= Мир MS Excel/Изменение формата отображения текста при сцепке значений - Мир MS Excel
avro Дата: Среда, 18.02.2015, 13:27 | Сообщение № 1
Существует необходимость при сцепке данный из 3х ячеек, где значение 1ой ячейки "27", второй "январь", третей "1977", изменять отображение второй ячейки на отображение месяца цифрами, т.е 27 01 1977. Функцией ПОДСТАВИТЬ не получается т.к формула будет иметь большой уровень вложенности нежели формат 2003.
Спасибо.
Сообщение отредактировал avro - Среда, 18.02.2015, 15:20
СообщениеСуществует необходимость при сцепке данный из 3х ячеек, где значение 1ой ячейки "27", второй "январь", третей "1977", изменять отображение второй ячейки на отображение месяца цифрами, т.е 27 01 1977. Функцией ПОДСТАВИТЬ не получается т.к формула будет иметь большой уровень вложенности нежели формат 2003.
Автор - avro
Дата добавления - 18.02.2015 в 13:27
_Boroda_ Дата: Среда, 18.02.2015, 13:32 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ТЕКСТ(--(A1&B1&C1);"ДД.ММ.ГГГ")
или просто
=--(A1&B1&C1)
и формат даты
К сообщению приложен файл: 45545456745_1.xls (28.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
или просто
=--(A1&B1&C1)
и формат даты
Дата добавления - 18.02.2015 в 13:32
Nic70y Дата: Среда, 18.02.2015, 13:32 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
поставьте впереди формулы бинарное отрицание и формат ячейки - дата
=--СЦЕПИТЬ(A1;".";B1;".";C1)
или
=--(A1&"."&B1&"."&C1)
можно и без точек
=--(A1&B1&C1)
К сообщению приложен файл: 28-41.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 18.02.2015, 13:35
Сообщениепоставьте впереди формулы бинарное отрицание и формат ячейки - дата
или
можно и без точек
=--(A1&B1&C1)
avro Дата: Среда, 18.02.2015, 14:07 | Сообщение № 4
_Boroda_, Nic70y,
Благодарю Вас за быстрый ответ, но из за моей, неточности я Вас понапрасну побеспокоил. В формуле нужно сцепить не только дату, но и текст :(((
Например: Счет 22 от 27.01.1977
К сообщению приложен файл: 2634914.xls (24.5 Kb)
Спасибо.
Сообщение отредактировал avro - Среда, 18.02.2015, 14:10
Сообщение_Boroda_, Nic70y,
Автор - avro
Дата добавления - 18.02.2015 в 14:07
Pelena Дата: Среда, 18.02.2015, 14:16 | Сообщение № 5
="Счет "&A1&" от "&ТЕКСТ(B1&C1&D1;"ДД.ММ.ГГГ")
Дата добавления - 18.02.2015 в 14:16
_Boroda_ Дата: Среда, 18.02.2015, 14:25 | Сообщение № 6
Или
="Счет "&A1&ТЕКСТ(B1&C1&D1;" от ДД.ММ.ГГГ")
СообщениеИли
Дата добавления - 18.02.2015 в 14:25
Nic70y Дата: Среда, 18.02.2015, 14:36 | Сообщение № 7
Репутация: 2507 ±
А так смешнее:
="Счет "&A1&" от "&ПРАВБ(0&B1&".";3)&ПРАВБ(0&ПОИСК(ПСТР(C1;2;2);"ёнвеварпрайюнюлвгенктояек")/2;2)&"."&D1
СообщениеА так смешнее:
Дата добавления - 18.02.2015 в 14:36
