= Мир MS Excel/Как установить ограничение на ячейку высчитываемую формулой - Мир MS Excel
Ilya35 Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:36 | Сообщение № 1
Прошу помощи!!!
Задача: установить жесткие ограничения на сумму в ячейке G14 (т.е. не более чем указано в ячейке L5)
Для примера в ячейке G15 поставил ограничение через ПРОВЕРКУ ДАННЫХ, т.е. если в ней поставить цифру 11000 то все работает, нужен такой же эффект, но это не работает если значение в ячейке заполняется на основании формулы.
Подскажите любыми способами.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: _Excel.xls (28.5 Kb)
Прошу помощи!!!
Заранее благодарен.
Автор - Ilya35
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:36
Nic70y Дата: Пятница, 20.02.2015, 09:43 | Сообщение № 2
Репутация: 2493 ±
У Вас сумма формируется при внесении кол-ва.
Может ограничения там нужны?
=МИН(СУММ(G5:G13);L5)
или просто УФ
=$G$14>$L$5
К сообщению приложен файл: 18.xls (30.0 Kb)
СообщениеУ Вас сумма формируется при внесении кол-ва.
или просто УФ
=$G$14>$L$5
Дата добавления - 20.02.2015 в 09:43
Ilya35 Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:03 | Сообщение № 3
Nic70y,
да сумма формируется при внесении кол-ва, но ограничения не по количеству а именно по общей сумме !!!
СообщениеNic70y,
Автор - Ilya35
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:03
Ilya35 Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:07 | Сообщение № 4
Nic70y,
условное форматирование просто выделяет ячейку, но на это можно проигнорировать, а мне нужна блокировка такой возможности.
СообщениеNic70y,
Автор - Ilya35
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:07
Manyasha Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:17 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Можно с помощью проверки данных: вкладка Данные-Проверка данных, я выбрала в качестве типа действительные числа, но можно и целые выбрать (если они должны быть целыми)
К сообщению приложен файл: _Excel1.xls (28.5 Kb)
СообщениеМожно с помощью проверки данных: вкладка Данные-Проверка данных, я выбрала в качестве типа действительные числа, но можно и целые выбрать (если они должны быть целыми)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:17
Nic70y Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:29 | Сообщение № 6
Репутация: 2493 ±
      If Not Intersect(Range("e5:e13"), Target) Is Nothing Then
      If [g14] > [l5] Then MsgBox "Сумма превышена!"
как-то так для начала
К сообщению приложен файл: 19.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.02.2015, 10:29
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:29
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:33 | Сообщение № 7
Сумма в G14 получается при изменении ячеек E5:F13, следовательно, проверку нужно ставить именно на них, а не на G14. Тем более, что проверка реагирует только на ручной ввод, а не на формулы.
Смотрите файл.
Попробуйте там поменять Кол-во или цену
К сообщению приложен файл: 262626597_1.xls (29.5 Kb)
СообщениеСумма в G14 получается при изменении ячеек E5:F13, следовательно, проверку нужно ставить именно на них, а не на G14. Тем более, что проверка реагирует только на ручной ввод, а не на формулы.
Смотрите файл.
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:33
Ilya35 Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:40 | Сообщение № 8
Manyasha,
спасибо за предложение :))) но проверка данных работает если вводить чисо руками, а у меня в ячейке G14 автосумма все стоимостей товаров и это принципиально...
в этом случае проверка данных не работает :(
СообщениеManyasha,
Автор - Ilya35
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:40
Ilya35 Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:44 | Сообщение № 9
_Boroda_,
ПРЕКРАСНО, ТО что надо !!!
а по подробнее можно, как ?
Сообщение_Boroda_,
Автор - Ilya35
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:44
Ilya35 Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:46 | Сообщение № 10
_Boroda_,
БРАВО !!!!!!!! hands
сам разобрался :)))
Спасибо !!!!!!
век живи, век учись !!
Сообщение_Boroda_,
сам разобрался :)))
Спасибо !!!!!!
Автор - Ilya35
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:46
Nic70y Дата: Пятница, 20.02.2015, 15:02 | Сообщение № 11
Репутация: 2493 ±
[offtop]
_Boroda_,
БРАВО !!!!!!!!
прикольно однако :) [/offtop]
Сообщение[offtop]
_Boroda_,
БРАВО !!!!!!!!
Дата добавления - 20.02.2015 в 15:02
