к. файл от формул опух до 165кБ (но оставленных строк для просмотра результата достаточно)
применил следующие формулы:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($B6;Лист1!$B$3:$I$311;СТОЛБЕЦ(A1);0);"")
и
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИНДЕКС(Лист1!$M$3:$M$311;ПОИСКПОЗ($B6;Лист1!$B$3:$B$311;0););ИНДЕКС(Лист1!$B$3:$I$311;ПОИСКПОЗ($B6;Лист1!$B$3:$B$311;0)+1;СТОЛБЕЦ(A1));"");"")
[p.s.]Думаю далеко не самое гибкое решение, даже если угадал искомый результат.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 4536116.xlsx (64.7 Kb)
СообщениеElena86, так нужно?
и
Дата добавления - 13.02.2015 в 07:42
Elena86 Дата: Пятница, 13.02.2015, 08:30 | Сообщение № 7
VEKTORVSFREEMAN, да, очень похоже :D я это сделала через другую формулу =ЕСЛИ(B11=ВПР(B11;Лист1!$B$3:$I$311;1);ВПР(B11;Лист1!$B$3:$I$311;2);0), но не понятно как в массив на лист свод добавить те значения, который по коду несоответствуют :'( т.е сейчас там только значения с листа 1 с одинаковым кодом, а остальных значений нет
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, да, очень похоже :D я это сделала через другую формулу =ЕСЛИ(B11=ВПР(B11;Лист1!$B$3:$I$311;1);ВПР(B11;Лист1!$B$3:$I$311;2);0), но не понятно как в массив на лист свод добавить те значения, который по коду несоответствуют :'( т.е сейчас там только значения с листа 1 с одинаковым кодом, а остальных значений нет
Автор - Elena86
Дата добавления - 13.02.2015 в 08:30
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 13.02.2015, 09:59 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
Попытался решить задачу через сводную при объединении двух массивов с разных листов посредством копирования одного под другой, но не выходит. Видимо мне эта задача не по силам.
СообщениеПопытался решить задачу через сводную при объединении двух массивов с разных листов посредством копирования одного под другой, но не выходит. Видимо мне эта задача не по силам.
Дата добавления - 13.02.2015 в 09:59
vikttur Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:08 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Работа для VBA.Если бы уникальность план-код-ПР/ПД, то еще можно формулами. Но уникальности нет.
Наверное, формулу можно придумать, но оно надо, чтобы файл подвешивать на таких объемах даных? :)
СообщениеРабота для VBA.Если бы уникальность план-код-ПР/ПД, то еще можно формулами. Но уникальности нет.
Автор - vikttur
Дата добавления - 13.02.2015 в 10:08
Pelena Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:11 | Сообщение № 10
Репутация: 4659 ±
Как-то делала похожую задачу, правда, макросом.
http://www.excelworld.ru/forum/2-11866-1
Если подходит, смогу помочь после 14-го февраля, если никто раньше не подключится
СообщениеКак-то делала похожую задачу, правда, макросом.
Дата добавления - 13.02.2015 в 10:11
