= Мир MS Excel/Состыковать строчки из 2 таблиц по первому столбцв - Мир MS Excel
katrinazima Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:21 | Сообщение № 1
[size=6][font=Arial][color=black]Имеется 2 таблицы, которые нужно стыковать раз в месяц по одному столбцу. В каждой из таблиц нужно убрать двойники по коду сбыт комп(первые столбцы в таблицах), просуммировав ячейки с объемами, добавив колонку количество лицевых счетов.А затем состыковать по этим ячейкам, так что совпавшие по коду строчки были напротив друг друга, а не совпавшие из обоих таблиц просто остались в своей половине. Для примера кусочек, на 1 и 2 листах имеющиеся таблицы, на 3 что должно примерно получится. Можно ли такие операции осуществить с помощью встроенных функций? или еще как то? %)
К сообщению приложен файл: 2547050.xls (88.5 Kb)
Сообщение[size=6][font=Arial][color=black]Имеется 2 таблицы, которые нужно стыковать раз в месяц по одному столбцу. В каждой из таблиц нужно убрать двойники по коду сбыт комп(первые столбцы в таблицах), просуммировав ячейки с объемами, добавив колонку количество лицевых счетов.А затем состыковать по этим ячейкам, так что совпавшие по коду строчки были напротив друг друга, а не совпавшие из обоих таблиц просто остались в своей половине. Для примера кусочек, на 1 и 2 листах имеющиеся таблицы, на 3 что должно примерно получится. Можно ли такие операции осуществить с помощью встроенных функций? или еще как то? %)
Автор - katrinazima
Дата добавления - 11.07.2014 в 14:21
Baykal Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:15 | Сообщение № 2
katrinazima я бы делал так:
Судя по тому что я понял, в ЛИСТЕ1 в дублирующих колонках разница только в сумме! Поэтому тут, я сначала сделал бы в ЛИСТЕ1, в конце таблицы: напротив строки "A2=ЕСЛИ(A2=A3;U2+U3;U2)"!
После, скопировав в ЛИСТ3 первый столбец удалил бы дубликаты и подставил при помощи ВПР все значения, включая новый столбец, как сумму одинаковых значений!
После этого при помощи той же функции ВПР подставил бы значения из 2 листа, опираясь на значения из 1 столбца в ЛИСТ3!
Сообщение отредактировал Baykal - Пятница, 11.07.2014, 16:03
Сообщениеkatrinazima я бы делал так:
Автор - Baykal
Дата добавления - 11.07.2014 в 15:15
katrinazima Дата: Понедельник, 14.07.2014, 08:28 | Сообщение № 3
Baykal, лицевых счетов с совпадающим кодом может быть и 15, и 8 и так не получится "A2=ЕСЛИ(A2=A3;U2+U3;U2)"! . Всего лицевых счетов порядка 18000, у меня даже комп (на работе ) при растягивании формулы ВПР иногда висит даже , ее приходится применять дважды, чтобы вытащить нехватающие из 2 листа(в нем тоже могут быть лицевые которых нет в первом) в третьем. Я до этого примерно так и делала, только суммировала в Visual FoxPro, это очень долго и легко накосячить. Подумала, что может у Excel есть возможности сделать, как то по другому. Спасибо за ответ! :)
СообщениеBaykal, лицевых счетов с совпадающим кодом может быть и 15, и 8 и так не получится "A2=ЕСЛИ(A2=A3;U2+U3;U2)"! . Всего лицевых счетов порядка 18000, у меня даже комп (на работе ) при растягивании формулы ВПР иногда висит даже , ее приходится применять дважды, чтобы вытащить нехватающие из 2 листа(в нем тоже могут быть лицевые которых нет в первом) в третьем. Я до этого примерно так и делала, только суммировала в Visual FoxPro, это очень долго и легко накосячить. Подумала, что может у Excel есть возможности сделать, как то по другому. Спасибо за ответ! :)
Автор - katrinazima
Дата добавления - 14.07.2014 в 08:28
katrinazima Дата: Среда, 16.07.2014, 10:14 | Сообщение № 4
Попытаюсь разбить задачу на части, т.к. не понятно видимо. У меня есть 2 таблицы, в первых столбцах есть так называемый код сбыт компании(это то по чему они совпадают). Мне нужно с листа2 добавить строчки по этому коду в лист1. С помощью форума я смогла сделать вот так:
Sub sverka()
     Dim y(), z(), aa(), i&, t&
     With CreateObject("Scripting.Dictionary"): .comparemode = 1
