= Мир MS Excel/Автоматическое удаление первой строки - Мир MS Excel
evgenyforever Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:48 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать автоматическое удаление первой строки (смещая формулы в смежных столбцах на ячейку ниже), при внесении значения в последнюю строчку. Вот например, есть столбик из 10 ячеек со значениями, после того, как я внёс значение в 11 ячейку, то 1-ая автоматически удаляется. В итоге кол-во ячеек остаётся неизменным, т.е. 10. Кто с этим знаком, подскажите, что делать
К сообщению приложен файл: 0001.xlsx (57.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать автоматическое удаление первой строки (смещая формулы в смежных столбцах на ячейку ниже), при внесении значения в последнюю строчку. Вот например, есть столбик из 10 ячеек со значениями, после того, как я внёс значение в 11 ячейку, то 1-ая автоматически удаляется. В итоге кол-во ячеек остаётся неизменным, т.е. 10. Кто с этим знаком, подскажите, что делать
Автор - evgenyforever
Дата добавления - 16.02.2015 в 20:48
Nic70y Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2493 ±
If Not Intersect(Target, Range("a20")) Is Nothing Then
     If [a20] <> "" Then Rows("4:4").Delete Shift:=xlUp
     [a20].Select
а может правильно (в формулы сильно не вникал)
К сообщению приложен файл: 0001.xlsm (58.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 16.02.2015, 21:47
     [a20].Select
Дата добавления - 16.02.2015 в 21:17
evgenyforever Дата: Вторник, 17.02.2015, 02:42 | Сообщение № 3
Идея правильная, но данные в столбце А меняются "как попало" и подменяются на другие, а как сделать, чтобы удалялась только 1-ая строчка, а значения те, что ниже - оставались неизменными?
СообщениеИдея правильная, но данные в столбце А меняются "как попало" и подменяются на другие, а как сделать, чтобы удалялась только 1-ая строчка, а значения те, что ниже - оставались неизменными?
Дата добавления - 17.02.2015 в 02:42
Manyasha Дата: Вторник, 17.02.2015, 10:22 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
evgenyforever, взяла файл Nic70y изменила совсем чуть-чуть:
arr = Range("a5:a19").Value'добавила
      If [a20] <> "" Then Rows("4:4").Delete Shift:=xlUp: Range("a4:a18").Value = arr 'добавила
      [a20].Select
К сообщению приложен файл: 0002.xlsm (61.7 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 17.02.2015, 10:23
Сообщениеevgenyforever, взяла файл Nic70y изменила совсем чуть-чуть:
      [a20].Select
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.02.2015 в 10:22
evgenyforever Дата: Вторник, 17.02.2015, 16:55 | Сообщение № 5
Цитата Manyasha
Manyasha,
У меня ничего не изменяется и не удаляется первая строчка, у Вас код работал? А вот ещё хотел спросить, почему после удаления кода, макрос всё равно работает?
Сообщение отредактировал evgenyforever - Вторник, 17.02.2015, 16:57
Цитата Manyasha
Manyasha,
Дата добавления - 17.02.2015 в 16:55
Manyasha Дата: Вторник, 17.02.2015, 17:44 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
evgenyforever, скачала свой же файл. Ввожу значения в ячейку а20, первая строчка (в последнем файле она 4-я по номеру) удаляется. Остальные значения (строчки 5-20) сдвигаются наверх на 1 строчку. Может я неправильно поняла логику? Тогда объясните, как должно быть, пожалуйста.
А файл Nic70y работает?
Если Вы имеете ввиду, то, что при добавлении значения в столбец А, появляются формулы в строчке, то это потому что Вы используете "умную таблицу"
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 17.02.2015, 17:45
Сообщениеevgenyforever, скачала свой же файл. Ввожу значения в ячейку а20, первая строчка (в последнем файле она 4-я по номеру) удаляется. Остальные значения (строчки 5-20) сдвигаются наверх на 1 строчку. Может я неправильно поняла логику? Тогда объясните, как должно быть, пожалуйста.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.02.2015 в 17:44
evgenyforever Дата: Вторник, 17.02.2015, 21:13 | Сообщение № 7
Manyasha, огромное спасибо - разобрался, все работает!
Я про другое, я зашёл в "макросы" в файле Nic70y и удалил там все коды, сохранил, а макрос всё равно работает (т.е. данные в столбце А так и продолжили изменяться/удаляться), я об этом, может файл защищён или где-то ещё надо удалять?
Сообщение отредактировал evgenyforever - Вторник, 17.02.2015, 21:23
Сообщение Manyasha, огромное спасибо - разобрался, все работает!
Дата добавления - 17.02.2015 в 21:13
RAN Дата: Среда, 18.02.2015, 01:28 | Сообщение № 8
Надо. И это "надо"
СЛЧИС()
изменяющее данные, и создающее видимость...
СообщениеНадо. И это "надо"
СЛЧИС()
Дата добавления - 18.02.2015 в 01:28
Nic70y Дата: Среда, 18.02.2015, 08:42 | Сообщение № 9
Репутация: 2493 ±
evgenyforeverа теперь? :)
К сообщению приложен файл: 1051844.xlsm (58.0 Kb)
Сообщениеevgenyforeverа теперь? :)
Дата добавления - 18.02.2015 в 08:42
evgenyforever Дата: Четверг, 19.02.2015, 12:01 | Сообщение № 10
СЛЧИС()
а теперь?
Да, спасибо!))
СЛЧИС()
а теперь?
Да, спасибо!))
Дата добавления - 19.02.2015 в 12:01
evgenyforever Дата: Суббота, 21.02.2015, 15:03 | Сообщение № 11
А не подскажите, что надо дописать в формуле, чтобы закрыть видимость (#ССЫЛКА!, #ДЕЛ/0!)
К сообщению приложен файл: 8428214.xlsm (62.3 Kb)
Сообщение отредактировал evgenyforever - Суббота, 21.02.2015, 15:19
СообщениеА не подскажите, что надо дописать в формуле, чтобы закрыть видимость (#ССЫЛКА!, #ДЕЛ/0!)
Дата добавления - 21.02.2015 в 15:03
Pelena Дата: Суббота, 21.02.2015, 15:22 | Сообщение № 12
Репутация: 4662 ±
СообщениеСкрыть или заменить значение ошибки
Дата добавления - 21.02.2015 в 15:22
evgenyforever Дата: Суббота, 21.02.2015, 15:31 | Сообщение № 13
Спасибо за помощь!
СообщениеСпасибо за помощь!
Дата добавления - 21.02.2015 в 15:31
