= Мир MS Excel/сделать сводную таблицу из массива данных - Мир MS Excel
alisovi Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:03 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите пожалуйста. Есть массив данных на листе "1", нужно чтобы на листе "свод" формировался своего рода отчет какую сумму денег каждый менеджер на каждом объекте в данный конкретный месяц потратил.
знаю что как-то можно через ИНДЕКС сделать, но как именно, затрудняюсь.
К сообщению приложен файл: 6561714.xlsx (21.1 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - alisovi
Дата добавления - 16.02.2015 в 21:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:17 | Сообщение № 2
Репутация: 6663 ±
А действительно сводной таблицей почему бы не сделать? По-моему, очень даже неплохо получается.
Для группировки дат по месяцам посмотрите, как сделано у меня. Топните правой мышой на поле с датами и выберите "Группировать".
К сообщению приложен файл: 6561714_1.xlsx (26.9 Kb)
СообщениеА действительно сводной таблицей почему бы не сделать? По-моему, очень даже неплохо получается.
Дата добавления - 16.02.2015 в 21:17
alisovi Дата: Среда, 18.02.2015, 00:11 | Сообщение № 3
_Boroda_, эта таблица постоянно пополняется, а на сколько я понимаю сводная таблица не умеет автоматически обновлять данные. Или я ошибаюсь?
Вообщем, хочется чтобы отчет был авто обновляемым.
Может быть можно как-нибудь формулами, или как-нибудь заставить сводную обновляться?
Сообщение_Boroda_, эта таблица постоянно пополняется, а на сколько я понимаю сводная таблица не умеет автоматически обновлять данные. Или я ошибаюсь?
Автор - alisovi
Дата добавления - 18.02.2015 в 00:11
_Boroda_ Дата: Среда, 18.02.2015, 00:25 | Сообщение № 4
Репутация: 6663 ±
Я сводную сделал на 300 строк основной таблицы. То есть, можно добавлять.
Обновлять сводную очень просто - топнуть правой мышой на нее, выбрать "Обновить"
Можно сделать автообновление макросом. Сейчас уже поздно, если нужно, то завтра напишу.
СообщениеЯ сводную сделал на 300 строк основной таблицы. То есть, можно добавлять.
Дата добавления - 18.02.2015 в 00:25
alisovi Дата: Среда, 18.02.2015, 00:28 | Сообщение № 5
_Boroda_, если не затруднит, напишите, пожалуйста.
Спасибо заранее
Сообщение_Boroda_, если не затруднит, напишите, пожалуйста.
Спасибо заранее
Автор - alisovi
Дата добавления - 18.02.2015 в 00:28
Lania Дата: Среда, 18.02.2015, 10:09 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
а можно сделать обновление сводной или при открытии файла или например раз в час, в параметрах сводной таблицы
Сообщениеа можно сделать обновление сводной или при открытии файла или например раз в час, в параметрах сводной таблицы
Автор - Lania
Дата добавления - 18.02.2015 в 10:09
_Boroda_ Дата: Среда, 18.02.2015, 10:48 | Сообщение № 7
Репутация: 6663 ±
Ну вот как-то так:
Можно добавлять строки и столбцы, можно менять данные в таблице.
Нельзя менять название столбцов А1:Е1 и переносить исходную таблицу в другое место. Нельзя менять название листа "Свод". Нельзя менять имя сводной таблицы.
Сознательно сделано обновление именно этой сводной, а не обновление всего сразу - если будут еще сводные, или подключения, или еще что-то, требующее обновления, то все это не затронется.
При добавлении новых строк в исходную таблицу дату в столбце А советую заполнять самой последней. Это потому, что в сводную таблицу новые данные лезут только после того, как заполнен столбец А, но, в случае заполнения даты в столбце А сводная будет обновляться при любом изменении в других столбцах. Пример: А35 пусто, мы заполняем В35, С35, ... Н35 - сводная пока не обновляется, мы просто заполняем, не тратя ресурсы на обновление сводной; А35 заполнено, мы заполняем И35 - сводная обновляется, заполняем С35 - сводная еще раз обновляется, и т.д.
Аналогично для новых столбцов.
К сообщению приложен файл: 6561714_2.xlsm (35.8 Kb)
СообщениеНу вот как-то так:
Дата добавления - 18.02.2015 в 10:48
