Запись чисел черз точку с запятой
andreika21
Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:17 |
Здравствуйте, есть таблица с числами, надо эти числа извлечь из таблицы и записать по порядку через точку с запятой. Пример как надо в файле.
Здравствуйте, есть таблица с числами, надо эти числа извлечь из таблицы и записать по порядку через точку с запятой. Пример как надо в файле. andreika21
Сообщение Здравствуйте, есть таблица с числами, надо эти числа извлечь из таблицы и записать по порядку через точку с запятой. Пример как надо в файле. Автор - andreika21 Дата добавления - 20.02.2015 в 11:17
Russel
Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:54 |
andreika21 , это лучше макросом. В соседнем разделе.
QIWI 9173973973
Сообщение andreika21 , это лучше макросом. В соседнем разделе.Автор - Russel Дата добавления - 20.02.2015 в 11:54
andreika21
Дата: Пятница, 20.02.2015, 12:03 |
Russel , , макрос не вариант я думал может хитрая формула есть. Спасибо за ответ
Russel , , макрос не вариант я думал может хитрая формула есть. Спасибо за ответandreika21
Сообщение Russel , , макрос не вариант я думал может хитрая формула есть. Спасибо за ответАвтор - andreika21 Дата добавления - 20.02.2015 в 12:03
Hugo
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:16 |
Тогда думаю вариант один - UDF. Но т.к. макрос не вариант (а UDF - этот нужно код писать)- то очевидно без вариантов... Делайте вручную.
Тогда думаю вариант один - UDF. Но т.к. макрос не вариант (а UDF - этот нужно код писать)- то очевидно без вариантов... Делайте вручную. Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 20.02.2015, 13:17
Сообщение Тогда думаю вариант один - UDF. Но т.к. макрос не вариант (а UDF - этот нужно код писать)- то очевидно без вариантов... Делайте вручную. Автор - Hugo Дата добавления - 20.02.2015 в 13:16
AlexM
Дата: Суббота, 21.02.2015, 01:52 |
На вашем примере получилось формулами с двумя дополнительными столбцами.
На вашем примере получилось формулами с двумя дополнительными столбцами. AlexM
Сообщение На вашем примере получилось формулами с двумя дополнительными столбцами. Автор - AlexM Дата добавления - 21.02.2015 в 01:52
andreika21
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:35 |
AlexM , Спасибо за помощь, немного не то вышло у вас, убрать точки с запятыми наверное нельзя.
AlexM , Спасибо за помощь, немного не то вышло у вас, убрать точки с запятыми наверное нельзя.andreika21
Сообщение AlexM , Спасибо за помощь, немного не то вышло у вас, убрать точки с запятыми наверное нельзя.Автор - andreika21 Дата добавления - 23.02.2015 в 13:35
AlexM
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:50 |
В файле было такое задание, да и в первом сообщении "Надо данные из столбца "B" записать через точку с запятой , если цифры идут по порядку то еще через тире Файл без точек с запятой со строкой образцом не совпадает
В файле было такое задание, да и в первом сообщении "Надо данные из столбца "B" записать через точку с запятой , если цифры идут по порядку то еще через тире Файл без точек с запятой со строкой образцом не совпадаетAlexM
Сообщение немного не то вышло у вас, убрать точки с запятыми наверное нельзя.
В файле было такое задание, да и в первом сообщении "Надо данные из столбца "B" записать через точку с запятой , если цифры идут по порядку то еще через тире Файл без точек с запятой со строкой образцом не совпадаетАвтор - AlexM Дата добавления - 23.02.2015 в 14:50
andreika21
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 15:40 |
AlexM , Спасибо большое разобрался, вы очень помогли
AlexM , Спасибо большое разобрался, вы очень помоглиandreika21
Сообщение AlexM , Спасибо большое разобрался, вы очень помоглиАвтор - andreika21 Дата добавления - 23.02.2015 в 15:40
