Дата удовлетворяющая периоду
plohish
Дата: Четверг, 19.02.2015, 08:14 |
60% ±
Добрый день! Ребят как записать формулу в ячейке F3 и F4 если дата из массива A1:A5 удовлетворяет, т.е находится в периоде C3 или C4 если да то число.
Добрый день! Ребят как записать формулу в ячейке F3 и F4 если дата из массива A1:A5 удовлетворяет, т.е находится в периоде C3 или C4 если да то число. plohish
Спасибки
Сообщение Добрый день! Ребят как записать формулу в ячейке F3 и F4 если дата из массива A1:A5 удовлетворяет, т.е находится в периоде C3 или C4 если да то число. Автор - plohish Дата добавления - 19.02.2015 в 08:14
Nic70y
Дата: Четверг, 19.02.2015, 08:25 |
откуда эти числа 56 и 64 берутся? для начала Код
=СУММПРОИЗВ((A$1:A$5>=--ЛЕВБ(C3;10))*(A$1:A$5<=ПРАВБ(C3;10)))
илиКод
=ЕСЛИ(СУММЕСЛИ(A$1:A$5;">="&--ЛЕВБ(C3;10));СУММЕСЛИ(A$1:A$5;"<="&A$1:A$5))
илиКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 19.02.2015, 08:27
Сообщение откуда эти числа 56 и 64 берутся? для начала Код
илиКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.02.2015 в 08:25
plohish
Дата: Четверг, 19.02.2015, 08:28 |
60% ±
если дата удовлетворяет периоду то число, что напротив периода
если дата удовлетворяет периоду то число, что напротив периода plohish
Спасибки
Сообщение если дата удовлетворяет периоду то число, что напротив периода Автор - plohish Дата добавления - 19.02.2015 в 08:28
Nic70y
Дата: Четверг, 19.02.2015, 08:31 |
добавим ЕСЛИ
Сообщение добавим ЕСЛИ Автор - Nic70y Дата добавления - 19.02.2015 в 08:31
plohish
Дата: Четверг, 19.02.2015, 08:34 |
60% ±
Да вроде так СПАСИБО!!!, попробую на оригинале. Отпишусь
Да вроде так СПАСИБО!!!, попробую на оригинале. Отпишусь plohish
Спасибки
Сообщение Да вроде так СПАСИБО!!!, попробую на оригинале. Отпишусь Автор - plohish Дата добавления - 19.02.2015 в 08:34
plohish
Дата: Четверг, 19.02.2015, 09:44 |
60% ±
Нет немного не так все наоборот должно быть, я наверное не так выразил свою мысль. Простите, посылаю пример опять! Заранее СПАСИБО....
Нет немного не так все наоборот должно быть, я наверное не так выразил свою мысль. Простите, посылаю пример опять! Заранее СПАСИБО.... plohish
Спасибки
Сообщение Нет немного не так все наоборот должно быть, я наверное не так выразил свою мысль. Простите, посылаю пример опять! Заранее СПАСИБО.... Автор - plohish Дата добавления - 19.02.2015 в 09:44
Nic70y
Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:03 |
Если периоды не пересекаются, вариант:Код
=ИНДЕКС(D$1:D$29;СУММПРОИЗВ((A2>=--ЛЕВБ(C$1:C$29;10))*(A2<=--ПРАВБ(C$1:C$29;10))))
Nic70y
Сообщение Если периоды не пересекаются, вариант:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.02.2015 в 10:03
Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:04 |
Или Код
=(--ЛЕВБ(C1;10)<=A$1)*(--ПРАВБ(C1;10)>=A$1)*D1
и формат ячеек 0;-0; Или я чего в условии не так понял?
Или Код
и формат ячеек 0;-0; Или я чего в условии не так понял? _Boroda_
Сообщение Или Код
и формат ячеек 0;-0; Или я чего в условии не так понял? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.02.2015 в 10:04
plohish
Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:08 |
60% ±
напротив вводимой даты, потому, что диапазон C1:D29 на другом листе
напротив вводимой даты, потому, что диапазон C1:D29 на другом листе plohish
Спасибки
Сообщение напротив вводимой даты, потому, что диапазон C1:D29 на другом листе Автор - plohish Дата добавления - 19.02.2015 в 10:08
Nic70y
Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:12 |
Сообщение не то? Автор - Nic70y Дата добавления - 19.02.2015 в 10:12
Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:13 |
Если дата удовлетворяет диаппазону C1:C29, То цивра записывается напротив того диаппазона которому удовлетворяет значение из A1:A29
И как это понимать? Вы что, издеваетесь? Держите Код
=СУММПРОИЗВ((--ЛЕВБ(C$1:C$29;10)<=A1)*(--ПРАВБ(C$1:C$29;10)>=A1)*D$1:D$29)
Формулу переписал Файл перевложил
Формулу переписал Файл перевложил _Boroda_
Сообщение Цитата
Формулу переписал Файл перевложил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.02.2015 в 10:13
plohish
60% ±
данные вводятся в диапазон A1:A29
данные вводятся в диапазон A1:A29 plohish
Спасибки
Сообщение данные вводятся в диапазон A1:A29 Автор - plohish Дата добавления - 19.02.2015 в 10:13
plohish
Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:16 |
60% ±
ДА ВСЕ ВЕРНО РАБОТАЕТ СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДА ВСЕ ВЕРНО РАБОТАЕТ СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! plohish
Спасибки
Сообщение ДА ВСЕ ВЕРНО РАБОТАЕТ СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Автор - plohish Дата добавления - 19.02.2015 в 10:16
