Выборка значений из листа
plohish
Дата: Вторник, 17.02.2015, 08:28 |
60% ±
Здравствуйте, суть дела такова. Есть отчет который формирует программа, с объединенными ячейками и форматируемой структурой листа. Вопрос такой возможно ли вытаскивать данные с этого листа в другой лист. Если есть решение подскажите, моя формула работать не хочет, т.к по строкам есть смещения ячеек. Буду очень благодарен.
Здравствуйте, суть дела такова. Есть отчет который формирует программа, с объединенными ячейками и форматируемой структурой листа. Вопрос такой возможно ли вытаскивать данные с этого листа в другой лист. Если есть решение подскажите, моя формула работать не хочет, т.к по строкам есть смещения ячеек. Буду очень благодарен. plohish
Спасибки
Сообщение Здравствуйте, суть дела такова. Есть отчет который формирует программа, с объединенными ячейками и форматируемой структурой листа. Вопрос такой возможно ли вытаскивать данные с этого листа в другой лист. Если есть решение подскажите, моя формула работать не хочет, т.к по строкам есть смещения ячеек. Буду очень благодарен. Автор - plohish Дата добавления - 17.02.2015 в 08:28
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 17.02.2015, 08:39 |
MS Office Excel 2010
plohish, здравствуйте! так? Код
=ЕСЛИ(A2="";"";ИНДЕКС('ReportAccByPeriodServShort '!$A$1:$AG$9526;ПОИСКПОЗ(A2;'ReportAccByPeriodServShort '!$B$1:$B$9526;0)+1;25))
Добавил в формулу +1 (смещение всегда на одну строку?)
Добавил в формулу +1 (смещение всегда на одну строку?) VEKTORVSFREEMAN
Сообщение plohish, здравствуйте! так? Код
Добавил в формулу +1 (смещение всегда на одну строку?) Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 17.02.2015 в 08:39
plohish
Дата: Вторник, 17.02.2015, 08:42 |
60% ±
это да но не всегда одна строка смещена значения которые выделены красным то есть итог по каждому месяцу
это да но не всегда одна строка смещена значения которые выделены красным то есть итог по каждому месяцу plohish
Спасибки
Сообщение это да но не всегда одна строка смещена значения которые выделены красным то есть итог по каждому месяцу Автор - plohish Дата добавления - 17.02.2015 в 08:42
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 17.02.2015, 08:56 |
plohish, тогда поясните, что вы хотите увидеть на листе1? То ли начисления, то ли ИТОГО?
plohish, тогда поясните, что вы хотите увидеть на листе1? То ли начисления, то ли ИТОГО? VEKTORVSFREEMAN
Сообщение plohish, тогда поясните, что вы хотите увидеть на листе1? То ли начисления, то ли ИТОГО? Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 17.02.2015 в 08:56
plohish
Дата: Вторник, 17.02.2015, 09:01 |
60% ±
Суть отчета такова если нет никаких перерасчётов по текущему месяцу, то строка (Нач), Если изменения вносились, то строка (Итого) Получаетя строка (НАЧ) и строка (Итого) где есть строка (Изм)
Суть отчета такова если нет никаких перерасчётов по текущему месяцу, то строка (Нач), Если изменения вносились, то строка (Итого) Получаетя строка (НАЧ) и строка (Итого) где есть строка (Изм) plohish
Спасибки
Сообщение Суть отчета такова если нет никаких перерасчётов по текущему месяцу, то строка (Нач), Если изменения вносились, то строка (Итого) Получаетя строка (НАЧ) и строка (Итого) где есть строка (Изм) Автор - plohish Дата добавления - 17.02.2015 в 09:01
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 17.02.2015, 09:19 |
пока имею такой вариант (не совсем грамотный (поиск по следующему месяцу минус три строки), но с такой структурой файла работает) Единственное последний месяц не определяет (подумаю еще , думал в сторону решения в из сообщения №8, но Уважаемый buchlotnik опередил, пока у меня других вариантов нет) Код
=ЕСЛИ(A2="";"";ИНДЕКС('ReportAccByPeriodServShort '!$A$1:$AG$9526;ПОИСКПОЗ(A3;'ReportAccByPeriodServShort '!$B$1:$B$9526;0)-3;25))
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 17.02.2015, 09:42
Сообщение пока имею такой вариант (не совсем грамотный (поиск по следующему месяцу минус три строки), но с такой структурой файла работает) Единственное последний месяц не определяет (подумаю еще , думал в сторону решения в из сообщения №8, но Уважаемый buchlotnik опередил, пока у меня других вариантов нет) Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 17.02.2015 в 09:19
plohish
Дата: Вторник, 17.02.2015, 09:23 |
60% ±
Спасибо попробую щас....