         y = [Лист2!A1].CurrentRegion.Value
         For i = 2 To UBound(y): .Item(y(i, 1)) = i: Next
         z = [Лист1!A1].CurrentRegion.Columns(1).Value
         aa = [Лист2!A1].CurrentRegion.Columns(2).Resize(, 24).Value
         For i = 2 To UBound(z)
             If .exists(z(i, 1)) Then
                 t = .Item(z(i, 1))
                 aa(i, 1) = y(t, 2)
                 aa(i, 2) = y(t, 3)
                 aa(i, 3) = y(t, 4)
                 aa(i, 4) = y(t, 5)
                 aa(i, 5) = y(t, 6)
                 aa(i, 6) = y(t, 7)
                 aa(i, 7) = y(t, 8)
                 aa(i, 8) = y(t, 9)
                 aa(i, 9) = y(t, 10)
                 aa(i, 10) = y(t, 11)
                 aa(i, 11) = y(t, 12)
                 aa(i, 12) = y(t, 13)
                 aa(i, 13) = y(t, 14)
                 aa(i, 14) = y(t, 15)
                 aa(i, 15) = y(t, 16)
                 aa(i, 16) = y(t, 17)
                 aa(i, 17) = y(t, 18)
                 aa(i, 19) = y(t, 20)
                 aa(i, 20) = y(t, 21)
                 aa(i, 21) = y(t, 22)
                 aa(i, 22) = y(t, 23)
                 aa(i, 23) = y(t, 24)
             Else
                 aa(i, 1) = "нет данных": aa(i, 2) = "нет данных": aa(i, 3) = "нет данных": aa(i, 4) = "нет данных": aa(i, 5) = "нет данных": aa(i, 6) = "нет данных": aa(i, 7) = "нет данных": aa(i, 8) = "нет данных": aa(i, 9) = "нет данных": aa(i, 10) = "нет данных": aa(i, 11) = "нет данных": aa(i, 12) = "нет данных": aa(i, 13) = "нет данных": aa(i, 14) = "нет данных": aa(i, 15) = "нет данных": aa(i, 16) = "нет данных": aa(i, 17) = "нет данных": aa(i, 18) = "нет данных": aa(i, 19) = "нет данных": aa(i, 20) = "нет данных": aa(i, 21) = "нет данных": aa(i, 22) = "нет данных": aa(i, 23) = "нет данных": aa(i, 24) = "нет данных"
         [Лист1!A1].CurrentRegion.Columns(25).Resize(, 24).Value = aa
НО, с листа 2 нужно еще добавить в лист1 те строчки с кодами сбыт компании, которых нет на листе1. И это еще не все. До перетаскивания данных, на обоих листах нужно убрать двойные коды(та же первая колонка, и их бывает разное количество, но не больше 100 точно), просуммировав колонку объем. Это нужно чтобы сравнить объемы потребления по одному и тому же коду.
К сообщению приложен файл: 1229640.xls (89.5 Kb)
СообщениеПопытаюсь разбить задачу на части, т.к. не понятно видимо. У меня есть 2 таблицы, в первых столбцах есть так называемый код сбыт компании(это то по чему они совпадают). Мне нужно с листа2 добавить строчки по этому коду в лист1. С помощью форума я смогла сделать вот так:
Sub sverka()
                 t = .Item(z(i, 1))
                 aa(i, 1) = y(t, 2)
                 aa(i, 2) = y(t, 3)
                 aa(i, 3) = y(t, 4)
                 aa(i, 4) = y(t, 5)
                 aa(i, 5) = y(t, 6)
                 aa(i, 6) = y(t, 7)
                 aa(i, 7) = y(t, 8)
                 aa(i, 8) = y(t, 9)
                 aa(i, 9) = y(t, 10)
             Else
Автор - katrinazima
Дата добавления - 16.07.2014 в 10:14
katrinazima Дата: Среда, 16.07.2014, 10:32 | Сообщение № 5
В колонку "Объем (в т.ч. неуч. потери)(РГЭС)" вставляет с листа2 не то что нужно, наверно из-за того что не убраны двойные коды в листах. Не разбираюсь вообще
СообщениеВ колонку "Объем (в т.ч. неуч. потери)(РГЭС)" вставляет с листа2 не то что нужно, наверно из-за того что не убраны двойные коды в листах. Не разбираюсь вообще
Автор - katrinazima
Дата добавления - 16.07.2014 в 10:32
katrinazima Дата: Среда, 16.07.2014, 11:46 | Сообщение № 6
Попробую 1 часть задачи описать. На листе "с двойниками" -исходные данные. Нужно, чтобы в итогом виде в первой колонке код не повторялся, т.е. если А1=А2=...Аn, то ячейки столбца "Объем (в т.ч. неуч. потери)(РГЭС)" S1+S2+...Sn, а остальные ячейки в строчке можно взять с любой строчки из перечня n(хотя желательно, где больше объем). В итоге должно получится 1 строчка(вместо n строчек) с одним кодом, суммарным объемом(в ячейке S), добавить колонку Кол-во ЛС(z), указать в ней число n(а если строчка одна, то 1) и всеми остальными данными. В прилагаемом файле выделены изменения
