Изменение формата отображения текста при сцепке значений
avro
Дата: Среда, 18.02.2015, 13:27 |
Существует необходимость при сцепке данный из 3х ячеек, где значение 1ой ячейки "27", второй "январь", третей "1977", изменять отображение второй ячейки на отображение месяца цифрами, т.е 27 01 1977. Функцией ПОДСТАВИТЬ не получается т.к формула будет иметь большой уровень вложенности нежели формат 2003.
Существует необходимость при сцепке данный из 3х ячеек, где значение 1ой ячейки "27", второй "январь", третей "1977", изменять отображение второй ячейки на отображение месяца цифрами, т.е 27 01 1977. Функцией ПОДСТАВИТЬ не получается т.к формула будет иметь большой уровень вложенности нежели формат 2003. avro
Спасибо.
Сообщение отредактировал avro - Среда, 18.02.2015, 15:20
Сообщение Существует необходимость при сцепке данный из 3х ячеек, где значение 1ой ячейки "27", второй "январь", третей "1977", изменять отображение второй ячейки на отображение месяца цифрами, т.е 27 01 1977. Функцией ПОДСТАВИТЬ не получается т.к формула будет иметь большой уровень вложенности нежели формат 2003. Автор - avro Дата добавления - 18.02.2015 в 13:27
Дата: Среда, 18.02.2015, 13:32 |
Так нужно?Код
=ТЕКСТ(--(A1&B1&C1);"ДД.ММ.ГГГ")
или просто и формат даты
Так нужно?Код
или просто и формат даты _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
или просто и формат даты Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.02.2015 в 13:32
Nic70y
поставьте впереди формулы бинарное отрицание и формат ячейки - дата Код
=--СЦЕПИТЬ(A1;".";B1;".";C1)
илиможно и без точек
илиможно и без точек Nic70y
К сообщению приложен файл:
28-41.xls
(25.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 18.02.2015, 13:35
Сообщение поставьте впереди формулы бинарное отрицание и формат ячейки - дата Код
илиможно и без точек Автор - Nic70y Дата добавления - 18.02.2015 в 13:32
avro
Дата: Среда, 18.02.2015, 14:07 |
_Boroda_, Nic70y, Благодарю Вас за быстрый ответ, но из за моей, неточности я Вас понапрасну побеспокоил. В формуле нужно сцепить не только дату, но и текст :((( Например: Счет 22 от 27.01.1977
_Boroda_, Nic70y, Благодарю Вас за быстрый ответ, но из за моей, неточности я Вас понапрасну побеспокоил. В формуле нужно сцепить не только дату, но и текст :((( Например: Счет 22 от 27.01.1977 avro
Спасибо.
Сообщение отредактировал avro - Среда, 18.02.2015, 14:10
Сообщение _Boroda_, Nic70y, Благодарю Вас за быстрый ответ, но из за моей, неточности я Вас понапрасну побеспокоил. В формуле нужно сцепить не только дату, но и текст :((( Например: Счет 22 от 27.01.1977 Автор - avro Дата добавления - 18.02.2015 в 14:07
Дата: Среда, 18.02.2015, 14:16 |
="Счет "&A1&" от "&ТЕКСТ(B1&C1&D1;"ДД.ММ.ГГГ")
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 18.02.2015 в 14:16
Дата: Среда, 18.02.2015, 14:25 |
Или Код
="Счет "&A1&ТЕКСТ(B1&C1&D1;" от ДД.ММ.ГГГ")
Или Код
Сообщение Или Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.02.2015 в 14:25
Nic70y
Дата: Среда, 18.02.2015, 14:36 |
А так смешнее:Код
="Счет "&A1&" от "&ПРАВБ(0&B1&".";3)&ПРАВБ(0&ПОИСК(ПСТР(C1;2;2);"ёнвеварпрайюнюлвгенктояек")/2;2)&"."&D1
А так смешнее:Код
Nic70y
Сообщение А так смешнее:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.02.2015 в 14:36