Спасибки
Сообщение Спасибо попробую щас.... Автор - plohish Дата добавления - 17.02.2015 в 09:23
buchlotnik
Дата: Вторник, 17.02.2015, 09:33 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
если структура данных не меняется, тогда Код
=ЕСЛИ(A2="";"";ЕСЛИ(ИНДЕКС('ReportAccByPeriodServShort '!$D$1:$D$9526;ПОИСКПОЗ(A2;'ReportAccByPeriodServShort '!$B$1:$B$9526;0)+5)="Изм";ИНДЕКС('ReportAccByPeriodServShort '!$Y$1:$Y$9526;ПОИСКПОЗ(A2;'ReportAccByPeriodServShort '!$B$1:$B$9526;0)+9);ИНДЕКС('ReportAccByPeriodServShort '!$Y$1:$Y$9526;ПОИСКПОЗ(A2;'ReportAccByPeriodServShort '!$B$1:$B$9526;0)+1)))
жуть, конечно
жуть, конечно buchlotnik
Сообщение если структура данных не меняется, тогда Код
жуть, конечно Автор - buchlotnik Дата добавления - 17.02.2015 в 09:33
plohish
Дата: Вторник, 17.02.2015, 09:43 |
60% ±
Немного некоректно, но уже что-то есть....
Немного некоректно, но уже что-то есть.... plohish
Спасибки
Сообщение Немного некоректно, но уже что-то есть.... Автор - plohish Дата добавления - 17.02.2015 в 09:43
vikttur
Дата: Вторник, 17.02.2015, 09:44 |
Что-то не понравлось? Где ошибка? Виктор, для ИНДЕКС можно задавать один столбей поиска: ИНДЕКС('Report... '!$Y$1:$Y$9526...
Что-то не понравлось? Где ошибка? Виктор, для ИНДЕКС можно задавать один столбей поиска: ИНДЕКС('Report... '!$Y$1:$Y$9526... vikttur
Сообщение Что-то не понравлось? Где ошибка? Виктор, для ИНДЕКС можно задавать один столбей поиска: ИНДЕКС('Report... '!$Y$1:$Y$9526... Автор - vikttur Дата добавления - 17.02.2015 в 09:44
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 17.02.2015, 09:49 |
vikttur, спасибо за подсказку, но я не стал переделывать в корне предложенную ТС формулу.
vikttur, спасибо за подсказку, но я не стал переделывать в корне предложенную ТС формулу. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение vikttur, спасибо за подсказку, но я не стал переделывать в корне предложенную ТС формулу. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 17.02.2015 в 09:49
plohish
Дата: Вторник, 17.02.2015, 10:10 |
60% ±
Вроде все замечательно в последнем примере, а при переносе формулы в оригинал сбоит что-то пробую разбираюсь, Огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вроде все замечательно в последнем примере, а при переносе формулы в оригинал сбоит что-то пробую разбираюсь, Огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!! plohish
Спасибки
Сообщение Вроде все замечательно в последнем примере, а при переносе формулы в оригинал сбоит что-то пробую разбираюсь, Огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!! Автор - plohish Дата добавления - 17.02.2015 в 10:10
Дата: Вторник, 17.02.2015, 10:17 |
Вариант Код
=ИНДЕКС(ЕСЛИ('ReportAccByPeriodServShort '!D$17:D$999="Итого";'ReportAccByPeriodServShort '!Y$17:Y$999;'ReportAccByPeriodServShort '!Y$9:Y$991);ПОИСКПОЗ(A2;'ReportAccByPeriodServShort '!B$8:B$990;))
формула массива
Вариант Код
формула массива _Boroda_
Сообщение Вариант Код
формула массива Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.02.2015 в 10:17
plohish
Дата: Вторник, 17.02.2015, 11:12 |
60% ±
А как записать в этой же формуле или по столбцу Х или по столбцу Y тоесть данные меняются то записываются в один столбец то в другой [moder]А как сделать так, чтобы Вы Правила соблюдали и файл уточняющий прикладывали? Наверное, нужно третье замечание влепить, да?
А как записать в этой же формуле или по столбцу Х или по столбцу Y тоесть данные меняются то записываются в один столбец то в другой [moder]А как сделать так, чтобы Вы Правила соблюдали и файл уточняющий прикладывали? Наверное, нужно третье замечание влепить, да? plohish
Спасибки
Сообщение А как записать в этой же формуле или по столбцу Х или по столбцу Y тоесть данные меняются то записываются в один столбец то в другой [moder]А как сделать так, чтобы Вы Правила соблюдали и файл уточняющий прикладывали? Наверное, нужно третье замечание влепить, да? Автор - plohish Дата добавления - 17.02.2015 в 11:12
plohish
Дата: Вторник, 17.02.2015, 11:26 |
60% ±
Понял больше не буду
Спасибки
Сообщение Понял больше не буду Автор - plohish Дата добавления - 17.02.2015 в 11:26