Очень надеюсь на Вашу помощь
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (52.0 Kb)
СообщениеПопробую 1 часть задачи описать. На листе "с двойниками" -исходные данные. Нужно, чтобы в итогом виде в первой колонке код не повторялся, т.е. если А1=А2=...Аn, то ячейки столбца "Объем (в т.ч. неуч. потери)(РГЭС)" S1+S2+...Sn, а остальные ячейки в строчке можно взять с любой строчки из перечня n(хотя желательно, где больше объем). В итоге должно получится 1 строчка(вместо n строчек) с одним кодом, суммарным объемом(в ячейке S), добавить колонку Кол-во ЛС(z), указать в ней число n(а если строчка одна, то 1) и всеми остальными данными. В прилагаемом файле выделены изменения
Автор - katrinazima
Дата добавления - 16.07.2014 в 11:46
Pelena Дата: Среда, 16.07.2014, 21:09 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Посмотрите вариант по мотивам Вашего первого примера. Нужно запустить макрос Consolidation. Результат будет на листе Слияние1
К сообщению приложен файл: katrinazima_1.rar (31.0 Kb)
СообщениеПосмотрите вариант по мотивам Вашего первого примера. Нужно запустить макрос Consolidation. Результат будет на листе Слияние1
Дата добавления - 16.07.2014 в 21:09
Hugo Дата: Среда, 16.07.2014, 21:38 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Двойные коды можно убрать, с суммированием количества. Но что делать с другими полями - inn(ЯСК) там разные, разные наименования, адреса тоже вероятно могут отличаться.
Это на первом листе. А на втором там вообще чуть ли не все поля разные. Может тогда со второго листа брать только общее потребление по точке? Это проще - можно его запомнить в словаре по каждой точке, потом подгрузить на первый лист (сперва там убрать дубли).
Или может делать иначе - просто в новый файл/лист вывести сверку потребления по точкам. А эти два листа вообще не менять.
И кстати это легко сделать вручную и формулами - сперва в копии убрать дубли по точкам, затем СУММПРОИЗВ() или СУММЕСЛИ() по этим двум исходным файлам.
Ну или две сводные, затем сравниваем хоть ВПР() эти две сводные.
P.S. Перечитал сообщение №3 - ну может тогда сделать макросом вывод в новый файл: столбец всех точек (из обоих файлов), а рядом столбцы с суммами. Где-то будут пустые ячейки, если не совпадают точки между файлами.
И код будет довольно простой - можно собрать 3 словаря, один общий точек, и два с суммами по листу.
Далее цикл по общему, по нему извлекаем суммы из двух других.
Вот код для файла 1229640.xls:
Option Explicit
Sub sverka2()
      Dim a(), aa(), i&, d1 As Object, d2 As Object, dAll As Object, k
      Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary"): d1.comparemode = 1
      Set d2 = CreateObject("Scripting.Dictionary"): d2.comparemode = 1
      Set dAll = CreateObject("Scripting.Dictionary"): dAll.comparemode = 1
      a = [Лист1!A1].CurrentRegion.Columns(1).Value
      aa = [Лист1!A1].CurrentRegion.Columns(21).Value
      For i = 2 To UBound(a)
          dAll.Item(a(i, 1)) = 0&
          d1.Item(a(i, 1)) = d1.Item(a(i, 1)) + aa(i, 1)
      a = [Лист2!A1].CurrentRegion.Columns(1).Value
      aa = [Лист2!A1].CurrentRegion.Columns(19).Value
          d2.Item(a(i, 1)) = d2.Item(a(i, 1)) + aa(i, 1)
      ReDim a(1 To dAll.Count, 1 To 3)
      i = 0
      For Each k In dAll.keys
          i = i + 1
          a(i, 1) = k
          a(i, 2) = d1.Item(k)
          a(i, 3) = d2.Item(k)
      Workbooks.Add(1).Sheets(1).[a1].Resize(i, 3) = a
Можно коды отсортировать - но это несложно сделать и вручную на листе.
Можно массив расширить и тут же рядом писать разницу двух сумм. Далее можно поставить фильтр или отсортировать по этому полю особо злостных "несовпаденцев".
