= Мир MS Excel/Копирование значений столбцов с учетом фильтра... - Мир MS Excel
McLaren Дата: Пятница, 13.02.2015, 14:23 | Сообщение № 1
Добрый день.
Думаю не сложный вопрос для знатоков, но я не могу никак найти ответ. :'(
Имеется некая таблица. Столбец D - кол-во.
Применяем фильтр по столбцу D, убираем 0.
Далее нужно заменить значения в столбце D (с учетом фильтра по 0).
Обычное копирование заменяет значения только в первых двух столбцах, остальные значения остаются в тех строках, которые были отсеяны фильтром по 0.
Надеюсь суть вопроса удалось донести…
[moder]Файл Excel приложите в соответствии с Правилами форума[/moder]
СообщениеДобрый день.
Автор - McLaren
Дата добавления - 13.02.2015 в 14:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.02.2015, 15:07 | Сообщение № 2
После постановки фильтра выделяете Д с Д2 и вниз, жмете Альт+Шифт+4, пишете =I2, жмете Контрл+Ентер, снимаете фильтр, выделяете весь столбец В, копируете и вставляете значениями.
СообщениеПосле постановки фильтра выделяете Д с Д2 и вниз, жмете Альт+Шифт+4, пишете =I2, жмете Контрл+Ентер, снимаете фильтр, выделяете весь столбец В, копируете и вставляете значениями.
Дата добавления - 13.02.2015 в 15:07
McLaren Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 17:55 | Сообщение № 3
Спасибо, за ответ.
Попробовал сделать по вашему способу, не совсем понял что дает сочетание Ктрл+Ентер (ничего не происходит).
Прикрепляю .excel файл с частным случаем.
Далее нужно заменить значения в столбце D (с учетом фильтра по 0). На значения из столбца А, листа2.
К сообщению приложен файл: Excel.xlsx (17.2 Kb)
Спасибо, за ответ.
Автор - McLaren
Дата добавления - 15.02.2015 в 17:55
TimSha Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 18:04 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
А каким макаром они будут "привязаны" к другим данным в полях A-C?!
И вы уверены, что совпадет кол-во отфильтрованных и вставляемых данных?
Автор - TimSha
Дата добавления - 15.02.2015 в 18:04
ЛеКоФе Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 18:10 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Добрый день всем,
А не проще сделать не фильтр а сортировку от большего к меньшему , и заменяйте без фильтра ,
А что бы правильно вставлять используйте привязку количества к артикулу и через впр притягивайте.
Нужно в файле больше информации
ЛеКоФе
СообщениеДобрый день всем,
Автор - ЛеКоФе
Дата добавления - 15.02.2015 в 18:10
Nic70y Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 18:14 | Сообщение № 6
Репутация: 2493 ±
[offtop]ЛеКоФе, веселый Вы человек![/offtop]
Сообщение[offtop]ЛеКоФе, веселый Вы человек![/offtop]
Дата добавления - 15.02.2015 в 18:14
McLaren Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 18:18 | Сообщение № 7
Не совсем понял вопрос. Никак, в листе1, столбцы А-С - просто описание, их можно вообще в данном случае удалить.
Это частный случай. С учетом фильтра выходит 18 строк, в столбце А, листа 2 так же 18 строк.
Мне просто нужно понять сам механизм подобного копирования.
Автор - McLaren
Дата добавления - 15.02.2015 в 18:18
McLaren Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 18:28 | Сообщение № 8
Добрый день всем,
Нет, такой способ не подойдет. В общем прайсе более 1000 позиций, возникнет путаница.
Должен ведь существовать способ подобного копирования...
Сообщение отредактировал McLaren - Воскресенье, 15.02.2015, 18:29
Добрый день всем,
Автор - McLaren
Дата добавления - 15.02.2015 в 18:28
Pelena Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 18:35 | Сообщение № 9
Репутация: 4662 ±
В доп. столбец формулу
=ЕСЛИ(D1=0;0;ИНДЕКС(Лист2!$A$1:$A$18;СТРОКА(A1)-СЧЁТЕСЛИ($D$1:D1;0)))
затем копировать/вставить как значения в D
К сообщению приложен файл: 5233641.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеВ доп. столбец формулу
Дата добавления - 15.02.2015 в 18:35
McLaren Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 18:47 | Сообщение № 10
Pelena, спасибо большое!
Расскажите, пожалуйста, что значит "копировать как значения"? Если через Ctrl+V, копируется ячейки вместе с формулой.
Автор - McLaren
Дата добавления - 15.02.2015 в 18:47
Pelena Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 18:57 | Сообщение № 11
Репутация: 4662 ±
Выделяете столбец с формулой -- Копировать -- Перейти в столбец D -- Специальная вставка (Ctrl+Alt+V) -- Значения -- Ok
[p.s.]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/p.s.]
СообщениеВыделяете столбец с формулой -- Копировать -- Перейти в столбец D -- Специальная вставка (Ctrl+Alt+V) -- Значения -- Ok
Дата добавления - 15.02.2015 в 18:57
McLaren Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 20:10 | Сообщение № 12
Pelena, спасибо!
Подскажите, есть ли способ оставить прежними те значения, которые изначально были отсеяны фильтром по 0?
СообщениеPelena, спасибо!
Автор - McLaren
Дата добавления - 15.02.2015 в 20:10
Pelena Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 20:18 | Сообщение № 13
Репутация: 4662 ±
Тогда формула в доп. столбце будет другая
=ЕСЛИ(D1=0;E1;ИНДЕКС(Лист2!$A$1:$A$18;СТРОКА(A1)-СЧЁТЕСЛИ($D$1:D1;0)))
СообщениеТогда формула в доп. столбце будет другая
Дата добавления - 15.02.2015 в 20:18
McLaren Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 20:38 | Сообщение № 14
Pelena, троекратное вам спасибо!
СообщениеPelena, троекратное вам спасибо!
Автор - McLaren
Дата добавления - 15.02.2015 в 20:38
