= Мир MS Excel/Присвоить значение переменной - Мир MS Excel
Zababahin Дата: Среда, 18.02.2015, 10:23 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в чудо-экселе. Суть задачи заключается в следующем:
требуется рассчитать энергопотребление холодильной машины в течение года. Потребление машины меняется в зависимости от температуры наружного воздуха.
1. На странице "Энергопотребление СК" в ячейках С8-С66 находятся переменные, которые следует сложить(кВт/ч). Каждая переменная соответствует определенному значению температуры, которое указано в ячейках А8-А66.
2. На странице "Самара_архив_погоды_2014" размещены значения температур, по часам. На этой странице, в соответствующих ячейках (например, N27) следует получить сумму указанных в п.1 переменных.
Т.е. необходимо сложить 24 значения. Переменная должна быть выбрана автоматически, исходя из значения температуры воздуха.
Вопрос 1. Возможно ли это реализовать с помощью Excel?
Вопрос 2. Если да, то как? )
Я заранее извиняюсь, если вдруг такая тема уже была. Просмотрел форум, не нашел ничего подходящего.
Сообщение отредактировал Zababahin - Среда, 18.02.2015, 10:25
СообщениеВсем здравствуйте!
Автор - Zababahin
Дата добавления - 18.02.2015 в 10:23
buchlotnik Дата: Среда, 18.02.2015, 10:24 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Zababahin, здравствуйте. Без вашего файла ответить не получится
СообщениеZababahin, здравствуйте. Без вашего файла ответить не получится
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.02.2015 в 10:24
Zababahin Дата: Среда, 18.02.2015, 10:27 | Сообщение № 3
"Не достриг" файл, он не пролез. Теперь все ОК.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (83.5 Kb)
Сообщение отредактировал Zababahin - Среда, 18.02.2015, 10:40
Сообщение"Не достриг" файл, он не пролез. Теперь все ОК.
Автор - Zababahin
Дата добавления - 18.02.2015 в 10:27
_Boroda_ Дата: Среда, 18.02.2015, 11:55 | Сообщение № 4
Репутация: 6663 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ('Энергопотребление СК'!$C$8:$C$66*СЧЁТЕСЛИ(C3:C26;'Энергопотребление СК'!$A$8:$A$66))
К сообщению приложен файл: 6852685_1.xlsx (88.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 18.02.2015 в 11:55
Zababahin Дата: Среда, 18.02.2015, 12:35 | Сообщение № 5
Столбцы АС, AD считаются неверно,. Хотя визуально формула та же.
Столбцы AE-AG тоже считаются неверно, может быть из-за того, что не хватает данных в массиве. (для температур ниже 30-ти градусов я не проставил значения). Но в этом случае, должны были бы проставляться в качестве переменных нули или ошибка?
Сообщение отредактировал Zababahin - Среда, 18.02.2015, 12:41
СообщениеСтолбцы АС, AD считаются неверно,. Хотя визуально формула та же.
Автор - Zababahin
Дата добавления - 18.02.2015 в 12:35
_Boroda_ Дата: Среда, 18.02.2015, 12:43 | Сообщение № 6
Репутация: 6663 ±
В энергопотреблении температуры до -28 градусов, а нужно до -36
Проставьте. И в формуле диапазоны увеличьте.
Нет, это не так. Просто те температуры, которых нет в таблице, считаются как 0. А остальные считаются нормально.
Довложил файл с температурой до -40. Перепишите там (если нужно) значения в табл. "Энергопотребление".
Кстати, с плюсом у Вас тоже - максимум 32 градуса, а в таблице только 30
К сообщению приложен файл: 6852685_2.xlsx (89.8 Kb)
СообщениеВ энергопотреблении температуры до -28 градусов, а нужно до -36
Дата добавления - 18.02.2015 в 12:43
Zababahin Дата: Среда, 18.02.2015, 12:56 | Сообщение № 7
Парррдон. Все верно. pray
СообщениеПарррдон. Все верно. pray
Автор - Zababahin
Дата добавления - 18.02.2015 в 12:56