СообщениеДвойные коды можно убрать, с суммированием количества. Но что делать с другими полями - inn(ЯСК) там разные, разные наименования, адреса тоже вероятно могут отличаться.
Option Explicit
Sub sverka2()
      i = 0
          i = i + 1
          a(i, 1) = k
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.07.2014 в 21:38
PowerBoy Дата: Четверг, 17.07.2014, 07:46 | Сообщение № 9
Репутация: 31 ±
Public Sub RefreshData()
'Created using add-in ActiveTables
Dim strConnection As String
Dim strSQL As String
strConnection = iif(Val(Application.Version) < 12,"OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=3';","OLEDB;Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=3';")
strSQL = "SELECT   [Код точки уч#сбыт#комп#(РГЭС)],  SUM([Объем (в т#ч# неуч# потери)(РГЭС)]) AS Объем,  count(*) AS Колво,  FIRST([Код точки учета (РГЭС)]),  FIRST([ПС    (РГЭС)]),  FIRST([СШ    (РГЭС)]),  FIRST([Фидер (РГЭС)]),  FIRST([КТП   (РГЭС)]),  FIRST([Фидер 0#4(РГЭС)]),  FIRST([Наименование точки учета(РГЭС)]),  FIRST([Наименование потребителя   (РГЭС)]),  FIRST([Уровень напряжения(РГЭС)]),  FIRST([Номер счетчика(РГЭС)]),  FIRST([Тип счетчика(РГЭС)]),  FIRST([Код типа счетчика(РГЭС)]),  FIRST([Новое показание(РГЭС)]),  FIRST([Старое показание(РГЭС)]),  FIRST([Расчетный коэф#(РГЭС)]),  FIRST([Процент потерь(РГЭС)]),  FIRST([Расчетные потери(РГЭС)]),  FIRST([РЭС(РГЭС)]),  FIRST([Неуч#потери(РГЭС)]),  FIRST([МОП/Норм(РГЭС)]),  FIRST([ИНН(РГЭС)]),  FIRST([Бюджет(РГЭС)]),  FIRST([Подр# ЯСК(РГЭС)])  FROM   [с двойниками$]  GROUP BY   [Код точки уч#сбыт#комп#(РГЭС)]  ORDER BY   [Код точки уч#сбыт#комп#(РГЭС)],  SUM([Объем (в т#ч# неуч# потери)(РГЭС)]) DESC  "
With ThisWorkbook.ActiveSheet
     .UsedRange.Clear
     With .QueryTables.Add(strConnection, .Range("A1"), strSQL)
          .Refresh False
          .Delete
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
Сообщение отредактировал PowerBoy - Четверг, 17.07.2014, 07:49
     .UsedRange.Clear
          .Refresh False
          .Delete
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 17.07.2014 в 07:46
katrinazima Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:29 | Сообщение № 10
Доброе утро! Огромное спасибо, что уделили внимание моей проблеме!
Pelena, я попробовала применить макрос и он ругается, не понимаю почему, вот на эту строчку:
rst.Open "SELECT a.F1 FROM [Лист1$A2:A" & c1 & "] AS a INNER JOIN [Лист2$A2:A" & c2 & "] AS b ON a.F1 = b.F1 GROUP BY a.F1 ORDER BY Val(a.F1)" _
           , "Provider='Microsoft.ACE.OLEDB.12.0';Data Source='" & ThisWorkbook.FullName & "';Extended Properties='Excel 12.0;HDR=NO'"
PowerBoy, к какому файлу код?он мне все таблицы на листах потер. Я что-то не так делаю?
Hugo, некоторые столбцы я могу удалить из обоих таблиц, которые не обязательны для сверки, но такие как адрес и наименование обязательны(я удалю тогда их). А с адрес на одном коде не может быть разный, поэтому без разницы какую из строчек брать. Наименования могут быть разные, но человек за которым закреплен участок знает, что по такому то адресу не один абонент(мы создаем колонку с количеством лицевых для подтверждения). Вот этот вариант то, что нужно, как я поняла:
Именно так и нужно, чтобы были ВСЕ ПРОСУММИРОВАННЫЕ строчки из обоих файлов(там где нет совпадений пустота, или нет данных) объем складывать, а в остальные текст из верхней(к примеру, а так из любой). Столбец с кодами должен быть один,а все остальное - шапка из обоих файлов. Найти разницу и отсортировать, это я в ручную сделаю(мне их потом по разным листах разносить надо будет, где коды не совпали на отдельную). Ваш код оставляет только 3 колонки(A,N,AD), а как мне все остальные добавить? и шапку добавить?
