= Мир MS Excel/Сравнение двух списков без учёта порядка - Мир MS Excel
Mishka1980 Дата: Вторник, 17.02.2015, 11:38 | Сообщение № 1
Нужно сравнить два списка значений без учёта порядка.
Для списков, в которых нет повторяющихся значений, подходит формула: =СУММ(ЕСЛИ(ТРАНСП(Диапазон1)=Диапазон2;1;0))
Формула выводит количество совпадающих значений.
Но, если хотя бы в одном из списков есть повторяющиеся значения, формула даёт неправильный результат.
Пожалуйста, помогите поправить формулу, чтобы она давала правильный результат в этом случае. Количество значений в двух списках может быть разное.
К сообщению приложен файл: -_____.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеНужно сравнить два списка значений без учёта порядка.
Автор - Mishka1980
Дата добавления - 17.02.2015 в 11:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.02.2015, 11:46 | Сообщение № 2
Репутация: 6663 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(D19:D25;B19:B25;)))
D19:D25 - какой диапазон проверяем
B19:B25 - где проверяем
К сообщению приложен файл: 684257_1.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 17.02.2015 в 11:46
Mishka1980 Дата: Вторник, 17.02.2015, 12:13 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо, но нет.
Например, если удалить 3 значения из 1-ого списка, то результат должен быть равен 4. Так как у списков осталось 4 пересечения.
К сообщению приложен файл: 684257_1-.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, спасибо, но нет.
Автор - Mishka1980
Дата добавления - 17.02.2015 в 12:13
slAvIk159 Дата: Вторник, 17.02.2015, 12:24 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
=СУММ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B20:B23;D19:D25;0)>0;1;0))
Mishka1980, а так?
К сообщению приложен файл: Mishka1980.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал slAvIk159 - Вторник, 17.02.2015, 12:27
Mishka1980, а так?
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 17.02.2015 в 12:24
Mishka1980 Дата: Вторник, 17.02.2015, 13:11 | Сообщение № 5
slAvIk159, спасибо, вроде бы.
Но не подходит мне, так как если удалить или изменить одно из значений, выдаётся результат Н/Д. Или если изменить один из диапазонов, также Н/Д.
К сообщению приложен файл: Mishka1980-.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеslAvIk159, спасибо, вроде бы.
Автор - Mishka1980
Дата добавления - 17.02.2015 в 13:11
buchlotnik Дата: Вторник, 17.02.2015, 13:20 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
я, конечно, накрутил, но посмотрите
=СУММПРОИЗВ(--(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($B$20:$B$23;$B$20:$B$23;0);0)=СТРОКА(1:4));ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$20:$B$23;$B$20:$B$23)>=СЧЁТЕСЛИ($D$19:$D$25;$B$20:$B$23);СЧЁТЕСЛИ($D$19:$D$25;$B$20:$B$23);СЧЁТЕСЛИ($B$20:$B$23;$B$20:$B$23)))
массивка
смысл формулы - получаем перечень уникальных значений из списка 1 и суммируем их количества по списку 1 или по списку 2 в зависимости от того, где меньше
UPD если число строк постоянно меняется так будет лучше:
=СУММПРОИЗВ(--(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($B$20:$B$23;$B$20:$B$23;0);0)=СТРОКА(СМЕЩ(A1;0;0;СЧЁТЗ($B$20:$B$23);1)));ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$20:$B$23;$B$20:$B$23)>=СЧЁТЕСЛИ($D$19:$D$25;$B$20:$B$23);СЧЁТЕСЛИ($D$19:$D$25;$B$20:$B$23);СЧЁТЕСЛИ($B$20:$B$23;$B$20:$B$23)))
К сообщению приложен файл: _684257_1-.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 17.02.2015, 13:42
Сообщениея, конечно, накрутил, но посмотрите
массивка
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.02.2015 в 13:20
slAvIk159 Дата: Вторник, 17.02.2015, 13:56 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
а ещё можна через VBA:
Function count_found(diap1, diap2)
     Dim d1 As Range
     Dim d2 As Range
     Dim count1 As Integer
     Dim count2 As Integer
     count2 = 0
     For Each d1 In diap1
         If d1.Value <> "" Then
             count1 = 0
             For Each d2 In diap2
                 If d1.Value = d2.Value Then
                     count1 = count1 + 1
             If count1 > 0 Then
             count2 = count2 + 1
     count_found = count2
End Function
К сообщению приложен файл: Mishka1980-2.xlsm (19.9 Kb)
Сообщениеа ещё можна через VBA:
     Dim d1 As Range
     Dim d2 As Range
     count2 = 0
             count1 = 0
                     count1 = count1 + 1
             If count1 > 0 Then
             count2 = count2 + 1
End Function
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 17.02.2015 в 13:56
Mishka1980 Дата: Вторник, 17.02.2015, 14:43 | Сообщение № 8
slAvIk159, buchlotnik, спасибо
СообщениеslAvIk159, buchlotnik, спасибо
Автор - Mishka1980
Дата добавления - 17.02.2015 в 14:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.02.2015, 15:48 | Сообщение № 9
Репутация: 6663 ±
Предлагаю такой вариант:
=СУММ(СЧЁТЕСЛИ(B5:B11;ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(D5:D11;D5:D11;)=СТРОКА(D$1:D$7);D5:D11))-ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИ(B5:B11;ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(D5:D11;D5:D11;)=СТРОКА(D$1:D$7);D5:D11))-СЧЁТЕСЛИ(D5:D11;ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(D5:D11;D5:D11;)=СТРОКА(D$1:D$7);D5:D11));"0;\0"))
Не зависит от количества значений в B5:B11 и D5:D11
К сообщению приложен файл: Mishka1980-1.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеПредлагаю такой вариант:
Дата добавления - 17.02.2015 в 15:48
Mishka1980 Дата: Среда, 18.02.2015, 09:36 | Сообщение № 10
_Boroda_, спасибо, тоже подходит
Сообщение_Boroda_, спасибо, тоже подходит
Автор - Mishka1980
Дата добавления - 18.02.2015 в 09:36