В файле убрала, что разрешили, остальное никак нельзя(этой информацией пользуются)
К сообщению приложен файл: 8431598.xls (81.0 Kb)
СообщениеДоброе утро! Огромное спасибо, что уделили внимание моей проблеме!
Автор - katrinazima
Дата добавления - 17.07.2014 в 09:29
Pelena Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:50 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
katrinazima, попробуйте заменить в этой строчке OLEDB.12.0 и Excel 12.0 на OLEDB.4.0 и Excel 4.0 соответственно
Сообщениеkatrinazima, попробуйте заменить в этой строчке OLEDB.12.0 и Excel 12.0 на OLEDB.4.0 и Excel 4.0 соответственно
Дата добавления - 17.07.2014 в 09:50
katrinazima Дата: Четверг, 17.07.2014, 10:01 | Сообщение № 12
Pelena, заменила вот так: [vba]
        , "Provider='Microsoft.ACE.OLEDB.4.0';Data Source='" & ThisWorkbook.FullName & "';Extended Properties='Excel 4.0;HDR=NO'"
тоже самое :(
СообщениеPelena, заменила вот так: [vba]
тоже самое :(
Автор - katrinazima
Дата добавления - 17.07.2014 в 10:01
Pelena Дата: Четверг, 17.07.2014, 10:04 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
А что пишет? Вы в моём файле запускаете?
СообщениеА что пишет? Вы в моём файле запускаете?
Дата добавления - 17.07.2014 в 10:04
katrinazima Дата: Четверг, 17.07.2014, 10:44 | Сообщение № 14
Pelena, не удается найти указанного поставщика, вероятно он установлен неправильно. В Вашем файле запускаю
СообщениеPelena, не удается найти указанного поставщика, вероятно он установлен неправильно. В Вашем файле запускаю
Автор - katrinazima
Дата добавления - 17.07.2014 в 10:44
Pelena Дата: Четверг, 17.07.2014, 11:13 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Я ошиблась. Надо Excel 8.0
СообщениеЯ ошиблась. Надо Excel 8.0
Дата добавления - 17.07.2014 в 11:13
PowerBoy Дата: Четверг, 17.07.2014, 11:17 | Сообщение № 16
Репутация: 31 ±
Скрипт выводит данные на текущий активный лист.
Для вывода на конкретный лист замените:
на
ThisWorkbook.Sheets("Отчет")
строка подключения:
на
строка подключения:
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 17.07.2014 в 11:17
katrinazima Дата: Четверг, 17.07.2014, 13:04 | Сообщение № 17
Pelena, заработало yahoo
PowerBoy, помогла строка подключения
строка подключения:
Да,это почти то что нужно, можно не совпавшие коды тоже выводить в итоговый лист?а напротив оставлять пустоту или нет данных?
СообщениеPelena, заработало yahoo
строка подключения:
Автор - katrinazima
Дата добавления - 17.07.2014 в 13:04
Pelena Дата: Четверг, 17.07.2014, 16:49 | Сообщение № 18
Репутация: 4705 ±
Так? Только строку подключения снова исправьте
К сообщению приложен файл: katrinazima_2.rar (35.7 Kb)
СообщениеТак? Только строку подключения снова исправьте
Дата добавления - 17.07.2014 в 16:49
katrinazima Дата: Пятница, 18.07.2014, 14:59 | Сообщение № 19
Pelena, похоже работает, как надо. Вы не представляете,как облегчили мне работу, не хватает слов выразить благодарность! thumb
Кодом Hugo тоже пользуюсь, проще, чем в другие программы куда то кидать specool
И всем остальным огромное спасибо!
СообщениеPelena, похоже работает, как надо. Вы не представляете,как облегчили мне работу, не хватает слов выразить благодарность! thumb
Автор - katrinazima
Дата добавления - 18.07.2014 в 14:59
katrinazima Дата: Четверг, 07.08.2014, 09:39 | Сообщение № 20
Pelena, подскажите пожалуйста, как работает макрос, он не всегда выдает что нужно. Например, на листе2 имеется строчка с кодом, таким же как на первом, а макрос не вытаскивает всю строчку(только код) и трет его на Листе2. С чем это связано?
СообщениеPelena, подскажите пожалуйста, как работает макрос, он не всегда выдает что нужно. Например, на листе2 имеется строчка с кодом, таким же как на первом, а макрос не вытаскивает всю строчку(только код) и трет его на Листе2. С чем это связано?
Автор - katrinazima
Дата добавления - 07.08.2014 в 09:39
